269 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> MG Expedition ликбез ...
SII
сообщение Dec 12 2013, 07:38
Сообщение #2656
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(gibson1980 @ Dec 12 2013, 08:41) *
У меня даже если один лист только открыт, при выделении проводника открываются все страницы на которых он есть sm.gif
Сейчас посмотреть точно не могу, но, кажется, там надо какую-то галку в настройках Cross Probe сбросить (или установить), чтобы новые листы не открывались.
cniism
сообщение Dec 20 2013, 18:57
Сообщение #2657
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Столкнулся со следующим моментом: Включаю режим Plow/Multi и выбираю цепь для трассировки при этом Gloss переключается в режим Off и переключить его в режим On не удается. Никак не могу понять что это за режим работы Exp и как из него выйти.
Serg812
сообщение Dec 21 2013, 04:56
Сообщение #2658
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
В режиме Plow есть несколько Modes: Forced, Angle и Route (см. включенные галки в Editor Control на вкладке Route раздел Plow). При трассировке они перебираются по F3. При выборе Angle (трассировка под произвольным углом) Gloss не работает.
cniism
сообщение Dec 23 2013, 05:26
Сообщение #2659
Спасибо, помогло.
cniism
сообщение Dec 23 2013, 10:12
Сообщение #2660
Обычно так бывает если в DxD/Setting/Cross Probing, не поставлены галочки напротив:"Limit selection to already open documents" / "for Global Nets" и "for Signal Nets".
cniism
сообщение Dec 24 2013, 11:55
Сообщение #2661
Не подскажите как в среде DxD - Exp к компоненту "привязать" IBIS модель?
Serg812
сообщение Dec 25 2013, 05:28
Сообщение #2662
Из: СПб
Можно в Library Manager/Part Editior в окне Component properties указать название IBIS-модели, сама модель должна лежать в подпапке IBISModels.
Можно привязать модель внутри проекта через CES.
cniism
сообщение Dec 25 2013, 05:42
Сообщение #2663
lekintr
сообщение Dec 25 2013, 09:01
Сообщение #2664
Пользователь №: 78 684
Можно то можно, вот только практически польза нулевая, ну да попробуете сами увидите sm.gif
gibson1980
сообщение Dec 26 2013, 05:49
Сообщение #2665
Пользователь №: 74 831
На плате нужно заменить резистор к примеру CR0402-FX-2150 на CR0402-FX-2200. Символ не меняется, посадочное место тоже, достаточно ли будет изменить названия в свойствах???
Просто сейчас делаю так, удаляю резистор, вставляю новый, меняю порядковый номер и номер зоны (на те которые были). Прикол в том что номера выводов резистора не отображаются, а при их смене на ПП соответственно все связи обрываются. или есть какой то иной способ замены элемента?
Сообщение отредактировал gibson1980 - Dec 26 2013, 05:50
SM
сообщение Dec 26 2013, 06:05
Сообщение #2666
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Достаточно. Причем, даже если меняется и посадочное место - в таком случае надо еще поудалять свойства, с ним связанные (паковщик их заново сделает).
gibson1980
сообщение Dec 26 2013, 06:20
Сообщение #2667
Благодарю за ответ!
А свойства типа Cell Name? У меня вроде тока оно за посадочное отвечает.
Frederic
сообщение Dec 26 2013, 06:21
Сообщение #2668
Пользователь №: 5 035
самое простое по ПКМ ReplaceSymbol выбрать то на что желаешь заменить
если сделаешь с галкой сохранить RefDes то новый элемент автоматически установится на место старого
естественно в Ехр необходимо сделать FA без всякой упаковки
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
gibson1980
сообщение Dec 26 2013, 06:46
Сообщение #2669
Если галку не ставить, то элемент и так на свое место устанавливается, но сбрасывается порядковый номер и номер зоны. С галкой то что надо.
А почему без упаковки??? То есть мне ее вообще не делать? И что будет если сделаю? Просто я всегда при изменении проект перепаковывал.
Я делаю только схему, ПП другой человек.
Сообщение отредактировал gibson1980 - Dec 26 2013, 06:48
Frederic
сообщение Dec 26 2013, 07:30
Сообщение #2670
не скажу, у меня все крутится на одном компе
в данном случае лучше делай упаковку, возможно ты отсылаешь проект для разводки по мылу в Индию biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
