> Режим отключение от шины, at90can128
memory
сообщение Dec 21 2013, 17:35
Пользователь №: 50 863
at90can128 пытаюсь отследить отключение от шины КАН,
/* таймер период 10мс */
  if(CANGSTA_BOFF)
    PORTD = 0x00;//LED
    else
      PORTD = 0x40;//LED
откидываю провада от шины, бит BOFF - 0
что-то делаю нетак?
редактор
сообщение Dec 23 2013, 08:12
Пользователь №: 28 315
При отключении от шины BUS_OFF обычно не формируется. (по опыту других контроллеров).
В этом случае обычно бывает ошибка типа "нет подтверждения передачи".
Вот если подключиться в сеть, где скорость не совпадает, тогда будет BUS_OFF.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
memory
сообщение Dec 23 2013, 13:41
Прочитал русcкую документацию, затем англоязычную, на сколько понял – контроллер входит “режим отключения от шины” при переполнении счетчика ошибок. В этом режиме контроллеру запрещено любое воздействие на шину (например посылать кадр пассивной ошибки). Вопрос в другом как контролировать подключения шины к контроллеру? Смотреть прием, при каждом удачном приёме увеличивать значение какой ни будь переменой. В цикле таймера проверять, увеличилось значение переменной или нет? С каким периодом вызывать таймер? Может есть у кого и другие варианты проверки подключения шины?
редактор
сообщение Dec 25 2013, 08:16
если контроллер ведет хоть какой-то обмен по каналу, то при отключении от шины он не будет получать подтверждение на передаваемые данные и счетчик ошибок очень быстро поползет вверх. Но не обязательно вызовет состояние BUS_OFF. Скорее всего будет ERROR_PASSIVE, то есть контроллер может принимать данные, но не может выставлять бит подтверждения на шину до тех пор пока счетчик ошибок не снизиться.
BUS_OFF - это состояние принудительного отключения узла от шины (чтобы другим жизнь не портить).
Например согласно описанию BoshCan_UserGuid (описание контроллера CAN) в случае если отсутствует подтверждение сообщения другими абонентами (узел отключен от сети) формируется код ошибки AckError : The message this CAN Core transmitted was not acknowledged by another node.
Подобный код ошибки должен быть в любой реализации CAN-контроллера. Но может называться по разному.Читайте документацию на свой узел (описание регистров CAN).
По вашему МК что-то конкретное сказать вряд ли смогу (не работал с ними).
_3m
сообщение Dec 27 2013, 13:24
Пользователь №: 23 960
В устройствах выступающих в роли только slave - так как вы написали или поднимать то что предусмотрено протоколом например Heartbeat consumer в Canopen.
В устройствах выступающих в роли только master - по статистике приема/передачи пакетов, подразумевается что мастер всегда хоть что-то но передает, например работает Heartbeat producer. При отключении шины возникнет no ack error, она является признаком отключения от шины.
Если у вас равноправные устройства тогда думать. Но способов всего два в любом случае: либо тишина в линии за время таймаута либо no ack error после попытки отправить пакет.
bus_off получается если во время передачи пакета возникают множественные сбои приводящие к переполнению счетчика ошибок передачи. Имитируется если закоротить can_l и can_h в процессе обмена с устройством.
memory
сообщение Dec 27 2013, 16:26
Огромное спасибо тем кто откликнулся!!! Остался один вопрос - какой период таймаута???
Устройство будит использоваться в автомобиле, мне точно нужно знать подключено устройство CAN шине или нет.
ZASADA
сообщение Dec 28 2013, 11:02
Пользователь №: 62 210
подключите анализатор к существующей шине и посмотрите обмен сообщениями между устройствами. и вопрос про период таймаута разрешится .
memory
сообщение Dec 28 2013, 13:02
Проблема в том что устрройство планируется использовать на разных машинах
ZASADA
сообщение Dec 28 2013, 15:20
что ваше устройство будет делать?
если передавать. то критерий отключения от шины в теме уже описан.
если только принимать, то на каждое сообщение в соотв. стандартах описан период повторения.
что устройство будет делать, когда обнаружит отсутствие шины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
