SIM5320E, не проходит отправка MMS, Как найти причину ошибки? |
Dec 17 2013, 05:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 780
Всем доброго времени суток. Пытаюсь отправдять MMS с помощью модема SIM5320E, установленного на плате разрабатываемого устройства, работающего под уплавленем процессора DM365. Получаю ошибку 190. Вот такой лог, например:
AT+CMMSCURL="mmsc" OK AT+CGSOCKCONT=1,"IP","mms.mts.ru" OK AT+CMMSEDIT=1 OK AT+CMMSRECP="+7913..."" OK AT+CMMSSEND OK
+CMMSSEND: 190
Смотрел всякие статусы:
AT+CSQ +CSQ: 27,99
AT+CPSI? +CPSI: WCDMA,Online,250-01,0xB02C,125306020,WCDMA IMT 2000,86,10762,0,8.0,65,20,50
AT+CNSMOD? +CNSMOD: 0,5
Если я правильно понимаю, то всё нормально. SMS, кстати, отправляются нормально.
Есть ещё один такой же модем, подключается к COM порту компьютера. С помощью таких же команд и той же sim карты MMS отправляются.
В чём может быть проблема? Какие ещё статусы можно запросить у него?
Сообщение отредактировал dsailor - Dec 17 2013, 05:08
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 17 2013, 09:21
Из: Новосибирск
Цитата(Waldelk @ Dec 17 2013, 15:25)  Модуль, с которого удаётся успешно отправить MMS он полностью идентичен модулю, с которого MMS не отправляются ? Говорят, что один тип из одной коробки.
Dec 18 2013, 08:45
Из: Новосибирск
Цитата(vassabi @ Dec 18 2013, 07:05)  Сравните версии прошивок AT+CGMR Версия тоже одна: SIM5320E_V1.5
Dec 18 2013, 11:01
Из: Новосибирск
Цитата(CADiLO @ Dec 18 2013, 17:07)  А что на обеих модулях ответит AT+SIMCOMATI Рабочий модуль: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B06SIM5320E SIM5320E_1575_111124_V1.12 QCN: IMEI: 861311000206358 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES DeviceInfo: 152, 176 OK Нерабочий модуль: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B03SIM5320E SIM5320E_1575_110427_V1.06 QCN: IMEI: 861311000083179 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES OK Да, разница всё же есть.
Dec 18 2013, 12:04
Из: Новосибирск
Интересно, а историю версий прошивки с описанием изменений можно где-нибудь добыть? На сайте производителя не вижу.
Dec 19 2013, 04:25
Из: Новосибирск
Цитата(CADiLO @ Dec 18 2013, 20:04)  нуууу..... хм... ладно - завтра все равно Николай подарки понесет... Спасибо!
Dec 20 2013, 04:33
Из: Новосибирск
И снова всем привет. Продолжение истории) К модулю приделан USB, раздобыл архив с новой прошивкой и прошивальщиком. Запускаю QDL.exe, он обнаруживает подключённое устройство, делет backup, переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. QDL остаётся висеть в этом состоянии, дальше процесс не идёт. Можно перезапустить устройство, запустить прошивальщик заново и всё повторится. В чём может быть причина? Аналогичный модем в корпусе от компании "Телеофис" прошился без проблем. Драйвера, если это важно, используются те, что шли с этим модемом (от "Телеофис").
Dec 20 2013, 05:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. какая версия QDL - нужно не ниже 3.1 последняя 4.2.2 - смотри ниже 2. какой виндовс на компе где шьете - желательно XP +SP3, под остальным возможны проблемы родные драйвера здесь - http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rarучтите что если прошивка оборвется когда бутлоадер уже затерт, модуль можете смело выбрасывать восстановить можно только на заводе SIMCOM >>>переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. вместо DL mode модуль входит в TAT mode, тут вопрос к драйверам модема и драйверам USB в QPST можно переключиться ручками на DL, но при таком глюке я бы шить не стал - обрыв данных и все.....
Dec 20 2013, 09:42
Из: Новосибирск
Цитата(CADiLO @ Dec 20 2013, 12:53)  1. какая версия QDL - нужно не ниже 3.1 последняя 4.2.2 - смотри ниже 2. какой виндовс на компе где шьете - желательно XP +SP3, под остальным возможны проблемы родные драйвера здесь - http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rarучтите что если прошивка оборвется когда бутлоадер уже затерт, модуль можете смело выбрасывать восстановить можно только на заводе SIMCOM >>>переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств. вместо DL mode модуль входит в TAT mode, тут вопрос к драйверам модема и драйверам USB в QPST можно переключиться ручками на DL, но при таком глюке я бы шить не стал - обрыв данных и все..... Спасибо за информацию! Дело, как оказалось, было в ноге POWER_ON, я был не в курсе, что её состояние тоже важно во время прошивки. Теперь версия такая: AT+SIMCOMATI Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM5320E Revision: 1575B11SIM5320E SIM5320E_1575_130802_V1.23 QCN: IMEI: 861311000083179 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES DeviceInfo: 152, 176 OK Но MMS всё равно не отправляются: +CMMSSEND: 190
