2 страниц V  < 1 2
> GAIN рекурсивного НЧ, синтезированного FDAtool MATLAB, почему GAIN отличается от расчетного
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2013, 12:23
Сообщение #16
Guests
Цитата(_4afc_ @ Dec 17 2013, 15:36) *
Т.е. это матлаб дурит рассчитывая коэффициенты и усиление.
Мей би. Знатоки матлаба может и подскажут.
Что до битности - то 32бита мне хватало при 64битном аккумуляторе.
И эти параметры можно было бы снизить ещё, если бы была возможность уменьшить усиление в секции.
32 и 64 - это приличный диапазон и явно больше single:)
Цитата(thermit @ Dec 17 2013, 16:09) *
Чо тут обсуждать-то?
Да я и не обсуждаю, просто пытаюсь уточнить в чем может быть проблема, да и самому понять - неужели матлаб так дурит
Да хоть на 2-битной. Реализовать можно любую точность.
Это понятно, я о принятой для вычислений сетке.
P.S.
Т.е. плавно подвожу к мысли, что в обсуждаемом случае снижение отношения Fs/Fc снижает требование к разрядности.
Заодно хочу все же понять - может есть какой высший смысл для фильтра 2 порядка при Fc=0.01 Гц использовать Fs=2000 Гц и я его не знаю?
Нормальное желание.
thermit
сообщение Dec 17 2013, 12:28
Сообщение #17
Пользователь №: 51 730
TSerg:
За 17 лет пользования матлабом не сталкивался с ситуацией, когда матлаб дурит. Как правило, пользователь дурит сам себя. Случай топикстартера классический в этом смысле.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2013, 12:34
Сообщение #18
Guests
+1
_4afc_
сообщение Dec 18 2013, 14:35
Сообщение #19
Пользователь №: 9 565
Вот если бы у вас был опыт 17 лет пользования FDAtool - тогда да. А так...
Возьмите фильтр из нескольких секций, сохраните коэффициенты.
Перейдите в нули/полюса и слегка измените Gain в одной из секций, сохраните коэффициенты.
Сравните Gain в обоих файлах - они стали идти в обратном порядке. Это глюк или фича?
Глюк был замечен при попытке сделать 7-звенный фильтр с теми же характеристиками, что и 6-звенный, но с меньшими Gain в звеньях.
Цитата(Sekat @ Dec 14 2013, 13:13) *
Схема эксперимента матлабе. На модель фильтра (самописную, а не встроенную функцию) подаю единичную ступеньку. Через большое число циклов виду устоявшийся уровень 0.0166.
Где собака порылась?
Мне вот тут подумалось, а какие уровни должна иметь "единичная ступенька"?
thermit
сообщение Dec 18 2013, 15:05
Сообщение #20
_4afc_:
Дык, это не матлаба глюки, а fdatol. Да и на кой сдалась эта апликуха? Всю жизнь без нее прекрасно обходился. Кстати говоря, в matlab r2012b ничего подобного не наблюдаю. Да и расстановка усилений по звеньям, вообще говоря, не такая уж тривиальная задача, если рассматривать ее в контексте минимизации шумов уже цифровых фильтров. Вообще, анализу шумов цифровых фильтров в матлабе ничего не посвещено, хотя тема весьма актуальна.
Ну, какие-то определенно должна иметь...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2013, 16:32
Сообщение #21
Guests
Для "fix" - зависит от типа фильтра и его пере-регулирования.
_4afc_
сообщение Dec 19 2013, 08:09
Сообщение #22
Лично мучался с этим глюком в FDAtool r2012b несколько дней назад. Причём даже перезапуск FDAtool не помогал.
Сейчас - глюк исчез и пока повторить его я не могу - видно надо ещё что-то нажать...
Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 19:32) *
Это при условии, что затем у нас сигнал на такой фильтр будет подаваться в диапазоне от -1.0 до +1.0 sm.gif
Можно ведь подавать и от 0 до 1.0, и от -0.5 до +0.5, и удивляться результатам коэффициента передачи фильтра...
thermit
сообщение Dec 19 2013, 08:37
Сообщение #23
_4afc_:
я же говорю, проблемы пользователя, но не матлаба.
К-т передачи фильтра не зависит от обрабатываемого сигнала. Вообще-то ответ на вопрос топикстартера прозвучал. Обсуждать тут нечего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
