3 страниц V  < 1 2 3 >
> датчик силы удара, для электронного музыкального инструмента
тавр
сообщение Dec 25 2013, 08:41
Сообщение #16
Пользователь №: 3 834
В музыкальных электронных ударных инструментах всё есть, как мне кажется.
Pe3oHaHc
сообщение Dec 25 2013, 14:36
Сообщение #17
Пользователь №: 79 764
очень дешевое и простое решение - тензорезисторы
Мм, да, неплохой вариант... насколько я понимаю эти резисторы позволяют измерять уровень деформации? Тогда можно обойтись без акселерометра?
а ларингофоны не прокатят?
Не очень понимаю как их здесь применить... Может вы знаете как они устроены?
Вы бы описали все-таки, какая именно поверхность предполагается и что она из себя представляет
Мм, в том то и дело, что ничего конкретного сказать не могу, ввиду того, что не знаю технических возможностей... Могу сказать только что нужно, скажем, четыре зоны 2х2 см. расположеных рядом, по которым можно бить пальцами... Чем дешевле и надёжнее тем лучше. Пока есть вариант с акселерометром/пьезодатчиком + сенсорными поверхностями для пальцев и вариант с тензорезисторами.
К сожалению не имею возможности купить и разобрать инструмент. Но попробую поискать ролики с этим процессом.
air77
сообщение Dec 25 2013, 17:09
Сообщение #18
Пользователь №: 14 482
Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 25 2013, 18:36) *
Пока есть вариант с + сенсорными поверхностями для пальцев
Что мешает читать сигнал с емкостного сенсора - его величина зависит от площади следа пальца, т.е. силы удара. Это если именно пальцами нажимаем. Если нет, лучшее решение - пьезоэлементы от динамиков, они могут стоять и близко, программно отфильтровать можно всегда. Тензорезисторы надо уметь применять, обвязка стоит денег.
stells
сообщение Dec 25 2013, 18:12
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
пальцы у всех разные, поэтому для оценки удара по сенсору нужно отслеживать скорость изменения его сигнала
kolobok0
сообщение Dec 25 2013, 21:22
Сообщение #20
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Не очень понимаю как их здесь применить... Может вы знаете как они устроены?...
преобразование вибрации, акустика воспринимается ими хуже. т.е. то, что у Вас вибрирует при ударе, при этом шум звука ими не воспринимается.
если Вам не это надо - тоды ой.
Victor®
сообщение Dec 25 2013, 21:23
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 19:33) *
Добрый день, уважаемые техники. Прошу вашего совета в одном нелегком вопросе. Мы хотим извлечь электронный звук в ответ на удар пальца по некоторой плоской области. Для этого нам нужен некий датчик способный не только детектировать удар, но и измерить силу этого удара. В идеале это должна быть некоторая твердая или прорезиненая поверхность, соседствующая с другими такими же, без паразитных наводок. Есть что-нибудь на уме?
Приходит на ум, что надо мерять импульс силы (интеграл силы по времени), поскольку просто значение силы как мне кажется менее информативно.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ruslan1
сообщение Dec 26 2013, 16:35
Сообщение #22
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А если так:
Поверхность- твердая.
Датчики- МЕМС акселерометры с аналоговым выходом. Не менее трех датчиков. Мне кажется, что лучше разделить поверхность на несколько зон и каждую зону обвешивать независимо, это зависит от нужной точности, механических свойств и наверное еще чего-нибудь.
Метод вычисления места удара- триангуляция по результатам аналоговых измерений зафиксированного импульса. Тут же вычисляется и сила удара в точке воздействия.
Аппаратная часть- датчики и многоканальный АЦП, какая вычислительная мощность нужна- можно просчитать во время моделирования.
Собрать систему съема данных и промоделировать в каком-нибудь Матлабе. Может есть и готовые калькуляторы(программы) для определения места методом триангуляции и даже программировать ничего не нужно на этапе исследований.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 26 2013, 17:56
Сообщение #23
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 24 2013, 19:16) *
или есть что-то более дешевое/простое?
Расскажу, как это реализовано в драм-машине "Alesis HR-16".
Датчики касания - обычная матричная клавиатура ("углеродистыми" резинками замыкаются дорожки на плате).
С обратной стороны платы приклеены пьезокерамические датчики (типа таких), по одному на четыре клавиши. С них, при помощи АЦП, берётся информация о силе удара.
Край платы, где находится клавиатура, не закреплён, и может немного прогибаться вниз (хотя плата и не очень-то тонкая).
Obligatus servus.
Pe3oHaHc
сообщение Dec 26 2013, 20:08
Сообщение #24
Спасибо, очень познавательно) Пьезодатчики - как раз то, что нужно. Дешево и надёжно. Однако места для ударов пальцев все таки должны быть неподвижны - клавиши не очень подходят. Подошли бы простые датчики касания, которые сейчас можно встретить, например, на телевизорах или мониторах... на новых самсунгах, например. Вы случаем не знаете есть ли подобные датчики в готовом виде?
Ох мудрёно) С такой схемой сложно совладать и сделать так чтобы не было ложных срабатываний. Все-таки на начальном этапе я склоняюсь к более простому варианту.
Ну, наверное это реализовано на пьезодатчиках? Если так, то это то что надо. Спасибо)
Мм, простите, что такое обвязка? И не могли бы вы пояснить в чем сложность применения тензорезисторов?
Smen
сообщение Dec 27 2013, 06:03
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
У тензорезисторов очень маленькое соотношение изменения значения/приложенное усилие.
По-русски говоря: маленькая чувствительность.
Боюсь, что для пальцев они не подойдут.
Белый дед
сообщение Dec 27 2013, 06:40
Сообщение #26
Пользователь №: 48 727
Что сложного-то? Делается мост из тензорезисторов и УПТ на ОУ.
Прецизионные ОУ сейчас очень дешевые.
С одной стороны панели клеится датчик на растяжение, с другой - на сжатие.
Выходной сигнал зависит от деформации, а не от "усилия".
Чем мягче основание - тем больше деформация.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 27 2013, 06:55
Smen
сообщение Dec 27 2013, 07:24
Сообщение #27
Из: Питер
При этом, не забывайте, что несущая плоскость должна быть довольно прочной (для сохранения целостности конструкции).
Собственно, что спорить? Проверенную схему давайте, пусть ТС её попробует.
muravei
сообщение Dec 27 2013, 07:26
Сообщение #28
Пользователь №: 7 591
На мембране нарисовать плоских катушек, под ними насыпать сильных магнитиков в чередующейся полярности.
stells
сообщение Dec 27 2013, 07:32
Сообщение #29
спорить не надо, просто ударьте пальцем по электронным весам в магазине и увидите... но сенсоры наверное лучше
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 27 2013, 15:08
Сообщение #30
Из: Санкт-Ленинград
Можно, например, использовать сенсорные кнопки.
В новых семействах тех же ПИКов, есть специальный модуль CTMU для этого.
Но вот здесь дядька и на старых делал.
Только, если вы хотите типа драм-машины что-то делать, то лупить по твёрдой поверхности пальцами будет не кошерно.
Obligatus servus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
