5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 16:08
Сообщение #16
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2013, 19:11) *
Это будет правильное решение. В цепи переменного тока кроме дополнительных потерь ничего не выиграете.
в обоих случаях рассогласование по напряжению на выходе будет меньше, в случае не симметричной нагрузки, но потери в сердечнике в первом случае, конечно, больше. Спасибо за замечание.
а вот с выбором микросхемы вопрос остается открытым ...
Качество - главный критерий.
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 16:55
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 18:12) *
Очевидно, что Вы делаете некую собственную схему, никоим образом не соответствующую любой, которую назвают так, как Вы её пытаетесь называть.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 17:07
Сообщение #18
Из: Saint-Peterburg
Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 20:55) *
После установки дросселя между диодным мостом и выходными конденсаторами, надеюсь, имею право называть ее так?
сообщение Dec 23 2013, 17:33
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Дело не в том, а зачем вообще Вам для 400 Вт понадобилась такая куча деталей, тем более, что новичок, и результатом Вы всё равно уже недовольны, а может ещё и развязка не нужна.
сообщение Dec 23 2013, 17:39
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Да? За счёт чего?
НЕХ
сообщение Dec 23 2013, 17:42
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Можно и без дросселя -
http://libgen.org/scimag3/10.1109/TPEL.2008.2005269.pdf
только ваш дроссель перенесен в первичную цепь.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 18:07
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 18:05) *
Не понимаю. Ток будет переменный - это так. А в чем вопрос?
Выпрямитель особыми свойствами не обладает. А Вы пробывали в симуляторе прогнать схемы?
Допускаю, что могу что-то не заметить... укажите что вас смутило?
Пробовал и не раз. Симуляторы для этого и предназначены.
Смутило? Да ничего меня не смутило. Я просто был уверен что Вы не провели серьёзного анализа прежде чем начать, а просто решили сделать что-нибудь ЭТАКОЕ с применением "модных" решений. Простите за откровенность.
Только если Вы скажете, что мощность проектируемого источника менее 500 ватт, то думаю все объяснения будут дороже этого источника rolleyes.gif
Первое. Вы не определились с законом регулирования, т.е. как будет зависеть выходное напряжение от Коэффициента заполнения ШИМа и что им будет рулить.
Если смотреть на схему без изменений то рулить ШИМом будет ток нагрузки (ток дросселя) Это сулит некоторые трудности с устойчивостью. Зато особо не надо думать о том какую лучше применить микросхему rolleyes.gif подойдёт любая, а лучше всего MC34025+ пара драйверов (IR2110 и подобные) с большими задержками вкл-выкл, поскольку режим ZVS будет обеспечиваться не резонансом (о котором пишут в этих случаях).
Второе. В "классическом" "фазнике" необходима индуктивность последовательная первичной обмотке трансформатора, т.к. индуктивности рассеяния "правильного" трансформатора, как правило, не хватает для обеспечения резонансного переключения (ZVS)
Ваш дроссель (пересчитанный в первичную цепь) может выполнять эту роль, но будет значительно меньше чем это должно бы быть в выше сказанном. И вот тут требуется ещё один дроссель, как раз в том месте где Вы его впоследствии собирались поставить (после выпрямителя). Вот теперь всё на месте.
Не объясняю всё подробно, т.к. на это ушло бы несколько страниц и уйма времени. Советую почитать Мелёшина про "Транзисторные преобразователи..." (повнимательнее чем в институте) и Севернса с Блумом про "Стабилизированные преобразователи" (точно название не помню, посмотрю завтра на рабочем столе).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 23 2013, 18:09
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 18:25
Сообщение #23
Из: Saint-Peterburg
Развязка и в самом деле не нужна.
400Вт и куча деталей? Выбирал исходя из того, что Quarter Brick и Half Brick DC/DC преобразователи, которые мне встречались на такие мощности с кпд более 90% были выполнены по топологии PSFB (с развязкой конечно).
А к какой топологии присмотреться в таком случае? Косой полумост?
Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 22:07) *
.. а просто решили сделать что-нибудь ЭТАКОЕ с применением "модных" решений. Простите за откровенность.
Верно. Я и не скрывал что одной из причин выбора PSFB для меня послужило желание освоить эту топологию боем, т.е. создать преобразователь с заданными параметрами, тем более встречал решения с phfb на схожие параметры(см.ссылку).
Наверное, эта книга:
Севернс Р., Блум Г. "Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания"?
Прикрепленный файл  01335A_Appnote.pdf ( 4.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 18:27
Сообщение #24
Из: Москва, Кунцево
Ну так и дочитайте все 5 МБайт Вашей ссылки до конца rolleyes.gif Там есть про всё, что Вам нужно (правда я успел посмотреть только картинки rolleyes.gif ). Но это в дополнение к тому, что я посоветовал rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 23 2013, 18:28
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 18:32
Сообщение #25
Из: Saint-Peterburg
Спасибо за советы. Пока не разобрался, но уверен что они помогут.
А топология и в самом деле не оптимальная на такие мощности? (<500W)
MikeSchir
сообщение Dec 23 2013, 18:34
Сообщение #26
Из: Москва, Кунцево
Удачи!
сообщение Dec 23 2013, 21:30
Сообщение #27
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 21:25) *
Развязка и в самом деле не нужна ... к какой топологии присмотреться в таком случае?
Например, пара обыкновенных преобразователей, Cuk и SEPIC, на покупных дросселях, диодах Шоттки и стандартных контроллерах. Последние, например, LM3488 в противофазе, т.е. с внешним генератором, например, на 2G14.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 5 2014, 22:43
Сообщение #28
Из: Saint-Peterburg
Смотрю ветку форума, где уже происходило обсуждение этой топологии. Возник закономерный вопрос - может быть стоит сделать один преобразователь по схеме, приведенной в той ветке (аналогичная схема приведена на стр.32 в описании на микросхему LTC1871). Сэкономлю на деталях... но вот в КПД думаю проиграю (приведеное решение с одним преобразователем встречается только на маленькие мощности, что настораживает). Однако, если уложусь в 85%, то меня это устроит.
И вообще - реально ли уложиться в 85% кпд при таких токах и жестком (не резонансном) переключении транзисторов?
Примем ли такой вариант решения проблемы (т.к. не сильно ограничен в размерах): снижать частоту (до 50кГц, например). Это уменьшит коммутационные потери на транзисторе и дросселях и вытащить необходимый КПД.
сообщение Jan 6 2014, 00:15
Сообщение #29
Акцент сделан на отсутствии необходимости самодеятельности чего-либо мотать и наличии независимой работы каналов, а если Вам безразлично и то, и другое, и развязка, и т.п., то об этом этично было бы сказать в первом сообщении темы.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 00:33
Сообщение #30
Из: Saint-Peterburg
В первом сообщении указано что критерий - это "цена и кпд".
Поэтому если отсутствует необходимость мотать самому, а обойтись покупными изделиями - то это снижает стоимость и, конечно, я рад такой возможности.
кпд: на топологии SEPIC встречаю цифры за 90% от производителей микросхем. По тех заданию достаточно 85%. Если укладываться в 85%, то можно сделать и на одном преобразователе SEPIC с двумя выходами, если не укладываюсь - буду делать с двумя со сдвоенным потенциометром для регулировки (она в очень узких пределах 5%, поэтому о ней не упоминал).
Нагрузка разнооборазная, в том числе и звуковой усилитель, поэтому источники будут зависимы в том смысле, что желательно, чтобы разность выходных напряжений не превышала 1В. Хтя это не оговаривалось в тех задании, но подразумевается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.10095 секунд с 7
