4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Настройка GCC компилятора для CortexM4, Какой ключ указать, чтобы использовать DSP инструкции
demiurg_spb
сообщение Dec 18 2013, 09:44
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sidy @ Dec 18 2013, 11:32) *
Что нужно сделать чтобы данные функции вызывались нормально.
правильно подключить библиотеку CMSIS.
Например, для stm32f10x это делается подключение заголовочного файла
stm32f10x.h
, который подтягивает за собой всё необходимое, а вы, видимо, напрямую подключаете
core_cmInstr.h
, что идеологически неверно...
sidy
сообщение Dec 18 2013, 09:55
Сообщение #17
Пользователь №: 41 333
Спасибо, помогло.
ig_z
сообщение Dec 18 2013, 10:13
Сообщение #18
Пользователь №: 551
QUOTE (sidy @ Dec 18 2013, 09:32) *
И как теперь мне определить адрес из которого попали в HardFault?
В местной файлохранилке есть книга из которой выдран пример вашего фаулт обработчика. Там всего несколько страниц очень понятного объяснения. Настоятельно рекомендую прочесть. Здесь на форуме давали ссылку на пример использования фаулт обработчика для поиска места сбоя. В качестве подопытного примера использовалось деление на ноль.
В вашем случае нужно смотреть окрестности 0x0000A74A.
sidy
сообщение Dec 24 2013, 12:32
Сообщение #19
Еще один вопрос: использую компилятор gcc, смотрю дизассемблер и вижу следующую строку:
08002a56: ; <UNDEFINED> instruction: 0x47c3
Т.е. получается какая-то инструкция не определена? И что это значит?
demiurg_spb
сообщение Dec 24 2013, 13:37
Сообщение #20
неотягощённый злом
Цитата(sidy @ Dec 24 2013, 16:32) *
В этом месте могут быть данные, а не инструкции.
Также, возможно, что это глюк дизассемблера.
sidy
сообщение Dec 25 2013, 05:17
Сообщение #21
Поймал HardFault еще раз с помощью функции __get_MSP() взял адрес, 0x200098B0 посмотрел map файл, с 0x200019b0 по 0x200099b0 у меня находится стек длиной 8k слов. Адрес взятый при попадании в HardFault находится в стеке, значит получается у меня проблемы со стеком? Возможно нужно увеличить его размер?
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2013, 08:33
Сообщение #22
неотягощённый злом
Цитата(sidy @ Dec 25 2013, 09:17) *
Странные рассуждения...
Из стека у вас вряд ли выполнялась программа. Т.к. на стеке в нормальной ситуации могут быть лишь локальные данные.
Сдаётся мне, что вы неверно раскрутили эту ситуацию.
sidy
сообщение Dec 25 2013, 09:50
Сообщение #23
Цитата(demiurg_spb @ Dec 25 2013, 12:33) *
Функция get_MSP вернула мне такой адрес. А данный адрес попадает в диапазон адресов стека.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2013, 09:56
Сообщение #24
неотягощённый злом
А теперь подумайте. Это хорошо или плохо.
А когда созреете дайте развёрнутый ответ.
sidy
сообщение Dec 27 2013, 06:15
Сообщение #25
В том то и дело, что непонятно хорошо или плохо - я не знаю что с этим делать и нигде не могу найти информацию по этому поводу. Допустим когда использую функцию get_MSP в основной программе то получаю содержимое r2, но никак не адрес из диапазона адресов стека.
P.S. вот тут нашел похожее:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t72471.html
В той теме в последнем сообщении говорится, что стек пересчитывается, мне не совсем понятно как.
Сообщение отредактировал sidy - Dec 27 2013, 06:40
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2013, 07:26
Сообщение #26
неотягощённый злом
Цитата(sidy @ Dec 27 2013, 10:15) *
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...403c/index.html
sidy
сообщение Dec 27 2013, 11:09
Сообщение #27
Спасибо, руководство я уже скачал изучаю.
Вроде бы начало что-то получаться: сейчас записал в обработчике HardFault регистр PC, в нем содержится адрес 0х08001ас0. Но по этому адресу я криминала не вижу:
Еще я посмотрел регистр SCB->CFSR, в нем установлены биты PRECISERR и BFARVALID, а в регистре BFAR содержится адрес 0x268dfb8, который как следует из руководства должен показывать место откуда произошел BUSFAULT. Но пока непонятно как можно связать 0х08001ас0 и 0x268dfb8.
Dron_Gus
сообщение Dec 27 2013, 13:36
Сообщение #28
Пользователь №: 1 861
Он будет указывать не на место, где произошло падение, а немного вперед, т.к. конвеер. На сколько именно - надо смотреть в мануале. Скорее всего падает на push'е.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sidy
сообщение Jan 11 2014, 05:55
Сообщение #29
Тестирую свою программу дальше и заметил, что при HardFault в регистре BFAR содержится почти всегда разные адреса, потом я сопоставил когда это возникло, и вспомнил что у меня DMA обслуживает передачу данных из АЦП в память, и после добавления трех каналов в АЦП и соответственно трех элементов в массив, куда идет пересылка с помощью DMA стал появляться HardFault. Может это быть как-то взаимосвязано, и может кто-нибудь уже сталкивался с таким явлением?
sidy
сообщение Jan 17 2014, 05:42
Сообщение #30
Поймал еще несколько раз Hard Fault. В регистре PC обычно содержатся разные адреса последний раз при hard fault там был адрес 0х080046EC:
В регистре SCB->CFSR, всегда устанавливаются биты PRECISERR и BFARVALID.
В регистре BFAR который содержится адрес откуда произошел BUSFAULT тоже разные значений последний раз там было значение 0х4B404288.
Куда мне смотреть дальше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.03383 секунд с 7
