Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит |
Oct 11 2013, 10:23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
CODE .PHONY: discovery discovery: 1)ifeq ($(CXX_PROJECT),YES) 2) $(CXX) $(INCS) $(ALL_CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' 3)else 4) $(CC) $(INCS) $(ALL_CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' 5)endif 6) $(REMOVE) spec.d
Надеялся, что по мнемоникам не будет вопросов.  Кратко прокомментирую. Свой Makefile пытался сделать максимально универсальным. Можно использовать и другие названия (`GNUmakefile', `makefile', и `Makefile'), понимая разницу между ними. В начале Makefile есть определение типа проекта: С (CXX_PROJECT=NO) или С++ (CXX_PROJECT=YES). В строке 1) проверяется тип проекта. Если С++ проект, то выполняется строка 2), в противном случае строка 4) (С проект). $(CXX) соответствующий компилятор g++ (например, arm-none-eabi-g++), $(CC) - gcc (arm-none-eabi-gcc). $(INCS) полный список каталогов для поиска заголовочных файлов, исключая каталоги самого компилятора. $(ALL_CXXFLAGS) - ключи (опции) для g++, $(ALL_CFLAGS) - для gcc. Они различаются, так как не все опции совпадают и могут быть применены (например, gnu99 для gcc). Строка 6) удаление ненужного служебного файла зависимостей spec.d, созданного в результате запуска компилятора. Командная строка: Код make specs_file=${INPUTS} discovery вызов утилиты make для достижения цели discovery для файла specs_file, название которого определяется встроенной в Eclipse переменной ${INPUTS}.
Oct 11 2013, 11:40
Из: СПб
Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 14:36)  а если в проекте и с и с++? И ещё *.S для полноты. Правила компиляции файлов Вы сами задаете в Makefile. Например, для *.S Код # Assemble: create object files from assembler source files. $(OBJDIR)/%.o : %.S $(BUILDONCHANGE) @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< ifeq ($(CXX_PROJECT),YES) $(ASXX) -c $(ALL_ASFLAGS) -o $@ $< else $(AS) -c $(ALL_ASFLAGS) -o $@ $< endif где ASXX = $(CROSS_TOOLS)gcc -x assembler-with-cpp AS = $(CROSS_TOOLS)gcc $(CROSS_TOOLS) - префикс или полный путь (arm-none-eabi- или /opt/GNU_ARM/4.7_2013q3/bin/arm-none-eabi-) В зависимости от Ваших целей и задач можете сделать и для с-файлов что-нибудь подобное, НО осторожно с опциями компиляции (допустимые). Есть в сети хороший перевод документации по утилите make.
Oct 11 2013, 11:54
Из: СПб
Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 15:47)  ну с компиляцией то ладно - у меня чужой мейк файл и там сделано что он все нормально компилирует и собирает, я про то чему должно быть равно CXX_PROJECT=? чтобы в проекте где есть и си и с++ дефайны бы попадали в эклипс? CXX_PROJECT=YES. Иначе не соберётся проект. Проекты с scmRTOS имеют все файлы (*.cpp, *.c, в зависимости от порта могут быть и *.S). Можете глянуть Makefile в портах для GCC. Они достаточно минималистичны и понятны. ADD: в этом случае (CXX_PROJECT=YES) у Вас и Код #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif
#ifdef __cplusplus } #endif правильно подсвечивается.
Oct 11 2013, 12:08
Пользователь №: 74 463
да как раз эта ос у меня используется, сейчас ваш вариант попробую, спасибо хых... ну вот получилось появилась консоль дополнительная в ней видно что дефайны появились CODE #define STM32F40XX 1 #define USE_STDPERIPH_DRIVER 1 #define VER_MAJOR 0 #define VER_MINOR 1 #define HSE_VALUE 8000000 но вот эта дрянь все равно в эклипсе серая... CODE #if !defined (STM32F4XX) && !defined (STM32F40XX) && !defined (STM32F427X) /* #define STM32F40XX */ /*!< STM32F40xx/41xx Devices */ /* #define STM32F427X */ /*!< STM32F427x/437x Devices*/ #endif может еще что подкрутить надо? ой.. тут как раз все сработало это я стормозил... не срабатывает в core_cm4.h блок CODE #if defined (__VFP_FP__) && !defined(__SOFTFP__) #if (__FPU_PRESENT == 1) #define __FPU_USED 1 #else #warning "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)" #define __FPU_USED 0 #endif остается серым, хотя #define __VFP_FP__ 1 и не определена __SOFTFP__
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 12 2013, 09:51
Dec 17 2013, 13:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Слегка помучившись, после некоторых экспериментов и углублённого изучения документации Eclipse, пришёл к следующему: 1. запускать дискаверинг после анализа CXX_PROJECT не верно, т. к. сама суть дискаверинга состоит в определении путей, дефайнов и прочего в зависимости от языка, которых в смешанном проекте может быть (в нашем случае) 1 или 2, а не в зависимости от некоего дефайна, определённого на весь проект. 2. изменил настройки проекта и makefile следующим образом: Код make extension="${EXT}" specs_file="${INPUTS}" discovery Код discovery: ifeq ($(extension),C) @echo -- discovery for $(CXX) $(CXX) $(INCS) $(CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' else @echo -- discovery for $(CC) $(CC) $(INCS) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' endif $(RM) spec.d
Dec 17 2013, 14:22
Из: СПб
Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:49)  Код make extension="${EXT}" specs_file="${INPUTS}" discovery Код discovery: ifeq ($(extension),C) @echo -- discovery for $(CXX) $(CXX) $(INCS) $(CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' else @echo -- discovery for $(CC) $(CC) $(INCS) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' endif $(RM) spec.d IgorKossak, проверка именно вначале на С? Ведь далее идет запуск для CXX. Учитывая, что расширения файлов для C++ не стандартизованы (cc, cpp) может делать сначала проверку на файл С, а все что не подходит считать файлом C++.
Dec 17 2013, 14:39
Из: СПб
Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:34)  specs_file имеет расширение C для C++ и c для C. Если со временем не изменят расширение, то все хорошо. Для С невероятно, что поменяют. Спасибо. У себя буду переделывать, наверно, в таком виде: Код discovery: ifeq ($(extension),с) @echo -- discovery for $(CС) $(CC) $(INCS) $(ALL_CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' else @echo -- discovery for $(CXX) $(CXX) $(INCS) $(ALL_CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' endif $(REMOVE) spec.d
Dec 17 2013, 14:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 16:39)  Если со временем не изменят расширение, то все хорошо. Да вроде бы давно уже так. Кстати, в мейкфайл надо бы комментарий на эту тему добавить, чтобы со временем не запутаться. Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 16:39)  Если со временем не изменят расширение, то все хорошо. Для С невероятно, что поменяют. Смотря какая вожжа под хвост попадёт. Могут поменять расширения на C и CPP  И в этом случае у Вас всё порушится. Так что без пространного комментария в мейкфайле не обойтись.
Dec 31 2013, 10:08
Пользователь №: 73 374
Добрый день. Задам наверное глупый вопрос. Но я не совсем понял когда Eclipse вызывает make с целью discover? При ребилде он у меня это делает а можно ли как-то заставить делать это в фоновом режиме?
