> Простой датчик напряжения, подскажите как попроще.
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 08:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите пожалуйста, как попроще сделать такую штуку:
нужно включать оптрон (обычный светодиод-транзистор), если напряжение больше 9в +/- 0.5в.
Проблема в том, что напряжение может быть до 60в.
Был бы поменьше диапазон, подошла бы простейшая схема: стабилитрон-резистор-оптрон.
Нужно что-то в этом роде.
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а что за оптопара ? интересует минимум-максимум тока через светодиод
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:15
Из: Israel
Цитата(megajohn @ Dec 26 2013, 11:09) *
дык так и сделайте. 50В на резисторе, 2мА в цепи итого мощность на добавочном резисторе 0,1Вт
P.S. Пока что я придумал вместо резистора поставить PSSI2021SAY, а как им управлять (порог входного напряжения), пока не знаю.
MikeSchir
сообщение Dec 26 2013, 09:18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что-то похожее уже было: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=114698&hl=
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:23
Из: Israel
а что за оптопара ?
Да любая, самая простая (PC817, TLP621 и т.п.)
Обычно 2-5мА достаточно, а максимум в районе 50-60мА.
А есть что-то, типа 431-й, но чтобы 60в в выкл. состоянии выдерживало?
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:33
Из: СПб
Цитата(Allregia @ Dec 26 2013, 13:15) *
если 1ваттный устоит то могу показать решение
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:37
Из: Israel
И при 9в входного, ток через светодиод будет около 20мкА, чего ему будет явно не достаточно.
С 1вт не знаю, можно выбрать резистор по макс. току рот 60в входного - 60мА, он получится примерно 910Ом, но при 9в ток будет 0.7мА что скорее всего ему тоже не хватит, и на резхисторе при 60в будет почти 4Вт.
Пока я вот чего нарисовал:
Вопрот - насколько четко оно будет срабатывать при 9 +/-0.5в ?
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:38
Из: СПб
Цитата(Allregia @ Dec 26 2013, 13:37) *
нет, он 4,3к и в при крайних напряжениях получаем 2мА и 14мА через светодиод
Рецепт, как дорпботать вашу схему:
U1 убираете.
с R1 прямо на светодиод, и в разрыв к катоду подключить Q1
Настроено что открывается полевик при 8,5В
if Vin=9 and curr = 2mA then R = 4,3kOm
if R = 4,3kOm and Vin=60 then curr = 14mA ( Pd = 0,8Wt )
artkam
сообщение Dec 26 2013, 09:45
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
При 60 В входного у Вас выгорит полевик. Установите защитный стабилитрон в затвор.
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:49
Из: Israel
Можно конечно, на всякий случай (от спайков), хотя, но при указанных на схеме резисторах - не сгорит (выдержит и спайки до 120в)..
artkam
сообщение Dec 26 2013, 09:54
Из: Уфа
Да, согласен...
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:59
Из: Israel
U1 убираете.
(9-1.3)/4.3=1.8 мА
Да, это выход.
Можно даже уменьшить мин. ток до 1-1.5мА, взяв резистор 7к5, тогда токи будут 1 и 7.8мА, соотв., и макс Pd снизится до 450мВт.
Хм, даже не знаю, так и оставить, или раскошелится на PSSI2021SAY?
сообщение Dec 26 2013, 11:59
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
сообщение Dec 26 2013, 19:23
Пользователь №: 45 710
Например, сперва собрать высоковольтный стабилизатор на обеднённом транзисторе (BSS126, BSS139, BSP149 и т.п.) и какой-либо стандартной ИС LDO (LD2980, MCP1702 и т.п.). На выходе получится 5 В и компаратор можно собрать например на паре биполярных транзисторов. Разумеется, требуется всё посчитать, чтобы не перегрелось.
muravei
сообщение Dec 27 2013, 07:20
Пользователь №: 7 591
Можно попробовать параллельный стабилизатор тока на транзисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
