Где можно померить полный КПД антенны, Санкт-Петербург, Москва, Россия вообще |
(15 - 29)
Dec 30 2013, 07:27
Пользователь №: 73 813
Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 11:13)  Метод вполне реальный. Смысл в том, что помещение антенны в проводящий экран как бы "обнуляет" ее сопротивление излучения" и в активной части входного сопротивления остается только сопротивление потерь. Чтобы при измерении определить активную часть входного сопротивления антенны, нужен векторный анализатор цепей. Очень интересно. А что может выступить в роли Цитата(EVS @ Dec 27 2013, 17:40)  замкнутого проводящего объема ? Просто замкнутый металлический экран? А что дальше делать с этим оставшимся сопротивлением потерь? И еще: экран просто проводящий незазземленный, или заземленный?
Dec 30 2013, 08:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(k0l0bun @ Dec 30 2013, 09:27)  А что дальше делать с этим оставшимся сопротивлением потерь? И еще: экран просто проводящий незазземленный, или заземленный? Если антенна запитывается коаксиальным фидером, металл экранированной камеры надо электрически соединить с экраном фидера, который всегда считается заземленным. КПД антенны определяется как Rs/Ra, где Rs есть сопротивление излучения, а Ra - активная часть входного сопротивления. Так как Ra есть сумма сопротивлений Rs+Rt, где Rt - сопротивление тепловых потерь в проводах антенны и изоляторах. Поэтому КПД=Rs/(Rs+Rt). Сперва надо измерить Ra в свободном пространстве. Затем поместить антенну в металлическую камеру и опять измерить активную часть входного сопротивления. В камере оно значительно уменьшится и будет фактически равно Rt. Вычисляем сопротивление излучения как разность Rs=Ra-Rt. И наконец, по известным значениям Rs и Ra вычисляем КПД.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 30 2013, 08:59
Dec 30 2013, 09:04
Пользователь №: 66 640
Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 10:51)  Если антенна запитывается коаксиальным фидером, металл экранированной камеры надо электрически соединить с экраном фидера, который всегда считается заземленным. КПД антенны определяется как Rs/Ra, где Rs есть сопротивление излучения, а Ra - активная часть входного сопротивления. Так как Ra есть сумма сопротивлений Rs+Rt, где Rt - сопротивление тепловых потерь в проводах антенны и изоляторах. Поэтому КПД=Rs/(Rs+Rt). Сперва надо измерить Ra в свободном пространстве. Затем поместить антенну в металлическую камеру и опять измерить активную часть входного сопротивления. В камере оно значительно уменьшится и будет фактически равно Rt. Вычисляем сопротивление излучения как разность Rs=Ra-Rt. И наконец, по известным значениям Rs и Ra вычисляем КПД. А что делать с потерями в стенках камеры? А если камера зарезонит? ;о)
Dec 30 2013, 09:09
Цитата(dabbler @ Dec 30 2013, 11:04)  А что делать с потерями в стенках камеры? А если камера зарезонит? ;о) 1. Полировка и серебрение внутренних поверхностей 2. Подбор размеров и конфигурации камеры, при которых исключаются резонансы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 30 2013, 09:11
Dec 30 2013, 09:26
Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 13:09)  1. Полировка и серебрение внутренних поверхностей 2. Подбор размеров и конфигурации камеры, при которых исключаются резонансы. Что, даже на 2 ГГц важна шероховатость? Насколько я знаю, на этих частотах вообще не запариваются со скин-эффектом. Ну серебрение (или золочение?) - я понимаю - чтобы снизить омические потери. Цитата(Aner @ Dec 30 2013, 13:16)  С этими камерами проблема еще та, в особенности экранировки магнитной составляющей. Одним - двумя слоями, с серебрением не обойтись, ферритами все обложить - тоже проблемы порешать нужно, да и в столь широком диапазоне "чемоданчик" без резонансов не сделать. А по поводу резонансов - согласен. Ну, тут, я думаю, можно так подобрать геометрические размеры, чтобы первый резонанс камеры был или между моими полосами (у меня 2 поддиапазона внутри 0,7-2,2) или ниже 0,7. Кстати, а какая будет добротность этих резонансов? Может и забИть вообще на них? Если они узкие. Т.е. измерять до и после разонанса, а внутри - интерполировать. Только вот понять, что это он, резонанс камеры =)
Сообщение отредактировал k0l0bun - Dec 30 2013, 09:28
Dec 30 2013, 10:06
Цитата(Aner @ Dec 30 2013, 13:30)  Золочение не нужно, хуже чем серебрение. Ошибся, прошу прощения =) Что-то уж мудреный получается способ. Без отладки с верификациями не обойтись. А если антенну погрузить в воду? Все поглатится ведь? Цитата(k0l0bun @ Dec 30 2013, 14:00)  Все поглатится ведь? А, не, не поглатится. ТГц бы поглатились.
Dec 30 2013, 12:18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(k0l0bun) А что может выступить в роли... Да любая банка типа:
Это для примерно 2GHz. Потери в стенках большого значения не имеют.
Dec 30 2013, 12:22
Цитата(EVS @ Dec 30 2013, 16:18)  Да любая банка типа:
Это для примерно 2GHz. Потери в стенках большого значения не имеют. О! Спасибо! Я так понимаю, фидер подходит снизу. А горизонтальный лист несет какую-то важную функцию?
Сообщение отредактировал k0l0bun - Dec 30 2013, 12:31
Jan 9 2014, 07:48
Цитата(EVS @ Dec 30 2013, 16:18)  Да любая банка типа: ... Это для примерно 2GHz. Потери в стенках большого значения не имеют. Евгений, а можете спросить у коллег, они для вычисления КПД используют оригинальные формулы Wheeler'а (упомянутые здесь): Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 12:51)  ...Поэтому КПД=Rs/(Rs+Rt)... или формулы из теории Johnston'а и McRory'я: КПД=2/((dSmax)^-1+(dSmin)^-1)? Или аналогичные формулы, но из теории Litschke, Geissler'а, Heberling'а, Waldow'а и Wolff'а? И еще: насколько адекватные будут результаты для низких частот (0,7 ГГц)? Или для этих частот нужно брать банку побольше? Кстати, всех с Новым годом!
