5 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 01:35
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Для реализации БП остановился на топологии фазосдвигающего полного моста.
Критерий: цена + КПД + опыт в использовании микросхемы.
1. Подбираю микроконтроллер, нашел подходящие от TI: UCC2895, UCC28950, LM5046 (все от TI).
Первые две стоят около 5$, не имеют в своем составе драйверов, зато задержки зависят от тока и соответственно нагрузки.
Третья стоит 2.5$, имеет встроенные драйверы управления транзисторами, правда задержка не зависит от нагрузки, что плохо... зато есть высоковольтная цепь запуска, можно поставить шунт вместо трансформатора тока (на ножке CS всего 0.7В вместо 2.5В у первых двух), сэкономить на драйверах и трансформаторе тока.
Вопрос в том, чем же так плоха эта микросхема LM5046? почему она стоит дешевле, хотя по функционалу она, кажется, предпочтительнее? Чувствую какой-то подвох..имел ли кто-нибудь опыт разработки на них и знает подводные камни?...может выбрать какой-то иной вариант?
Объяснение нашел только одно - их когда-то производили разные фирмы, а сейчас это все TI, но как-то не убедительно.
2. К схеме приведенной внизу для получения двухполярного питания выбираю управление транзисторов синхронного выпрямителя (Q5..Q8). Искал что подешевле - нашел NCP4303 (драйверы отслеживающие напряжение сток-исток), но тогда жалко терять сигналы управления синхронным выпрямителем, выходящие с микроконтроллера.
Критично будет остаться без такого управления? (в режиме Green-Mode эти сигналы даже не поступают во вторичку, поэтому считаю что не критично, но как будет на полной нагрузке, ведь если посмотреть на циклограммы, то видно что есть времена, когда они перекрываются и все транзисторы синхронного выпрямителя вторички открыты (когда на обмотке ноль напряжения)?).
Спасибо за внимание к теме!
Качество - главный критерий.
Oxygen Power
сообщение Dec 23 2013, 02:47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Какую функцию выполняет элемент T2?
Integrator1983
сообщение Dec 23 2013, 10:59
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Известно какую - дроссельную.
НЕХ
сообщение Dec 23 2013, 11:20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Никогда не встречал контроллеров синхронного выпрямителя, рекомендованных для фазников. Их не бывает. Отдельно от основного управляющего.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Dec 23 2013, 11:22
Пользователь №: 11 287
Непонятен вопрос. Если у Вас есть опыт использования микросхемы и благодаря ему Вы делаете выбор, то .... чего не хватает?
Ох, и мороки будет с этим узлом, как мне кажется... А так уж нужен синхронный выпрямитель на такое напряжение? Нельзя обойтись Шоттки?
Егоров
сообщение Dec 23 2013, 11:34
Пользователь №: 76 048
Да, особо много на синхронном выпрямителе тут не выиграть по потерям, а хлопот...
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 12:44
Из: Saint-Peterburg
Виноват, не точно сформулировал вопрос.
Опыта использования микросхем как раз нет, но хочется его получить для фазника. Поэтому и спрашиваю какие микросхемы лучше.
Ведь та что, как мне кажется лучше (LM5046) - по причинам описанным в первом сообщени, стоит в несколько раз дешевле. И это меня насторожило, ведь так быть не может...
Да, вроде не встречал такого, синхронным выпрямлением занимается контроллер фазника и выдает сигналы, которые "перекрываются" по времени - открыты оба транзистора (если говорит о Typical Design). Если использовать диоды Шоттки, то сигналы на синхронный выпрямитель все равно пропадут. Или забыть про них и использовать диоды Шоттки, сэкономив на транзисторах и драйверах?
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 12:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Поддержу вопрос. Просветите, как это работает?
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 13:04
Из: Saint-Peterburg
представьте что это два обычных дросселя, каждый по своему "каналу" - один на плюс, другой на минус.
А если у вас потребление не одинаковое по плюсу и минусу, то чтобы избежать не равенства напряжений эти дроссели мотают на одном сердечнике, что позволяет выровнять эти напряжения, если они будут разбегаться.
Только это относится не "как это работает", а какую функцию выполняет.
А как работает - если на трансформаторе Т1 между точками 11 и 9 напряжение, допустим 40В, а на емкости С1 +28В, то на Т2 на той части что сверху будет 40-28=12В (напряжением на открытых транзисторах пренебрегаем).
Соответственно, чтобы на нижней части Т2 было 12В (только следите за полярностью), то надо чтобы на С2 было те же 28В. Поэтому если потребление по С2 стало больше и напряжение начало проседать, то энергия магнитного поля из Т2 перейдет в С2, пока напряжение на С2 не станет равным напряжению на С1.
Может кто-то меня поправит, если неточно объяснил
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 13:26
Из: Москва, Кунцево
А как работает - если на трансформаторе Т1 между точками 11 и 9 напряжение, допустим 40В, а на емкости С1 +28В, то на Т2 на той части что сверху будет 40-28=12В.
Гляньте ещё раз на свою схему rolleyes.gif Или посмотрите работу схемы в симуляторе. Посмотрите на точки на обмотках и вспомните, что обе обмотки дросселя стоят по цепи переменного тока, и ток в них будет, соответственно, переменный . Может быть Вы запрограмировали какие-то особые свойства выпрямителя, так поведайте о них. Именно об этом я прошу. Ну, хоть, сошлитесь на кого-нибудь чтоб почитать об этом rolleyes.gif.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 23 2013, 13:30
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 14:05
Из: Saint-Peterburg
Не понимаю. Ток будет переменный - это так. А в чем вопрос?
Выпрямитель особыми свойствами не обладает. А Вы пробывали в симуляторе прогнать схемы?
Допускаю, что могу что-то не заметить... укажите что вас смутило?
сообщение Dec 23 2013, 14:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 17:05) *
что вас смутило?
Очевидно, что Вы делаете некую собственную схему, никоим образом не соответствующую любой, которую назвают так, как Вы её пытаетесь называть.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 15:01
Из: Saint-Peterburg
Возможно, имеет смысл перенести Т2 после диодного моста, тогда ток не будет менять своего направления rolleyes.gif
Oxygen Power
сообщение Dec 23 2013, 15:11
Это будет правильное решение. В цепи переменного тока кроме дополнительных потерь ничего не выиграете.
Тоже интересно.
В этом уже точно смысла не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
