4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Переход с AVR на ARM, Переход с AVR на ARM
HSA
сообщение Jan 26 2005, 11:32
Сообщение #31
Пользователь №: 1 862
Цитата(KRS @ Jan 26 2005, 13:25)
Цитата(HSA @ Jan 26 2005, 12:48)
Всем доброго времени суток.
Пропал на долго, наконец есть возможность спросить.
С платой вроде определился. Вопрос такой. Где взять схемку для программирования LPC-шного контроллера (2106). Ведь с отладочной платы его, зашитого не выпаять... Если есть, то скиньте ссылку на схему. И может, есть возможность спаять для этого программатор. Или взять какой дешевый (что было бы лучше). Ну и софт под него. Под программатор.
Он может через свой UART программироваться, софт родной филипсовкий у них на сайте. Еще можно через JTAG в ИАРе например есть возможность. так что никакого программатора специального не надо.
Полез на сайт за софтиной.
Значит, если есть контроллер, то могу через преобразователь уровня его подключить на COM компа, свободно скачать софтину и залить все, что создано в IAR. Надеюсь, я правильно понял.
Преобразователь - микросхемка MAX232, все как и с AVR. Или там еще заморочки?
IgorKossak
сообщение Jan 26 2005, 13:18
Сообщение #32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(HSA @ Jan 26 2005, 14:32)
...Или там еще заморочки?
Обратите внимание в документации на те участки, где описывается состояние выводов Reset, DBGSEL и P0.14 во время программирования, частоту кварца (если загрузчик старый, то частота должна быть не выше 10 МГц по-моему), а также на версию загрузчика (если она старая, то с сайта производителя можно скачать новую).
Вот, вроде бы, и все нюансы.
HSA
сообщение Jan 26 2005, 14:09
Сообщение #33
1.
На сайте нашел:
ARM Flash Utility(date 2004-12-22)
LPC2000 Boot Loader update via ISP(date 2004-08-02)
LPC2000 Flash Utility(date 2004-03-01)
Или это входит во Flash Utility, или я совсем не там или не то искал.
2.
По поводу кварца не знал, спасибо. Иначе поставил бы 30Мг - это максимум, насколько я понимаю. И сразу еще вопрос. В контроллере два UART. Через какой из-них можно программировать его я не нашел (может - плохо искал).
3.
Если на контроллер навесить кварц с кондюками, подключить MAX, то этого будет достаточно, чтобы залить в него HEX?
IgorKossak
сообщение Jan 26 2005, 17:23
Сообщение #34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исчерпывающие ответы смотрите в разделе FAQ на Сахаре. (Нет смысла всё цитировать)
HSA
сообщение Jan 28 2005, 14:11
Сообщение #35
Спасибо, уже посмотрел.
Пришелец
сообщение Jan 28 2005, 16:38
Сообщение #36
Пользователь №: 2 272
Основы очень понятно изложены тутъ
Troosh
mpo
сообщение Feb 3 2005, 12:36
Сообщение #37
Пользователь №: 2 343
Хочу поюзать LPC,
просветите по этому поводу (интересует очень процесс заливки софта и отладки). Насколько я понял, там нет возможности непосредственно залить софт во флеш через wigler, нужно какой то бутлоадер модифицировать, это так? Т.е. не так просто как для AVR?
afad
сообщение Feb 4 2005, 11:23
Сообщение #38
Пользователь №: 545
...не так просто как для AVR?
Если интересует только заливка программ, без пошаговой отладки, то нет проблем. В LPC уже записан bootloader. Вы просто подключаете LPC к PC по последовательному каналу и заливаете в LPC свою программу. Программа для PC есть на сайте Philips.
Все проще простого. Через wigler не пробовал.
VAI
сообщение Feb 5 2005, 13:52
Сообщение #39
Пользователь №: 37
Про пугающее некоторых сообщение "Time Limited licese....", остающееся после применения лекарств.
Запустил IAR, убедился, что счетчик работает и отстукивает дни.
Просмотрел тему, про то, что на него не надо обращать внимание есть, а вот если удалить папку "C:\Program Files\Common Files\IAR Systems", то сообщение "Time Limited licese...." исчезнет сразу нету.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
IgorKossak
сообщение Feb 7 2005, 07:42
Сообщение #40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Popkov @ Feb 3 2005, 15:36)
... Насколько я понял, там нет возможности непосредственно залить софт во флеш через wigler, нужно какой то бутлоадер модифицировать, это так? Т.е. не так просто как для AVR?
В последней (и предпоследней) версии EWARM есть возможность и заливать через JTAG Wiggler и отлаживать (в том числе пошагово и с точками останова) программу из внутренней Flash.
В документации на EWARM этот процесс подробно описан.
Будут нюансы - спрашивайте.
HSA
сообщение Feb 7 2005, 12:00
Сообщение #41
По поводу последней версии... Сам начал разбираться с LPC. Правда приходится ковыряться сразу с 2114, 2294. В последней версии (4.20) IARa есть примеры для того, чтобы врубиться + приятно составлены подключаемые библиотеки + полно datasheet-ов. В принципе, это мое мнение пока, но разобраться и начать можно и нужно. А дальше переходить на другие фирмы, если LPC чем-то не устраивает. Ядро ведь у всех ARM7 одинаковое, потом проще будет.
si_
сообщение Feb 15 2005, 22:04
Сообщение #42
Пользователь №: 2 662
Цитата(Серокой @ Jan 12 2005, 14:50)
Атмел хорош, да вот свои AT91 с ремэпом замутил так, что без поллитра не разобраться. sad.gif
AVR
сообщение Jun 6 2006, 00:35
Сообщение #43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините меня за мою невнимательность. Где можно найти наипростейшие примеры программ на C++ для AT91SAM7 (для IAR EW ARM 4.31A)? т.е. наименьшая программа для того чтобы зажечь и погасить один светодиод. После AVR очень трудно разобраться хоть чуточку с такой штукой...
Сообщение отредактировал AVR - Jun 6 2006, 00:39
zltigo
сообщение Jun 6 2006, 07:32
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1.C++ пока для мигания :-) забудьте.
2.В комплекте поставки IAR EWARM, естественно.
AVR
сообщение Jun 8 2006, 21:29
Сообщение #45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Честно говоря, там ничегошеньки не понятно.
Мне для примера хотя бы увидеть программу, которая бы устанавливала в единицу все разряды. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
