3 страниц V   1 2 3 >
> Где можно померить полный КПД антенны, Санкт-Петербург, Москва, Россия вообще
k0l0bun
сообщение Dec 27 2013, 07:04
Пользователь №: 73 813
Кто-нибудь может подсказать?
Частоты ~ 0,7-2,2 ГГц.
magnum16
сообщение Dec 27 2013, 07:58
Пользователь №: 20 283
Попробуйте спросить в http://www.trimcom.ru/
Proffessor
сообщение Dec 27 2013, 08:43
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если у Вас имеется калиброванная измерительная антенна и безэховая камера (или открытое пространство), можете и у себя.
k0l0bun
сообщение Dec 27 2013, 08:50
Спасибо, посмотрел информацию на сайте - очень интересный вариант (правда, в материалах на сайте ничего не нашел именно про КПД), буду узнавать детали сотрудничества.
Измерительной антенны нет, безэховой камеры - тоже. Но, я так понимаю, главная проблема даже не в этом: можно ли обойтись только анализатором цепей?
Сообщение отредактировал k0l0bun - Dec 27 2013, 09:35
felix2
сообщение Dec 27 2013, 11:47
Пользователь №: 6 906
<Без калиброванной антенны вряд ли обойдетись.
k0l0bun
сообщение Dec 27 2013, 12:12
Это понятно. Я имел ввиду из измерительного оборудования достаточно ли только анализатора цепей?
felix2
сообщение Dec 27 2013, 12:25
Может быть и да, если им можно измерить ДН и уровни мощности на передающей и приемной антенне.
EVS
сообщение Dec 27 2013, 13:40
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Для малых антенн вполне. Измеряется S11 для антенны в св.пространстве и в замкнутом проводящем объеме - метод Вилера (Wheeler-Cap method). Сам не пробовал, но коллеги пользуются.
dabbler
сообщение Dec 27 2013, 18:49
Пользователь №: 66 640
Интересно, а как? Неужели диаграмму интегрировать?
Proffessor
сообщение Dec 28 2013, 15:46
Измерительная антенна устанавливается в максимуме ДН измеряемой на расстоянии более, чем радиус зоны индукции: R>Лямбда/2*пи (в дальней зоне). На измеряемую антенну от генератора подается сигнал с известной мощностью P1. Измеряется напряженность поля на расстоянии R (Е), далее она пересчитывается в излучаемую мощность Р2, с поправкой на известный коэффициент усиления измеряемой антенны Ga: Р1=(E*R)^2/30*Ga. Отношение мощностей P1/P2 и есть КПД антенны.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 28 2013, 15:55
dabbler
сообщение Dec 28 2013, 16:47
Все очень хорошо, ну может кроме определения дальней зоны. Но по этой методике у вас отношение получится равным единице. Коэффициент усиления сам по себе равен произведению КПД на КНД. Т.е.нужно КНД знать. Откуда? Впрочем, по условию задачи вы и коэффициент усиления в общем-то не знаете.
Proffessor
сообщение Dec 28 2013, 21:56
Огласите, пожалуйста свое личное определение дальней зоны.
Предполагается, что коэффициент усиления тестируемой антенны известен. В противном случае опять таки меряем его с помощью измерительной антенны. Если измеренный коэффициент передачи мощности между двумя антеннами равен Gc и известен коэффициент усиления измерительной антенны Gr, то коэффициент усиления тестируемой антенны будет
Ga=(Gc/Gr)*(4*пи*R/Lambda)^2.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 28 2013, 22:11
dabbler
сообщение Dec 29 2013, 14:02
Да его как бы нет, личного. В этой области у нас все общественное:о) Ну посмотрите Фрадина, там все подробно описано, ну не переписывать же здесь учебники. Нравится вам или нет, но так КПД не померить. Было бы все так просто, люди бы так не заморачивались с измерениями той же шумовой температуры. Извините, если что не так.
Aner
сообщение Dec 29 2013, 20:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А что за антенну вы собираетесь померить? И для какой цели это требуется?
Может будет понятнее многим, и если есть что-то готовое, измеряное, то может поделятся опытом.
k0l0bun
сообщение Dec 30 2013, 06:52
Слышал про такой метод. Хотелось бы знать его достоинства и недостатки (если знаете) по сравнению с:
Спасибо! А если использовать в качестве генератора один из портов анализатора цепей? Не хватит подводимой мощности?
Ну, вообще, да. Проблема как раз в том, что я нигде не встречал у коллег в профессиональной области автоматического поворотного устройства по 2 плоскостям (есть автоматическое в 1 и ручное во второй). С таким агрегатом измерения занимают много времени. Хотелось бы полностью автоматического процесса.
Ну, как я знаю, отношение будет равным единице, только если антенна согласована до КСВ=1 и не будет материалов с потерями. Меня интересует КПД в частотном диапазоне, да и потери есть в материалах. Чуть ниже опишу конструкцию.
Предположим, что дальнюю зону определим. Я так понимаю, главное - не мерить ближе, чем в дальней. А для моей нижней граничной частоты 0,7 ГГц, думаю, не сложно будет отвести антенны на несколько метров.
GSM антенна. Частоты ~ 0,7-2,2 ГГц. PCB внутри пластикового корпуса. Максимальный габаритный размер конструкции ~ 150 мм.
Хочу померить, чтобы знать, какой КПД.
В принципе, референсный КПД одной такой антенны есть - мерили в загранице. Что, кстати, возможно, поможет при калибровке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01823 секунд с 7
