3 страниц V  < 1 2 3 >
> Где можно померить полный КПД антенны, Санкт-Петербург, Москва, Россия вообще
Proffessor
сообщение Dec 30 2013, 07:13
Сообщение #16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(EVS @ Dec 27 2013, 15:40) *
Измеряется S11 для антенны в св.пространстве и в замкнутом проводящем объеме - метод Вилера (Wheeler-Cap method).
Метод вполне реальный. Смысл в том, что помещение антенны в проводящий экран как бы "обнуляет" ее сопротивление излучения, и в активной части входного сопротивления остается только сопротивление потерь. Обьем экрана дорлжен быть меньше обьема ближней зоны антенны. Чтобы при измерении определить активную часть входного сопротивления антенны, нужен векторный анализатор цепей.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 30 2013, 07:30
k0l0bun
сообщение Dec 30 2013, 07:27
Сообщение #17
Пользователь №: 73 813
Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 11:13) *
Метод вполне реальный. Смысл в том, что помещение антенны в проводящий экран как бы "обнуляет" ее сопротивление излучения" и в активной части входного сопротивления остается только сопротивление потерь. Чтобы при измерении определить активную часть входного сопротивления антенны, нужен векторный анализатор цепей.
Очень интересно.
А что может выступить в роли
Цитата(EVS @ Dec 27 2013, 17:40) *
замкнутого проводящего объема
Просто замкнутый металлический экран?
А что дальше делать с этим оставшимся сопротивлением потерь?
И еще: экран просто проводящий незазземленный, или заземленный?
Proffessor
сообщение Dec 30 2013, 08:51
Сообщение #18
Если антенна запитывается коаксиальным фидером, металл экранированной камеры надо электрически соединить с экраном фидера, который всегда считается заземленным.
КПД антенны определяется как Rs/Ra, где Rs есть сопротивление излучения, а Ra - активная часть входного сопротивления. Так как Ra есть сумма сопротивлений Rs+Rt, где Rt - сопротивление тепловых потерь в проводах антенны и изоляторах. Поэтому КПД=Rs/(Rs+Rt).
Сперва надо измерить Ra в свободном пространстве. Затем поместить антенну в металлическую камеру и опять измерить активную часть входного сопротивления. В камере оно значительно уменьшится и будет фактически равно Rt. Вычисляем сопротивление излучения как разность Rs=Ra-Rt. И наконец, по известным значениям Rs и Ra вычисляем КПД.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 30 2013, 08:59
dabbler
сообщение Dec 30 2013, 09:04
Сообщение #19
Пользователь №: 66 640
А что делать с потерями в стенках камеры? А если камера зарезонит? ;о)
Proffessor
сообщение Dec 30 2013, 09:09
Сообщение #20
1. Полировка и серебрение внутренних поверхностей
2. Подбор размеров и конфигурации камеры, при которых исключаются резонансы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 30 2013, 09:11
Aner
сообщение Dec 30 2013, 09:16
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
С этими камерами проблема еще та, в особенности экранировки магнитной составляющей. Одним - двумя слоями, с серебрением не обойтись, ферритами все обложить - тоже проблемы порешать нужно, да и в столь широком диапазоне "чемоданчик" без резонансов не сделать.
k0l0bun
сообщение Dec 30 2013, 09:26
Сообщение #22
Что, даже на 2 ГГц важна шероховатость? Насколько я знаю, на этих частотах вообще не запариваются со скин-эффектом.
Ну серебрение (или золочение?) - я понимаю - чтобы снизить омические потери.
А по поводу резонансов - согласен.
Ну, тут, я думаю, можно так подобрать геометрические размеры, чтобы первый резонанс камеры был или между моими полосами (у меня 2 поддиапазона внутри 0,7-2,2) или ниже 0,7.
Кстати, а какая будет добротность этих резонансов?
Может и забИть вообще на них? Если они узкие. Т.е. измерять до и после разонанса, а внутри - интерполировать. Только вот понять, что это он, резонанс камеры =)
Сообщение отредактировал k0l0bun - Dec 30 2013, 09:28
Aner
сообщение Dec 30 2013, 09:30
Сообщение #23
Из: СПБ
Золочение не нужно, хуже чем серебрение. Опять таки как делать. Важна шероховатость, скин эффект тут не то, тут отражение от поверхности оч важно, поскольку ближняя зона. Резонансы измерять калиброваными широкополосными антеннами и исключать при измерении.
k0l0bun
сообщение Dec 30 2013, 10:06
Сообщение #24
Ошибся, прошу прощения =)
Что-то уж мудреный получается способ. Без отладки с верификациями не обойтись.
А если антенну погрузить в воду? Все поглатится ведь?
А, не, не поглатится. ТГц бы поглатились.
EVS
сообщение Dec 30 2013, 12:18
Сообщение #25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(k0l0bun)
А что может выступить в роли...
Да любая банка типа:
Это для примерно 2GHz. Потери в стенках большого значения не имеют.
k0l0bun
сообщение Dec 30 2013, 12:22
Сообщение #26
О! Спасибо!
Я так понимаю, фидер подходит снизу.
А горизонтальный лист несет какую-то важную функцию?
Сообщение отредактировал k0l0bun - Dec 30 2013, 12:31
Aner
сообщение Dec 30 2013, 14:54
Сообщение #27
Из: СПБ
QUOTE (EVS @ Dec 30 2013, 15:18) *
Жень, а ферриты у вас внутри или как? ... или просто жестянка?
Pir0texnik
сообщение Jan 2 2014, 00:14
Сообщение #28
Пользователь №: 20 539
Кстати, а как померить КПД активной приемной антенны? Когда-то давно надо было оценить качество усилителя АА и ничего лучшего, кроме честного измерения 3Д КНД и вычисления по известному КУ КПД (КПД как мера КУ усилителя)на ум не пришло. Описанные выше методы понятно не подходили: антенна приемная и измерять Ra бессмысленно...
k0l0bun
сообщение Jan 9 2014, 07:48
Сообщение #29
Евгений, а можете спросить у коллег, они для вычисления КПД используют оригинальные формулы Wheeler'а (упомянутые здесь):
Цитата(Proffessor @ Dec 30 2013, 12:51) *
...Поэтому КПД=Rs/(Rs+Rt)...
или формулы из теории Johnston'а и McRory'я:
КПД=2/((dSmax)^-1+(dSmin)^-1)?
Или аналогичные формулы, но из теории Litschke, Geissler'а, Heberling'а, Waldow'а и Wolff'а?
И еще: насколько адекватные будут результаты для низких частот (0,7 ГГц)? Или для этих частот нужно брать банку побольше?
Кстати, всех с Новым годом!
Proffessor
сообщение Jan 10 2014, 07:32
Сообщение #30
Вполне адекватный подход, и если окажется КПД>100%, это вполне нормально. Главное, чтобы коэффициент шума антенны был не выше заданного. Потери мощности в приемной активной антенне определяются в основном рассогласованием на стыке пассивной и активной части и тепловые потери не играют роли.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 10 2014, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
