> Управление DC мотором с помощью симистора, Защита схемы при пробое симистора
KSN
сообщение Dec 28 2013, 04:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Приветствую. Вот есть такой фрагмент схемы управления мотором разработанный китайскими разработчиками. MOC3023 коммутируется при переходе через "0" . Тип мотора - неизвестно, сделано в Китае. Измерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пуске 0.7А. Неприятность ситуации: в какой-то момент умирает симистор, мотор медленно вращается, останавливается и затем окружающий его пластик плавится/загорается. Вопросы:
1. Какие меры защиты предпринять, чтобы избежать подобного?
2. Из каких соображений рассчитывается номинал R4? В application note по симисторам не нашел вразумительного ответа, везде есть рекомендации 100-500 Ом.
3. Хотелось бы понять причину пробоя симистора.
- KSN   Управление DC мотором с помощью симистора   Dec 28 2013, 04:25
- - тавр   Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) Приветст...   Dec 28 2013, 08:19
- - kovigor   Цитата(KSN @ Dec 28 2013, 08:25) 3. Хотел...   Dec 28 2013, 18:45
- - KSN   Это фрагмент силовой части платы, которая устанавл...   Dec 29 2013, 06:16
|- - kovigor   Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) И остает...   Dec 29 2013, 18:49
||- - KSN   Цитата(kovigor @ Dec 30 2013, 01:49) Что ...   Dec 30 2013, 02:59
||- - wim   Цитата(KSN @ Dec 30 2013, 05:59) Подумыва...   Dec 30 2013, 06:10
|- - OWEN   Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) Изделий ...   Jan 10 2014, 11:32
- - Plain   Похоже на то, что двигатели стали мотать проводом ...   Dec 29 2013, 07:00
|- - KSN   Цитата(Plain @ Dec 29 2013, 14:00) Похоже...   Dec 29 2013, 07:18
- - Oxygen Power   Уберите R4.   Dec 30 2013, 03:27
|- - Abell   Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2013, 06:27)...   Jan 11 2014, 16:37
|- - OWEN   Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 20:37) и не у...   Jan 11 2014, 18:36
|- - Abell   Цитата(OWEN @ Jan 11 2014, 21:36) Не услы...   Jan 11 2014, 18:43
|- - OWEN   Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 22:43) ага......   Jan 11 2014, 19:02
- - TSerg   Стоит почитать здесь и обратить внимание на трех-к...   Dec 30 2013, 07:34
|- - KSN   Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 14:34) http:/...   Dec 30 2013, 10:03
- - Plain   Может и так, но мотор-то может задымить только от ...   Dec 30 2013, 11:02
- - TSerg   ЦитатаИзмерил ток в рабочем состоянии 0.3А, при пу...   Dec 30 2013, 13:40
|- - тавр   Цитата(TSerg @ Dec 30 2013, 17:40) Вот эт...   Dec 30 2013, 14:54
- - KSN   По мотору: узел механики перебирали (несколько узл...   Jan 10 2014, 03:07
- - KSN   В том то и дело, что не на всех. 1 плата привела к...   Jan 10 2014, 17:09
- - TSerg   Если есть управляющий MCU, то всякие там термистор...   Jan 10 2014, 21:23
|- - OWEN   Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 00:23) И да, ...   Jan 10 2014, 23:56
|- - KSN   Цитата(TSerg @ Jan 11 2014, 04:23) Если е...   Jan 11 2014, 08:17
- - TSerg   Так не только я об этом говорил. P.S. Если посмот...   Jan 11 2014, 08:23
- - TSerg   По двигателю: - сделать замеры сопротивления якорн...   Jan 11 2014, 10:18
- - Oxygen Power   Какое падение напряжения на открытом симисторе и к...   Jan 11 2014, 19:46
- - Abell   KSN, если решать проблему радикально - убирать всю...   Jan 12 2014, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
