Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 19 2013, 13:28
Пользователь №: 79 498
в окне Properties of Schematic Component in Sheet есть непонятные кнопки со значками <<, <, >, >>, которые для односоставного простого окмпонента неактивны, а для multipart-компонента позволяют переключать номер компонента Part i/n. что это за кнопки? для чего они?
Dec 19 2013, 15:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alekgmailcom @ Dec 19 2013, 17:28)  в окне Properties of Schematic Component in Sheet есть непонятные кнопки со значками <<, <, >, >>, которые для односоставного простого окмпонента неактивны, а для multipart-компонента позволяют переключать номер компонента Part i/n. что это за кнопки? для чего они? Собственно говоря, для чего вы и сказали: чтобы переключать, какая часть компонента используется. Рядом ещё есть полезная галочка Lock, которая не позволяет программе самостоятельно переключить активную часть компонента.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 19 2013, 23:44
Пользователь №: 76 456
Уважаемые знатоки , развел плату , при печати для ЛУТ травящий раствор сьедает очень маленькие пятачки под детали , сразу не сумел предвидеть что так будет. Увеличить пятачки нельзя но возможно можно уменьшить размер отверстий, 0.9 мм стоит в используемых footprint-ах, я не знаю как это сделать сразу для всех , а их много и чтоб поотдельности сделать придется пару дней убить , подскажите пожалуйста способ если есть как их уменьшить, пробовал через Find Simular Objects не получается,ошибку скрипта пишет.
Сообщение отредактировал kurtsvl - Dec 19 2013, 23:50
Прикрепленные изображения
Dec 20 2013, 02:00
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(kurtsvl @ Dec 20 2013, 05:44)  подскажите пожалуйста способ если есть как их уменьшить, пробовал через Find Simular Objects не получается,ошибку скрипта пишет. Таки через Find Simular Objects, надо выбрать площадки СКВОЗНЫЕ (Layer - Multilayer - SAME). В своем файле заменил отверстия 1,3 1 0,8мм на 0,6мм.
Dec 20 2013, 06:29
да действительно вы правы, очень признателен ,видимо очень сильно тупил я сегодня ночью, все получилось как вы написали.
Dec 21 2013, 10:28
Пользователь №: 78 936
Скажите,пожалуйста, как на схеме зеркально по вертикали поменять символ детали (например транзистора)?
Dec 21 2013, 10:38
Из: Рыбинск
Цитата(oleg22ov @ Dec 21 2013, 16:28)  Скажите,пожалуйста, как на схеме зеркально по вертикали поменять символ детали (например транзистора)? Тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 найдите FAQ, затем поиском на странице найдите "Как повернуть или зеркально отобразить УГО?"
Dec 21 2013, 10:51
Цитата(Hypericum @ Dec 21 2013, 17:38)  Тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344 найдите FAQ, затем поиском на странице найдите "Как повернуть или зеркально отобразить УГО?" Оказалось все легко и просто  . Спасибо!!!
Dec 22 2013, 07:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(Ariel @ Dec 22 2013, 09:27)  прошу совета у тех, кто работает на последней версии ALTIUM. Как убедить начальство заплатить энную сумму денег и купить update до 14 версии? Сегодня работаем на 10 версии. Есть ли сушественные преимущества у 14 версии по сравнению с 10? Работаем со схемами и немного с разводкой. 1. Улучшена работа с дифпарами 2. Сделана поддержка гибко жестких плат ( несколько LayerStack) 3. Поддержка встраивании компонентов внутрь платы 4. Добавлена возможность указания нескольких видов платы в разных масштабах (для подготовки сборочных чертежей) 5. Добавлен Active Bom. (удобная штучка) 6. Более развит Vault Так, по большинству все
Dec 22 2013, 07:57
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Dec 22 2013, 11:36)  1. Улучшена работа с дифпарами 2. Сделана поддержка гибко жестких плат ( несколько LayerStack) 3. Поддержка встраивании компонентов внутрь платы 4. Добавлена возможность указания нескольких видов платы в разных масштабах (для подготовки сборочных чертежей) 5. Добавлен Active Bom. (удобная штучка) 6. Более развит Vault
Так, по большинству все Добавлю от себя: - стало гораздо стабильнее работать- у меня за все время работы на 14 не было ни одного вылета или ошибки - намного приятнее стало стек настраивать стеки сами по себе, даже вне контекста гибких плат
