> Деформация ПП после монтажа.
Politeh
сообщение Dec 31 2013, 11:37
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Получили платы, они деформированы, изгиб.
Как можно проверить в чем причина? В неправильной технологии монтажа или в материале ПП?
Т.е. могут ли платы деформироваться при превышении температуры во время монтажа?
У нас остались пустые платы, правильно ли я понимаю, что если поместить их в печку и нагреть до допустимой температуры, и если они не деформируются, то искривление произошло из-за перегрева?
Если же деформируются, то причина в материале?
Если да, то до какой температуры можно нагревать плату из High Tg?
Материал IT-180 ITEQ.
Благодарю.
EvilWrecker
сообщение Dec 31 2013, 14:45
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Почти все платы с искривлением после пайки/нагрева что я видел были плодом кривого проектирования - ассиметричное распределение меди и/или кривой стек и только в малом количестве случаев речь шла об откровенно неоригинальном материале.
krux
сообщение Dec 31 2013, 14:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для начала неплохо бы всё же проверить симметричность и равномерность процентного заполнения слоев по меди. Как правило, это основная причина.
По опыту - была ситуация, когда на плате как раз из IT-180 5 раз ставили (и 4 раза снимали) BGA-шку на ремонтной станции, особо не заботясь за плату (180-200 С снизу, 230-235 С сверху), при этом никаких механических проблем с платой не было. (Понятно, что сохраняемость и другие свойства по долговечности после таких издевательств ни к черту).
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Politeh
сообщение Jan 2 2014, 05:34
Спасибо за ответы. Будем разбираться. О такой причине я в курсе.
Будем надеяться что причина выяснилась: полигоны действительно залиты только в одном квадранте платы на всех 8 слоях.
Скриншот трассировки прилагаю.
Благодарю.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 07:28
Благодарю.
Если полигоны действительно только в одном месте то удивляться не приходится - это действительно чрезвычайно кривая трассировка.Кроме того по фото видно проблемы с DFM, в частности касательно размеров диаметра переходных, КП и пояска.Переплачиваете за изготовление wink.gif
Лучше таки залить медь нормально изнутри, а на верхних слоях там где не надо кинуть балансной медью. Хватает тут совершенно базовых ошибок в проектировании которые ужи избиты и описаны десятки раз.
Politeh
сообщение Jan 2 2014, 09:03
Спасибо за критику. Можно по-подробнее?
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 09:35
Без проблем - то что сразу видно по фото, это:
- сигнальные линии пересекают разрывы в полигонах/неоднородный опорный слой
- разрывы опорных слоев под дифпарами
- вероятные проблемы с помехами изза отсутствия нормальных полигонов между слоями
- слишком мало переходных на землю
- индуктивная земля - разведенная дорожками вместо полигонов
- вытекающие из предыдущего пункта вероятные проблемы с EMC/EMI/EFT/ESD
- есть структуры в питании и землях которые с большой вероятностью будут работать как антенна
- слишком маленькие переходные в части питания(чисто в электротехническом смысле)
- слишком маленькие переходные в части сигналок(чисто в экономическом смысле)
- если я правильно понял в левой нижней части 4 RF разъема типа SMA, их земли надо подключать без термобарьеров
- многочисленные нарушения опорного слоя в в линиях идущих со SMA разъемов
- проводники с этих разъемов надо больше разнести в пространсте- хотя бы для того чтобы земля между ними была нормальных размеров
- неадекватное отношение диаметра переходного к КП - в данном случае это совершенно ненужное повышение на несколько классов вверх по точности изготовления ПП
- с большой вероятностью с отношением толщина/зазор проводникав тоже самое
- смысла в таком количестве преходных в QFN корпусе на топе нет учитывая отсутствие полигонов - а если бы они были то не было тем более, ибо может быть термоудар при пайке или непропай из-за неравномерного охлаждения/нагревания
- на топе вижу предположительно осциллятор, прдположительно от Abracon -слишком близко переходные к кп, плохо разведено питание его.
- на ботоме плохо разведен кристалл в правой части ПП
- на топе абсолютно плохо разведен кристал? для RF микросхемы
- в правой части посредине разъем который мне напоминает Picoblade от TE -крепежные площадки надо укрепить, иначе отрыв очень и очень вероятен
- непонятная трасса огибающая RF полигон на топе- чтобы это ни было, сделано это напрасно
Рекомендую также ознакомиться с документом
http://www.hardwareconference.nl/fileadmin...s/Wim_Huwel.pdf
Uree
сообщение Jan 2 2014, 09:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько я вижу на скриншоте показаны только 4 слоя. Если остальные 4 плэйны(а это наверняка так и есть), то все не так плохо и половину списка можно точно удалить. Вопрос где и как порезаны плэйны... но это уже детали. При правильно подобранном стэке все это будет работать.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 09:56
Ну, полигонам уделена явно не половина списка- что касается работоспособности, то может и будет, вполне допускаю такой вариант.Вопрос как и в каких условиях biggrin.gif
А правильный стек собственно и предполагает наличие полигонов - особенно в контексте проблемы автора.Насчет наличия нормальных плэйнов сомневаюсь иза наличия специфически разведенных питаний и земель, да и пишут же, что
Uree
сообщение Jan 2 2014, 10:20
Из: Z. Gora
Если Вы не видите подключения компонентов к плэйн-слоям это не значит, что их там нет. Выделенные слои земли-питаний есть, так что картина платы неочевидна.
Эти пункты не акутальны:
- сигнальные линии пересекают разрывы в полигонах/неоднородный опорный слой - на скриншоте этого не видно
- разрывы опорных слоев под дифпарами - на скриншоте этого не видно
- вероятные проблемы с помехами изза отсутствия нормальных полигонов между слоями - плэйны есть, пункт не актуален
??? - слишком мало переходных на землю - в каком месте?
- индуктивная земля - разведенная дорожками вместо полигонов - плэйны есть
- вытекающие из предыдущего пункта вероятные проблемы с EMC/EMI/EFT/ESD - то же самое
- есть структуры в питании и землях которые с большой вероятностью будут работать как антенна - без моделирования нельзя этого предполагать
??? - слишком маленькие переходные в части питания(чисто в электротехническом смысле) - это как?sm.gif
??? - слишком маленькие переходные в части сигналок(чисто в экономическом смысле) - то же самое
- если я правильно понял в левой нижней части 4 RF разъема типа SMA, их земли надо подключать без термобарьеров - это только на видмых сигнальных слоях, как они подулючены к плэйнам - не видно
- многочисленные нарушения опорного слоя в в линиях идущих со SMA разъемов - на скриншоте этого не видно
- неадекватное отношение диаметра переходного к КП - в данном случае это совершенно ненужное повышение на несколько классов вверх по точности изготовления ПП - как Вы это увидели не скриншоте такого качества?
- с большой вероятностью с отношением толщина/зазор проводникав тоже самое - лучше бы узнать реальные цифры...
- смысла в таком количестве преходных в QFN корпусе на топе нет учитывая отсутствие полигонов - а если бы они были то не было тем более, ибо может быть термоудар при пайке или непропай из-за неравномерного охлаждения/нагревания - опять же - плэйны есть
- на ботоме плохо разведен кристалл в правой части ПП - и что в нем плохого?
- на топе абсолютно плохо разведен кристал? для RF микросхемы - что тут такого видите?
Politeh
сообщение Jan 2 2014, 10:31
Да, вы меня здорово напугали - на скриншоте действительно только сигнальные слои. Земля/питание на отдельных плэйнах, и нигде разрывов плэйна под линиями нет, с этим я хорошо знаком. Разъёмы RF - обычное видео, 6Мгц, думаю что термобарьеры здесь чего-то существенного не внесут. Вот насчет разброса в пространстве линий от них - тут я не знаю, сделал насколько возможно разнести на ограниченной площади. Земли разделены на аналоговую и цифровую под АЦП.
Насчет размера переходных - то это определяется параметрами BGA корпуса, здесь переходные 0.4/0.2мм. Проводник зазор: 0.127/0.127мм.
Конечно меня больше всего волнует заливка полигонов, с искривлением ещё ни разу не сталкивался, вот видимо теперь придется учитывать площадь металлизации на сигнальных слоях. В данном случае заливал только в районе аналоговой области - не знаю на сколько правильно так делать, но исходил из перекрестных помех по линиям аналогового видеосигнала, чтобы их минимизировать.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 10:40
Это либо толстый тролинг, либо новогодня шутка но:
-DFM проблемы с переходными не связанны с наличием переходных напрямую- здесь об этом говорится в конктексте классов точности
- ??? - слишком мало переходных на землю - в каком месте?везде
- ??? - слишком маленькие переходные в части питания(чисто в электротехническом смысле) - это как? переходные большего диаметра, пусть и в меньшем количестве, лучше чем много но маленьких изза лучших параметров по паразитной индуктивности в пользу первых и приемлимых значений импеданса
- вероятные проблемы с помехами изза отсутствия нормальных полигонов между слоями - плэйны есть, пункт не актуален есть где- в левой нижней части? если это не все плейны на рисунке то возможно, если все именно как писал автор то вы неправы
- сигнальные линии пересекают разрывы в полигонах/неоднородный опорный слой - на скриншоте этого не видно видно прекрасно
- разрывы опорных слоев под дифпарами - на скриншоте этого не видно видно прекрасно
- вытекающие из предыдущего пункта вероятные проблемы с EMC/EMI/EFT/ESD - то же самое да ничего подобного
- есть структуры в питании и землях которые с большой вероятностью будут работать как антенна - без моделирования нельзя этого предполагать можно и нужно предолагать
??? - слишком маленькие переходные в части сигналок(чисто в экономическом смысле) - то же самое и тут не угадали
- неадекватное отношение диаметра переходного к КП - в данном случае это совершенно ненужное повышение на несколько классов вверх по точности изготовления ПП - как Вы это увидели не скриншоте такого качества? да запросто, приглядываться особо не надо
- на ботоме плохо разведен кристалл в правой части ПП - и что в нем плохого? земля
- на топе абсолютно плохо разведен кристал? для RF микросхемы - что тут такого видите? земля земля земля
В общем не кассу ваши замечания- думаю стоит протрезветь после НГ и более осознанно составлять посты.
ПС.Ничего личного biggrin.gif - при всем уважении.
UPDATE:Так ну теперь автор ответил, сейчас свой пост подкорректирую
- Судя таки по питанию и землям я все еще сомневаюсь относительно полигонов, но если ошибся то легко признаю это, соответственно большая часть того что говорит ув.(без сарказма)Uree- правда, кроме разрывов опорных, что легко видно в части рзъемов
-0.4/0.2 маловато, 0.425/0.2 еще куда ни шло
- DFM проблемы есть таки
А вообще предлагаю ТС сделать скриншоты с залитыми плейнами - так то точно станет понятно, кто прав а кто нет. В любом случае я буду рад узнать где не прав если это действительно так и конечно же признаю это.
Uree
сообщение Jan 2 2014, 11:00
Из: Z. Gora
Еще раз, автор уже написал - плэйны ЕСТЬ, на всю плату, но они не видны(прозрачны). Поэтому все замечания по ним - мимо.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 11:05
Если так- то некоторое из моего списка можно справедливо убрать, и тут вы полностью правы. Но не все laughing.gif
Politeh
сообщение Jan 2 2014, 11:06
А что не так в плане DFM? Это как я понял из определения в гугле - дизайн для серийного производства?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02822 секунд с 7
