> SIM5320E, не проходит отправка MMS, Как найти причину ошибки?
dsailor
сообщение Dec 17 2013, 05:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 780
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь отправдять MMS с помощью модема SIM5320E, установленного на плате разрабатываемого устройства, работающего под уплавленем процессора DM365.
Получаю ошибку 190. Вот такой лог, например:
AT+CMMSCURL="mmsc"
OK
AT+CGSOCKCONT=1,"IP","mms.mts.ru"
OK
AT+CMMSEDIT=1
OK
AT+CMMSRECP="+7913...""
OK
AT+CMMSSEND
OK
+CMMSSEND: 190
Смотрел всякие статусы:
AT+CSQ
+CSQ: 27,99
AT+CPSI?
+CPSI: WCDMA,Online,250-01,0xB02C,125306020,WCDMA IMT 2000,86,10762,0,8.0,65,20,50
AT+CNSMOD?
+CNSMOD: 0,5
Если я правильно понимаю, то всё нормально.
SMS, кстати, отправляются нормально.
Есть ещё один такой же модем, подключается к COM порту компьютера.
С помощью таких же команд и той же sim карты MMS отправляются.
В чём может быть проблема? Какие ещё статусы можно запросить у него?
Сообщение отредактировал dsailor - Dec 17 2013, 05:08
Waldelk
сообщение Dec 17 2013, 08:25
Пользователь №: 77 841
Модуль, с которого удаётся успешно отправить MMS он полностью идентичен модулю, с которого MMS не отправляются ?
dsailor
сообщение Dec 17 2013, 09:21
Из: Новосибирск
Говорят, что один тип из одной коробки.
vassabi
сообщение Dec 18 2013, 00:05
Пользователь №: 75 678
Сравните версии прошивок
AT+CGMR
dsailor
сообщение Dec 18 2013, 08:45
Из: Новосибирск
AT+CGMR
Версия тоже одна: SIM5320E_V1.5
CADiLO
сообщение Dec 18 2013, 10:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А что на обеих модулях ответит AT+SIMCOMATI
Должно быть так:
AT+SIMCOMATI
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED.
Model: SIMCOM_SIM5320E.
Revision: 1575B12SIM5320E. --------- это и есть полная версия прошивки
QCN: .
IMEI: 359769030036370.
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS.
dsailor
сообщение Dec 18 2013, 11:01
Из: Новосибирск
Рабочий модуль:
AT+SIMCOMATI
Revision: 1575B06SIM5320E
SIM5320E_1575_111124_V1.12
QCN:
IMEI: 861311000206358
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
DeviceInfo: 152, 176
OK
Нерабочий модуль:
AT+SIMCOMATI
Revision: 1575B03SIM5320E
SIM5320E_1575_110427_V1.06
QCN:
IMEI: 861311000083179
OK
Да, разница всё же есть.
CADiLO
сообщение Dec 18 2013, 11:18
Из: Днепр
Нерабочий более старый. И очень старый.
У вас 3 и 6 версии прошивок, а последняя - 12.
Waldelk
сообщение Dec 18 2013, 11:21
Если мне мои глаза не врут, то у Вас разные прошивки в модулях (B03 - совсем древняя)
рекомендую Вам обратится к Вашему дистрибьютора для получения ссамой свежей версии Firmware для SIM5320
dsailor
сообщение Dec 18 2013, 12:04
Из: Новосибирск
Интересно, а историю версий прошивки с описанием изменений можно где-нибудь добыть? На сайте производителя не вижу.
CADiLO
сообщение Dec 18 2013, 13:04
Из: Днепр
нуууу..... хм...
ладно - завтра все равно Николай подарки понесет...
dsailor
сообщение Dec 19 2013, 04:25
Из: Новосибирск
Цитата(CADiLO @ Dec 18 2013, 20:04) *
нуууу..... хм...
Спасибо!
dsailor
сообщение Dec 20 2013, 04:33
Из: Новосибирск
И снова всем привет. Продолжение истории)
К модулю приделан USB, раздобыл архив с новой прошивкой и прошивальщиком.
Запускаю QDL.exe, он обнаруживает подключённое устройство, делет backup, переходит в состояние "switch to download", пропадают все порты в диспетчере устройств.
QDL остаётся висеть в этом состоянии, дальше процесс не идёт. Можно перезапустить устройство, запустить прошивальщик заново и всё повторится. В чём может быть причина?
Аналогичный модем в корпусе от компании "Телеофис" прошился без проблем. Драйвера, если это важно, используются те, что шли с этим модемом (от "Телеофис").
CADiLO
сообщение Dec 20 2013, 05:53
Из: Днепр
1. какая версия QDL - нужно не ниже 3.1 последняя 4.2.2 - смотри ниже
2. какой виндовс на компе где шьете - желательно XP +SP3, под остальным возможны проблемы
родные драйвера здесь - http://microchip.ua/simcom/WCDMA/signed_DRIVER.rar
учтите что если прошивка оборвется когда бутлоадер уже затерт, модуль можете смело выбрасывать
восстановить можно только на заводе SIMCOM
вместо DL mode модуль входит в TAT mode, тут вопрос к драйверам модема и драйверам USB
в QPST можно переключиться ручками на DL, но при таком глюке я бы шить не стал - обрыв данных и все.....
dsailor
сообщение Dec 20 2013, 09:42
Из: Новосибирск
Спасибо за информацию!
Дело, как оказалось, было в ноге POWER_ON, я был не в курсе, что её состояние тоже важно во время прошивки.
Теперь версия такая:
AT+SIMCOMATI
Revision: 1575B11SIM5320E
SIM5320E_1575_130802_V1.23
QCN:
OK
Но MMS всё равно не отправляются: +CMMSSEND: 190 sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
