8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс |
Dec 25 2013, 11:01
Пользователь №: 79 692
Добавлю свое мнение по токовым трансформаторам. Вот примерно так я пытался произвести расчет (приблизительный, на сверхточность не претендую): Имеем: 1) Токовый вход микросхемы с защитой по уровню 0,5В. 2) Ток срабатывания защиты по первичной цепи 20А 3) Рабочая частота 250 кГц 4) Схема включения - с плюса питания на общую точку пуш-пула (LM5030) Считаем: 1) Напряжение на вторичной обмотке трансформатора = падение на диоде+падение на резисторе = 0,7+0,5=1,2В 2) Абсолютно без объяснений возьмем Ктр = 50, тогда напряжение на первичке составит 1,2/50=0,024В 3) При токе 20А и напряжении 24 мВ, в токовом трансформаторе будет потребление мощности 0,48Вт. Что соответствует току во вторичке 0,4А при 1,2В. Для практической реализации возьмем магнитопровод EFD-15 с зазором 0,17 мм, материал N87 Epcos. Я пользовался программой Денисенко Владимира (справка о программе выдает его авторство) по расчету дросселей, не знаю насколько это корректно, но можно быстро прикинуть ток насыщения и т.д. Итак, для одного витка на этом сердечнике получаем индуктивность примерно 80 нГн и уровень индукции 0,13 Тл (насыщение происходит выше 0,3 Тл). ! Если я правильно понял, таким образом мы получили значение Lm индуктивность намагничивания первичной обмотки, и узнали, что при токе 20А трансформатор с такой обмоткой не войдет в насыщение. 4) Величина индуктивности 80 нГн, на частоте 250 кГц, соответствует реактивному сопротивлению величиной 0,125 Ом. Вносимое сопротивление трансформатора тока составляет 24мВ/20А=1,2 мОм. То есть разница на 2 порядка и косвенно можно сделать вывод о низкой погрешности ТТ из-за влияния индуктивности намагничивания. 5) Моделирование показало результат, что ток намагничивания при Кзап 90% и частоте 250 кГц, составил 0,5А, или 2,5% от общего тока. Не знаю, насколько это хороший или плохой результат. На том же сердечнике с зазором 0,08 мм, значение индукции 0,24 Тл при 1 витке и 20А. А это уже на пределе. Без зазора вообще выше 5-6 Ампер не получится прогнать через один виток.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Dec 25 2013, 13:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(НЕХ @ Dec 25 2013, 12:48)  push-pull может быть современным - О, вот это интересно! Жаль, что нет статьи в pdf - формате. Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 13:01)  4) Схема включения - с плюса питания на общую точку пуш-пула (LM5030) Так поступите, как я советовал: пропустите выводы полуобмоток через кольцо ТТ до объединения в общую точку. Цитата(wim @ Dec 25 2013, 14:11)  В трансформаторе насыщение не зависит от тока, а токмо от вольт-секундного интеграла. Мне так нравится это утверждение. А вольт-секундный интеграл в конкретном трансформаторе от чего зависит? Или, наоборот, ток? От погоды?
Dec 25 2013, 15:07
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(wim @ Dec 25 2013, 16:11)  В трансформаторе насыщение не зависит от тока, а токмо от вольт-секундного интеграла. Для ТТ вольт-секунды считают для вторичной обмотки. Забудьте о зазорах в ТТ и прочей мифологии. ТТ без проблем размагничивается в паузе. Ага. Как тогда работают дроссели на постоянном токе? ТС хочу посоветовать рассчитывать индукцию насыщения сердечника со стороны вторичной обмотки. Это проще сделать, т.к. известна нагрузка, напряжение на обмотке, витки и размер сердечника. Зная эти параметры легко через коэф. трансформации пересчитать максимальный ток через виток. Это работает. Не один раз было проверено на практике.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 25 2013, 15:14
Dec 25 2013, 15:14
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата А вольт-секундный интеграл в конкретном трансформаторе от чего зависит? От того же, отчего и ток-индуктивный - от внешней схемы. Цитата Как тогда работают дроссели на постоянном токе? Разберитесь, пожалуйста, чем в принципе отличается дроссель от трансформатора. Все вопросы отпадут сами собой.
Dec 25 2013, 15:26
Из: Харьков
Цитата Я знаю разницу. А вы наверно подумали, что дроссели работают без сердечника или в дросселях другая физика процесса. Да и еще, старайтесь вести диалог без резких выпадов. Это никому не нравится, даже Вам. И к чему тогда была Ваша фраза о дросселях на постоянном токе? Какое отношение она имеет к ТТ?
Dec 25 2013, 15:46
Да, похоже с током насыщения я поспешил, по такой логике и вправду трансформатор должен постоянку передавать.. Но подозреваю, что через эти значения можно определить количество энергии, запасаемое в сердечнике, и больше этого значения трансформатор не сможет передать за 1 такт. Пойду читать аппноты, сегодня не успел к сожалению.
