9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
ZH.VL.UR
сообщение Dec 20 2013, 16:38
Сообщение #16
Пользователь №: 79 692
Да что там глядеть, бери да собирай. Я то из тех соображений писал, что может ее уже в железе реализовывали. По опыту, почти все работающее в симуляторе, собранное на правильных моделях, пусть и примитивных, в жизни тоже работает. Иначе какой смысл был бы у этих симуляторов...
Вобщем информации для размышления набрал, буду пробовать различные варианты, по компонентам доступнее некуда.
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Dec 20 2013, 16:35
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
_gari
сообщение Dec 20 2013, 20:33
Сообщение #17
Пользователь №: 68 544
Для зарядки конденсатора от ОХ стоит использовать ЧШИМ с контролем размагничивания сердечника.
Цитата(НЕХ @ Dec 20 2013, 17:10) *
лучше - купить современное авто.
даже интерес пробил, на чем сами ездите, НЕХ ?
Сообщение отредактировал _gari - Dec 20 2013, 20:39
ZH.VL.UR
сообщение Dec 22 2013, 14:15
Сообщение #18
После некоторых раздумий решил делать ПН на UC3843 с токовым трансформатором. В свзяи с этим хотелось бы уточнить некоторые моменты. ТТ я так понимаю надо включать в исток транзистора вместо токосъемного резистора, тогда при закрытии мосфета ток разрядки емкости затвор-исток будет его размагничивать, я правильно понимаю?
По конструкции трансформатора. Есть возможность сделать пропил в кольце, но не меньше 1мм, и мотать на нем - первый слой - вторичка, второй слой - первичка, либо секциями. Или лучше на Ш или EI сердечнике?
В качестве изоляции пока не знаю что применить. Попробую на днях достать тонкую мелкоячеистую стеклоткань. Пропитку лучше чем сделать, цапон-лаком или эпоксидкой? Есть еще цианакрилатовый клей, но он как камень становится и легко рвет лак с провода.
perfect
сообщение Dec 22 2013, 15:42
Сообщение #19
Пользователь №: 55 932
Здесь где-то уже очень обсуждался заряд конденсатора.
А ещё может поможет пример на UC3843 325V 150W.
Это похоже на обычный блокинг в простейшем случае?
Сообщение отредактировал perfect - Dec 22 2013, 15:52
ZH.VL.UR
сообщение Dec 22 2013, 16:40
Сообщение #20
Пример очень в тему. Монтаж выглядит, конечно, сурово biggrin.gif Но более-менее понятно к чему стремиться. Не пойму только почему токовый трансформаор в цепи стока, а не в цепи истока, и вообще - есть ли разница куда его включать, в сток или в исток?
По расчету токового трансформатора - провод, пропущенный через центр кольца считается как 1 полный виток или как 1/4 витка?
сообщение Dec 22 2013, 17:46
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 09:06) *
зажигание для авто ... напряжение питания 10...15, а лучше 8...15 В
Как это не прискорбно, небольшая поправочка: –300...+60 В. Читайте ГОСТ на электронику бортсетей, ну или хотя бы соответствующий раздел данного форума.
Лавсановая плёнка — в которую заворачивают цветы и прочие подарки.
perfect
сообщение Dec 22 2013, 17:55
Сообщение #22
Трансформатор тока в цепи стока чтобы длина цепи истока была нулевая sm.gif.
Провод сквозь кольцо - это один виток, а то что он не как альфа в греческом алфавите а как омега - уже про коэффициент связи.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 22 2013, 18:07
ZH.VL.UR
сообщение Dec 22 2013, 19:13
Сообщение #23
Вы меня прямо ошарашили такими цифрами. Ну ГОСТ это дело хорошее (когда его правильно понимаешь), как руководство для разработки серийных изделий, а тут для себя делаю, в конкретный автомобиль. Хотя, честно говоря не представляю, откуда взяться 60В и, в особенности, -300В в бортсети гражданского легкового авто... Если это кратковременные мощные выбросы (от чего?) - то как-нибудь будут сглаживаться входным LC фильтром по питанию, который итак считаю обязательным к применению в моем устройстве.
ГОСТ или соответстующий раздел почитал бы, если бы видел в этом необходимость, уж извините, но мне кажется, в моей ситуации - это излишество. К тому же мало ли какие в Германии в 1985 году были стандарты бортсетей biggrin.gif
По лавсановой пленке, спасибо за совет, буду иметь в виду.
С какой же целью? Настолько критична индуктивность в истоке, подозреваю, из-за образования паразитного контура с емкостью затвор-исток? Или что-то еще?
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Dec 22 2013, 19:06
perfect
сообщение Dec 22 2013, 19:29
Сообщение #24
Наверное, не знаю, у меня пока что с трансформатором тока желание пропало после бабаха, я пока с шунтом вот:
ZH.VL.UR
сообщение Dec 23 2013, 04:57
Сообщение #25
Искал по форуму тему про токовый трансформатор в импульсных блоках питания, особенности его расчета и конструктива - не нашел. Может кто ткнет носом если такая тема есть? Иначе вижу смысл создать новую. Интересует расчет коэффициента трансформации, применение разных типов сердечников, с зазором и без, их расположение на ПП, и т.д.
Integrator1983
сообщение Dec 23 2013, 11:36
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Гуглите Current Sensing Solutions for Power Supply Designers
сообщение Dec 23 2013, 14:20
Сообщение #27
Такая необходимость обычно возникает, когда нагорает ведёрко электронного лома. На тот случай:
Прикрепленный файл  gost_28751_90.pdf ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 266
сообщение Dec 23 2013, 15:31
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
+1. У Вас как там в подписи о главной задаче сказано?
ZH.VL.UR
сообщение Dec 24 2013, 11:18
Сообщение #29
ГОСТ для ознакомления взял. Наверное, это не истина в последней инстанции, но меры по подавлению выбросов приму. Думаю LC фильтр+супрессор+обратный диод должны справиться с задачей, да и вообще лишними не будут. А какие меры обычно принимаются, в тех же магнитолах, в частности?
И еще вопрос, есть такая вещь как Current mode push-pull (конкретно имеется в виду LM5030), так вот, имел счастье помучать блок питания, на очень кривой печатной плате, но тем не менее работающий кое-как. Я думал что сигнал с выхода сравнивается с сигналом с датчика тока, но при закороченном на земле входе CS на выходе все равно присутствует напряжение, да еще и стабилизированное как положено. Неужели current mode тут заключается в поцикловой защите по току? Думал что current mode это режим, где пила берется с датчика тока, а никак не с внутреннего опорного генератора.
Integrator1983
сообщение Dec 24 2013, 13:12
Сообщение #30
Из: Харьков
Называется это Voltage Mode с поцикловым ограничением тока. В режиме Current Mode сигнал с выхода EA сравнивается либо с чистой "пилой" с датчика тока (редко), либо с "пилой" тока с добавкой еще какой-нибудь пилы (чаще всего - с генератора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
