4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Idle
сообщение Dec 24 2013, 08:51
Сообщение #16
Пользователь №: 3 874
Цитата(r_dot @ Dec 24 2013, 12:39) *
Потратьте предполагаемую сумму сразу на решение основного вопроса.
Цитата(TSerg @ Dec 24 2013, 12:39) *
И зачем тут приплетена какая-то "кетайщина"?
Я предполагаю - что есть желание съэкономить на разработке железа, т.е. перешивать покупную китайчатину и перепродавать.
bookd
сообщение Dec 24 2013, 09:26
Сообщение #17
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
По госконтракту для режимных объектов. То есть желание сэкономить очень..большие..деньги...
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Stepanov
сообщение Dec 24 2013, 09:45
Сообщение #18
Пользователь №: 46 143
Положение вещей таково. Приняты политические решения о преходе с апко25 на DMR. А дмр станции у нас в стране, ну можно сказать, почти не выпускаются, во всяком случае об этом ничего не известно, речь о том чтобы реально здесь делать корпуса, платы, производить настройку и контроль. Т.е. в наличии есть масса дмр станций иностранного производства. Фирм способных реально производить эти станции на дожном уровне с тране не более пяти, и после 2009года многие из низ себя плохо чувствуют. Цифровая станция состоит из "железа" и ПО. Причем практически это относительно слабо связанные темы, хорошо написанное ПО для станции обычно нормально портируется. За недостатком отечественных станций появляется узкий спрос на замену ПО для станций иностранного производства. Схемы есть, кодек продадут по лицензии (от 20 до 90 к$). Вопрос скорее в том как правильно организовать эту работу, заказчик хочет представлять реальные масштабы проекта.
migrator
сообщение Dec 24 2013, 10:08
Сообщение #19
Пользователь №: 52 900
Если не врет интернет то на борту у этой станции OMAP5912, AD9864, DAC5614,... (схема вроде тоже в наличии). Это значительно облегчает задачу но незначительно её удешевляет.
Поскольку в составе нет проприетарных девайсов то задача будет сводиться к дезасемблированию текущей прошивки и восствновлению ее в виде С-кода (или в виде переносимого ассемблероного кода) с одновременным анализом этого самого ассемблерного кода. Это касается демодулятора, помехоустойчивого декодера, речевых кодеков, протокольной обработки и т.д... Процесс не очень весёлый (((. Исходя из этого - специалисты которые потребуются, должны виртуозно разбираться не только в ассемблере для TMS320C55xx и ARM
но и в цифровой обработке сигналов для демодуляции и декодировании сигналов и речевых кодеках. Я бы оценил потребность в коллективе из 4-ех спецов минимум. А по времени - месяцев 6 - это самый минимум (при соответствующей заинтересованности работников конечным результатом).
Idle
сообщение Dec 24 2013, 10:15
Сообщение #20
Ок, а вейвформа, сам DMR?
Ещё, наверное, сам RF тракт калибруется и надо откуда-то из прошивки выдернуть эти настройки?
Сообщение отредактировал Idle - Dec 24 2013, 10:16
Stepanov
сообщение Dec 24 2013, 10:20
Сообщение #21
За полгода это сделать не возможно, проходили. Дизасемблировать их прошивку дело бесперспективное, свою написать проще и быстрее.
Idle
сообщение Dec 24 2013, 11:23
Сообщение #22
Короче, если фейвформа покупная (всё DSP - готовое под конкретный cpu), и нет никаких вопросов по железу - 3-4 программиста, 2 года. По "железным" людям не скажу.
upd
А, ну вот и DMR продают: http://integrit.ru/products/108-integrit-dmr
Публичная безопастность
Сообщение отредактировал Idle - Dec 24 2013, 11:18
migrator
сообщение Dec 24 2013, 11:27
Сообщение #23
Мы тоже проходили... Опыт показал что разработка собственного демодулятора + декодера + кодека и т.д., все в куче привело к уменьшению дальности связи, и ухудшению работы всей системы вцелом.
garlands
сообщение Dec 24 2013, 11:30
Сообщение #24
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(Idle @ Dec 24 2013, 13:23) *
Если бы только это.
для использования портативных и мобильных станциях
для улучшей работы
по логгированию
Последнее хоть и спорно, но заимствованному жаргонизму явно не место на оф. сайте.
Harbinger
сообщение Dec 24 2013, 12:37
Сообщение #25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кривой перевод всего лишь.
Robust decoding technique provides superior performance in noisy environment.
Робастная схема декодирования обеспечивает высокую надежность в шумном окружении.
Idle
сообщение Dec 24 2013, 13:44
Сообщение #26
Вряд ли, контора российская.
SyncLair
сообщение Dec 24 2013, 14:49
Сообщение #27
Пользователь №: 69 197
сарапульский радиозавод продаёт гражданские DRM приёмники
ничего не занаю ни про цены ни про скроки, но работы по разработке военного приёмника они скорее всего ведут если взялись за гражданиские.
garlands
сообщение Dec 24 2013, 15:03
Сообщение #28
Из: UA
Idle
сообщение Dec 24 2013, 16:46
Сообщение #29
Да чёрт с ним, с переводом - не суть.
Ну и риски дальше, после покупки вейвформы (пусть будет Интегрит, неважно):
5. с купленной вейвформой что-то не так (не полностью соответствует спеке, нет какого-то режима, что-то работает не так раз в час|день) - сколько Интегрит запросит за доработки и как быстро он их произведёт?
6. не удалось договориться о доработке с Интегритом - продадут ли американцы спеки на вейвформу чтобы сделать доработки самим?
blackfin
сообщение Dec 24 2013, 17:05
Сообщение #30
Пользователь №: 4 261
Цитата(Idle @ Dec 24 2013, 20:46) *
6. ..продадут ли американцы спеки на вейвформу чтобы сделать доработки самим?
А почему американцы? DMR это же, вроде, открытый европейский стандарт?
Digital Mobile Radio (DMR) is an open digital radio standard for Professional Mobile Radio (PMR) users by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Standards TS 102 361 parts 1 to 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02657 секунд с 7
