> Модуль встраиваемый в PLCC сокет, Геометрические размеры КП и несущей конструкции
EvilWrecker
сообщение Dec 21 2013, 12:08
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Тут уже мелькали такие забавные модули:
http://www.hdl.co.jp/en/index.php/plcc68-series-menu.html
В их отношении назрел вопрос касательно методики расчета геометрии КП и собственно несущей конструкции-есть ли какой то стандарт регламентирующий указанные размеры для подобных моделей или это продукт высоко полета мысли тамошних технологов найденный эмпирическим путем? Как наиболее удачно рассчитать геометрию падов?Среди IPC-шных стандартов(сейчас пробежался по 222х) не вижу что-то упоминания
izerg
сообщение Dec 21 2013, 20:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Думаю
EvilWrecker
сообщение Dec 21 2013, 21:18
Я сам склоняюсь к мысли о том, что надо взять стандартный PLCC44 и грубо говоря сделать печатку в точь-точь по габариткам(с учетом допусков разумеется), но из всего этого(особенно после изучения чертежей тех модулей) интересно следующее: высота 2.5мм - это критичный параметр? В том смысле что возможны ли варианты с ~1.6мм например, т.е стандартными толщинами базового материала?Насколько это технологично?
Правильно ли я понимаю, что если надо реализовать 4х слойный стек, без RF/High-Speed то самый оптимальный вариант для такого случая это попарное прессование?
bigor
сообщение Dec 24 2013, 11:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Верно. Мы похожее так и делали. Там правда не модуль, а переходник был...
От толщины платы модуля будет зависеть как жесткость и прочность пальцев, имитирующих выводы PLCC, так и прочность и надежность соединения модуля с разьемом...
Проще говоря, чем тоньше плата - тем выше риск обламывания пальцев и риск недостаточно надежного втыкания/удержания модуля в панельку.
С точки зрения технологичности изготовления платы данных модулей- нет разницы в том, какая толщина у многослойки (в определенных пределах, конечно).
Не самый оптимальный с точки зрения стоимости изготовления, вариант для 4-х слойки.
Разве что необходимо относительно недорого выполнить слепые переходные.
Оптимальнее структура с одним ядром.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
EvilWrecker
сообщение Dec 24 2013, 12:26
Благодарю за разъяснения!
izerg
сообщение Dec 25 2013, 07:04
Из: Украина, Киев
У Вас, случайно, образца не осталось? Хотелось бы живьем посмотреть как сделано.
bigor
сообщение Jan 10 2014, 12:59
Сейчас нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
