7 страниц V   1 2 3 > »
> Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт
Фролов Максим
сообщение Dec 30 2013, 00:35
Пользователь №: 77 308
Всем привет. Кто меня помнит, отдельный привет. Решил обратиться к народу за консультацией. Есть задача: на входе 380В 50Гц три фазы, на выходе плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 1000В. Мощность блока питания 10 кВт. Размеры блока питания соответствуют блоку питания Б5-21 (1982 г. в.). Также требуется гальваническая развязка. Возможная структура: выпрямляем, получаем 550В для звена постоянного тока, далее инвертор (полный мост) на 20кГц на 1200В IGBT, инвертор без регулировки, раскачивает трансформатор. Трансформатор делаем немного на повышение, после выпрямления получаем 600В. Далее ставим SEPIC. И на нем и делаем всю регулировку, и повышаем до 1000В и понижаем почти до 0. Но вся сложность в транзисторе SEPIC. При входном напряжении 600В и выходном напряжении 1000В (рассматривая только звено SEPIC) на транзисторе пиковое напряжение составляет 2 кВ. Ставить ключ на 3 кВ дело вообще неблагодарное, и по частотным свойствам он плох и потери велики. Можно рассмотреть 3 ключа последовательно по 1 кВ, главное обеспечить распределение напряжений в динамике. Вариант с неуправляемым инвертором и трансом на 1000В и далее установка Buck, готов рассмотреть, но если пробьет ключ, нагрузка будет под ударом. Вариант с регулируемым инвертором и трансформаторами на повышение не очень бы хотелось рассматривать, так как двухтактный регулятор труднее настроить, чем однотактный. Хотя может с точки зрения КПД этот вариант и будет самым хорошим. Кто что может порекомендовать? Прикрепляю две схемы в Microcap. Номиналам дросселей и трансформаторов можно верить, намотка уже есть, лежит, пылится))
Oxygen Power
сообщение Dec 30 2013, 02:27
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Делайте полумостовой резонансник.
Integrator1983
сообщение Dec 30 2013, 08:46
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Купите готовое.
perfect
сообщение Dec 30 2013, 09:32
Пользователь №: 55 932
Переделать сварочник типа такого Прикрепленный файл  MMA250_ARC.pdf ( 475.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 510
Вариант просто но без развязки, ступенчато - выпрямитель.
220 -> 300
220 с удвоением -> 600
380 с удвоением -> тысяча с лишним
Насчёт переделки думаю так: 3 своих трансформатора с мостовыми выпрямителями, 3 дросселя. Чтоб до 333 вольт - можно ставить обычные 400V электролиты. Соединить выпрямители последовательно. Переделать управление.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 30 2013, 13:38
нищеброд
сообщение Dec 30 2013, 09:44
Пользователь №: 75 016
Для примера - моделька сварочника на 10КВт от трёх фаз .
Разделённо-разнесённый мост, питание последовательное(используются 600В ключи), используются симметрирующие обмотки (по gyrator-у), в железе проверено.
сообщение Dec 30 2013, 14:10
Пользователь №: 11 287
Ценная вещь, конечно, но в примере не моделька, а только иллюстрация и уж больно неаккуратно нарисована... Нельзя ли поправить, раз уж Ваша воля поделиться?
нищеброд
сообщение Dec 30 2013, 14:24
Моделька выложена тут http://valvol.flyboard.ru/topic85-1305.html
нищеброд
сообщение Dec 30 2013, 15:26
Как сумел поправил .
АндрейЦ
сообщение Dec 30 2013, 16:17
Пользователь №: 29 147
При 1000В ток 10А, при 1В уже 10КА. Не слишком осётр велик? Может урезать с какой то стороны?
izia
сообщение Dec 30 2013, 16:58
Пользователь №: 79 819
Видимо ловец осетров занимается их ловлей на любительском уровне.
нищеброд
сообщение Dec 30 2013, 17:22
Цитата(izia @ Dec 30 2013, 20:58) *
Тем не менее, фазный мостик ему в помощь.
ПМСМ фазник для этой задачи подходит меньше. В переходных режимах возможен жёсткий режим. И при малых нагрузках сложнее обеспечить перезаряд снабберных емкостей.
oleg_d
сообщение Dec 30 2013, 18:18
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Фролов Максим @ Dec 30 2013, 02:35) *
Есть задача:
Тут думаю подходящая топология, но снизить напряжение до нуля это проблема, как выше было сказано
Вам надо бы урезать хотелки Прикрепленный файл  750V_100kHz_3kW.pdf ( 552.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
На картинке внутренности похожего устройства на 3.3кВт, так что настраивайтесь.
izia
сообщение Dec 30 2013, 18:55
Правильно сконструированный фазник никогда не выходит из мягкого режима и вы это прекрасно знаете.
А вот рулить затворами ключей при наносекундных управляющих импульсах в топологии с голимой ШИМ, когда топикстартеру потребуется многократно уменьшить выходное напряжение, весьма проблематично. В фазнике такого геморроя, как вы опять же знаете, нет. laughing.gif
сообщение Dec 30 2013, 20:25
Спасибо. Теперь гораздо лучше.
нищеброд
сообщение Dec 30 2013, 20:36
Про фазник согласен.
Но при голимой ШИМ , схема работает в икающем режиме, и на затворах импульсы ненаносекундные. Основная неприятность- писк.
Сообщение отредактировал нищеброд - Dec 30 2013, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
