Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(885 - 899)
Dec 13 2013, 10:50
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Ой. А у меня получилось. Вот ответ на мой вопрос.
Спасибо всем пытающимся помочь. Уже несколько раз замечал, что пока формулируешь вопрос, становится ясен ответ.
Dec 13 2013, 18:43
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(serega_sh____ @ Dec 13 2013, 13:50)  Ой. А у меня получилось. Интересно. А Вы можете выложить исправленный проект? В предыдущем проекте у Вас некоторые функции не работали потому, что количество частот в проекте и в файле данных было разным на четыре частоты, а перемножать векторы разных размеров нельзя. Если удалить 4 частоты в файле данных или добавить в проекте, то все функции работали. Как Вы вышли из такой ситуации?
Dec 15 2013, 05:02
Из: с Урала
Цитата(evgdmi @ Dec 13 2013, 22:43)  Интересно. А Вы можете выложить исправленный проект? В предыдущем проекте у Вас некоторые функции не работали потому, что количество частот в проекте и в файле данных было разным на четыре частоты, а перемножать векторы разных размеров нельзя. Если удалить 4 частоты в файле данных или добавить в проекте, то все функции работали. Как Вы вышли из такой ситуации? Вот в этом и заключался мой вопрос. Что не получается использовать матрицы с разным размером особенно при импорте Z(или S) матриц. В предыдущем посте я написал как я победил эту проблему: 1. Из загруженного файла выделяется сетка частот - функция "svpvals" 2. из загруженного файла выделяется необходимые данные - функция "imag(Z11_nominal)" 3. извлекаем необходимую сетку частот нашего текущего проекта - функция "_FREQ" 4. интерполируем линейной функцией наши данные в сетку частот проекта - функция "interp". На выходе этой функции будет уже наша матрица нужного размера. ну и наслаждаемся работой.
Dec 15 2013, 17:13
Цитата(serega_sh____ @ Dec 15 2013, 08:02)  Вот в этом и заключался мой вопрос. Что не получается использовать матрицы с разным размером особенно при импорте Z(или S) матриц.[ Я понял, Вы выровняли количество частот в проекте и файле данных. Но это можно сделать и по другому. Просто добавить к частотам проекта 4 частоты, близкие к последним частотам файла данных, что не сложно. Однако при выравнивании количества частот линейная интерполяция начинает действовать по умолчанию и нет необходимости пользоваться функцией interp. Писанины немного поменьше
p.s. Кстати, у AWR есть скрипт COM_interface_with_Matlab для обмена с Matlab. Правда я не разбирался, как его вставить в MWO и как он работает, т.к. я не работаю в MATLAB.
Dec 16 2013, 05:02
Из: с Урала
Цитата(evgdmi @ Dec 15 2013, 21:13)  Я понял, Вы выровняли количество частот в проекте и файле данных. Но это можно сделать и по другому. Просто добавить к частотам проекта 4 частоты, близкие к последним частотам файла данных, что не сложно. Однако при выравнивании количества частот линейная интерполяция начинает действовать по умолчанию и нет необходимости пользоваться функцией interp. Писанины немного поменьше Спасибо, за совет. Попробую. Но у меня файлов много и каждый раз дополнять и синхронизировать в ручную это напрягает. А в моём случает один раз написал формулу и наслаждаюсь работой Цитата(evgdmi @ Dec 15 2013, 21:13)  p.s. Кстати, у AWR есть скрипт COM_interface_with_Matlab для обмена с Matlab. Правда я не разбирался, как его вставить в MWO и как он работает, т.к. я не работаю в MATLAB. О!! Я не знал. Посмотрим есть ли данный скрипт в моей официальной лицензии. Спасибо за совет.
Dec 16 2013, 14:29
Цитата(serega_sh____ @ Dec 16 2013, 08:02)  Посмотрим есть ли данный скрипт в моей официальной лицензии. На этот скрипт отдельной лицензии не требуется. Если есть лицензия на AWRDE с поддержкой, то скачать нет проблем.
Dec 19 2013, 18:51
Пользователь №: 78 416
Здравствуйте! Кто может подсказать что с библиотекой modelithics ( конкретно нужна модель транзистора TGF2023-2-01). Её вообще можно скачать/купить и пр.? Знаю тема поднималась, однако ссылка мёртвая.
Dec 22 2013, 16:43
Цитата(EUrry @ Dec 20 2013, 10:39)  А Вы как думаете, ее альтруисты создавали для собственного пользования? Но нужна ли она Вам из-за одного транзистора при ее большой стоимости? Или Ваш работодатель готов заплатить? Спасибо за содержательный и доходчивый ответ! Очень помогло. Я раньше не пользовался этой базой, поэтому не очень понимаю: на сайте Modelithics указано, что модели серии транзисторояв TGF2023-2-X ляются басплатными, скачать можно после регистрации, однако сама регистрация не проходит. Вопрос к тем кто пользовался этими моделями: кто качал - где и как их можно скачать/купить, прочие моменты?
Dec 24 2013, 12:00
Из: с Урала
Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 15:37)  Добрый день. Помогите разобраться с проблемой: есть зависимость импеданса от частоты, выведенная на графике для определенной схемы. Нужно эту частотную зависимость прописать в элемент, чтобы в дальнейшем использовать его в другой схеме. Зависимость из графика прописывается только в Output equation: Imped=Shematic1:Re(Zin(1)), (как ее от туда взять - не знаю), а на самой схеме такая запись не читается. Как это можно сделать? А разве нельзя сделать импорт S-параметров (Z-параметров) и в дальнейшем подгружать её в Ваш проект. См. вкладку в проекте "Output files" для сохранения результатов моделирования и "Data files" для импотра элемента. В дальнейшем схемный элемент и топологию можно потом изменить в свойствах элемента.
Dec 24 2013, 12:05
Пользователь №: 64 187
Цитата(serega_sh____ @ Dec 24 2013, 15:00)  А разве нельзя сделать импорт S-параметров (Z-параметров) и в дальнейшем подгружать её в Ваш проект. См. вкладку в проекте "Output files" для сохранения результатов моделирования и "Data files" для импотра элемента. В дальнейшем схемный элемент и топологию можно потом изменить в свойствах элемента. А как мне тогда разбить ее импеданс на Re и Im? Мне нужен элемент с зависимостью реальной части импеданса.
Dec 24 2013, 13:14
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 15:37)  И еще вопрос: есть ли функция (или элемент) для записи модуля числа в Output equation? abs(z) Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 16:05)  А как мне тогда разбить ее импеданс на Re и Im? Мне нужен элемент с зависимостью реальной части импеданса. А у вас какое устройство моделируется? Не более чем с двумя портами? Например, для двухпортовых устройств есть элемент S2P_BLK, S-параметры для которого задаются аналитически (вопрос такой поднимался в самом начале топика).
Dec 24 2013, 15:55
Цитата(Stefan1 @ Dec 24 2013, 14:37)  Добрый день. Помогите разобраться с проблемой: есть зависимость импеданса от частоты, выведенная на графике для определенной схемы. Нужно эту частотную зависимость прописать в элемент, чтобы в дальнейшем использовать его в другой схеме. Что-то я не очень понял, для чего Вы хотите использовать полученный Zin. Ваша другая схема имеет другую структуру, но должна иметь такой же импеданс? Другая схема находтися в том же проекте или в другом? Или Вы хотите использовать полученный Zin в качестве подсхемы или нагрузки? От этого может зависеть, как поступить.
