4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Flyback 8V 3A на биполярной рассыпухе.
perfect
сообщение Dec 18 2013, 09:52
Сообщение #31
Пользователь №: 55 932
Цитата(Herz @ Dec 17 2013, 22:58) *
А что плохого? Вещь достаточно проработанная, всегда легко доступная и не содержит в себе уже никаких секретов. Для кулибиных с их одиночными поделками вполне достойная для изучения и подражания. Однозначно лучше очередного изобретения велосипеда с обязательным заходом на измученные грабли.
Не знаю, ну, если некий кулибин хочет просто повторить, то это одно, а если хочет чуть больше вместо шаг_влево_шаг_вправо = проблема, то полезно, может быть, кроме как правильно, и потренироваться в разборе граблей, чтобы "видеть" схему, а не смотришь_в_книгу_вишь_фигу . Как вот гляжу например:
Сразу моделируется в голове её правильная и неправильная работа, где ошибка, ... ? sm.gif
сообщение Dec 18 2013, 12:12
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Как раз повторять это смысла не имеет. Проще и дешевле использовать готовый. Но как "идейные и материальные ресурсы" - таки полезная вещь.
perfect
сообщение Dec 18 2013, 23:39
Сообщение #33
Цитата(dimka76 @ Dec 18 2013, 10:25) *
Попробовал вот этот с полевым ключём, получается только режим "пачек", но с некой синхронизацией вроде нормально:
Сообщение отредактировал perfect - Dec 18 2013, 23:09
Starichok51
сообщение Dec 19 2013, 07:58
Сообщение #34
Пользователь №: 68 454
и опять большая куча лишних деталей.
вот стандартная схема дежурки с полевым ключом.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
perfect
сообщение Dec 19 2013, 08:25
Сообщение #35
Так я привёл в ссылке такую-же большей мощности.
Starichok51
сообщение Dec 19 2013, 14:17
Сообщение #36
пардон, ссылку не смотрел.
тогда возникает вопрос, зачем было в модель городить столько деталей, если вам знакома простейшая схема?
perfect
сообщение Dec 19 2013, 15:42
Сообщение #37
Особо много деталей - синхронизация. Ну, такой сложный релаксационный осциллятор, наверное может быть проще, но мне нравится и этот.
Что ещё? D9 - не нужен (это ошмётки от не помню каких мудрений), D6 - чтобы ток оптрона шёл в базу Q3, с D11 быстрее закрывается ключ, C5 - не влияет вроде.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 19 2013, 14:46
_gari
сообщение Dec 19 2013, 21:26
Сообщение #38
Пользователь №: 68 544
Даже не парился бы на вашем месте что-то писать, perfect.
Кабы на рассыпухе было так просто построить хороший источник, кто бы делал что-то другое.
acpower
сообщение Dec 20 2013, 11:20
Сообщение #39
Пользователь №: 79 625
Так внутри контроллера те же транзисторы-резисторы.
perfect
сообщение Dec 20 2013, 11:41
Сообщение #40
Ну, моё место и я сам - ничё особенного sm.gif. Образование - техникум, регулировщик. В советское время, потом сельский мастер - ремонтник (север Молдавии). Временно гастарбайтер, но это хень и ненадолго, поэтому как-то тяготит к простому и очень доступному. Но смотреть совсем на рассыпуху перегиб, конечно, - UC3842 есть везде sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Dec 20 2013, 11:42
_gari
сообщение Dec 20 2013, 19:46
Сообщение #41
Доводы типа, все ох на рассыпухе делаются по схеме дежурки - полная лажа.
perfect
сообщение Dec 20 2013, 20:37
Сообщение #42
Ох, теперь нужно смотреть ряд классических ох на рассыпухе от нескольких ватт даже до киловатта sm.gif
perfect
сообщение Dec 22 2013, 13:00
Сообщение #43
Цитата(acpower @ Dec 18 2013, 10:04) *
Спасибо за модели, но у меня программа жалуется на отсутствие в базе транзисторов и диодов. Может кто теперь еще и каталог lib (LTspiceIV\lib) из LTspice заархивирует и выложит. А то у меня программа свежая с сайта и похоже полупустая.
Вот на ltwiki.org есть большая библиотека LTspiceIV-library включая советские компоненты.
Burner
сообщение Jan 1 2014, 15:56
Сообщение #44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну, чтоб сделать работающий питальник с нормальными параметрами и минимальным геморроем, так лучше взять UC3842(2842) или даже 3844(особой разницы нет, токо Ст переполовинить). Питальники на них истоптаны так, как, наверное, никакие другие до и после них.
Для меня эти питальники уже как сборка-разборка АК-74.
Единственное напутствие - оч. желательно минимизировать рассеяние. Делать 1 обмотку транса в 1 слой, максимум в 2. Даже в ущерб заполнению. Оно в конце концов окупается. В экстремальных случаях переполовинивают одну обмотку, и мотают другую меж ее половин. Это еще уменьшает рассеяние раза в три. Самопитание лично я мотаю сверху всех обмоток. Так удобнее, рассеяние меньше, ну и дрейфит его напряжение от нагрузки меньше.
Выковырять 3843 можно почти из любого монитора. Там же можно достать многие сопутствующие детальки.
Или таки можно разориться на посылку ок. 1-1,5 уев. СМД микрухи мне так вообще посылали в письме, токо сунули в сложенный электрокартон.
Схемы Перфекта - круто, что говорить. Я несколько лет назад пытался синхронизировать самозбудный питальник, но не вышло.
Теперь не занимаюсь ими, причину см. выше.
izia
сообщение Jan 1 2014, 17:31
Сообщение #45
Пользователь №: 79 819
Мысль здравая, но иногда и рассыпухи бывает достаточно для простенькой служебки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
