2 страниц V  < 1 2
> Ищу схему ИИП TL494 (500-600 Вт), или схемы подобных источников
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 12:20
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А конкретно TL'ка причем? (без привязки к топологии?)
сообщение Dec 19 2013, 12:21
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Dec 19 2013, 14:09) *
Не секрет:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1127118
До сих пор жду, что кто-нибудь покажет такой же результат на чем-нибудь "современном".
Осталось непонятным, благодаря чему достигнут результат. Вы полагаете, это заслуга биполярной структуры TL494?
wim
сообщение Dec 19 2013, 12:37
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я думаю, биполярная структура TL494 вторична. Основное - это биполярные ключи, которые переключаются с меньшим dV/dt, соответственно уменьшая электрическую составляющую помехи и двухтатктная схема, которая, при правильной разводке, позволяет минимизировать суммарное изменение магнитного потока в контурах коммутации.
Но для биполярных ключей TL494 как раз хорошо подходит.
А предложите современный двухтактный ШИМ-контроллер с регулируемым мертвым временем.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 12:59
Сообщение #19
Из: Харьков
Как то так?
wim
сообщение Dec 19 2013, 14:30
Сообщение #20
рядовой
Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 16:59) *
Неа. laughing.gif "Современные" ШИМ-контроллеры типа LM5033, UCC38083 не обучены управлять мертвым временем. Стало быть, для биполярных транзисторов они не годятся. А какой результат в плане помех будет с полевыми транзисторами, я не знаю, но подозреваю, что будет хуже.
сообщение Dec 19 2013, 15:43
Сообщение #21
А как насчёт TL598?
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 15:45
Сообщение #22
Из: Харьков
По памяти - UC3895, UC3875 - да полно их, с контролем DT. Искать/вспоминать лень.
В той же 3825, если я правильно помню, DT контролируется через Clock.
Dimon84
сообщение Dec 19 2013, 18:55
Сообщение #23
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Цитата(Александр Козлов @ Dec 19 2013, 13:33) *
TL494 применяют тогда, когда надо получить малый уровень низкочастотных шумов. Если этого не требуется, то UC3825 или MC34025.
Регулировка выходного в два раза получается просто. Если нужно от нуля, придется поставить линейный стабилизатор и поддерживать ШИМ напряжение между его входом и выходом на требуемом уровне.
У MC34025 отсутствует регулировка мертвого времени. В даташите не нашел, заложено ли в ней "мертвая зона"?
wim
сообщение Dec 19 2013, 19:34
Сообщение #24
рядовой
Да как же отсутствует? Fig. 24 и в тексте.
Александр Козлов
сообщение Dec 20 2013, 15:46
Сообщение #25
Пользователь №: 75 812
MC34025 это та же самая UC3825 немного подправленная Моторолой.
Мне она нравится тем, что более стабильно работает при малых длительностях импульсов. И схема защиты по току построена лучше.
Задающий генератор и регулировка времени паузы у них практически одинаковая.
Посмотрите на форуме www.moskatov.narod.ru. Схема сварочника на TL494.
wim
сообщение Dec 28 2013, 13:29
Сообщение #26
рядовой
http://www.elv-downloads.de/service/manual...509-SPS9001.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
