> микросхема для зарядки Li-ion
dimka333
сообщение Jan 3 2014, 00:05
Пользователь №: 61 056
Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА)
Зарядка от усб линии
Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы
Пока нашел эти функции в двух чипах
bq24192I - зарядка
bq27425-G2 - индикатор c LDO
Может все есть в одном корпусе?
Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 3 2014, 00:29
Alex11
сообщение Jan 3 2014, 14:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Чипов по-любому будет два. Можно несколько перераспределить функции. Есть зарядка со стабилизатором и отдельно измеритель уровня заряда. Посмотрите у того же TI, там их много. Можно еще у Maxim - измерители.
Myron
сообщение Jan 3 2014, 15:13
Пользователь №: 2 451
Цитата(dimka333 @ Jan 2 2014, 18:05) *
Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА) Зарядка от усб линии Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы Пока нашел эти функции в двух чипах bq24192I - зарядка bq27425-G2 - индикатор c LDO Может все есть в одном корпусе? Спасибо
Пока никто в одном чипе не делает.
У Максим (напрмер Fuel Gauge MAX17048X+) определяет уровень заряда измеряя напряжение на акб в процессе заряда/разряда. Работает медленно, но хорошо. Использую MAX17048X+ и MAX17049X+.
У TI чипы Fuel Gauge определяют уровень заряда измеряя импеданс акб. До сих пор не использовал.
dimka333
сообщение Jan 3 2014, 20:48
MAX17048X+
Там по I2C только тревоги можно видеть ?
0x1A STATUS —
Indicates overvoltage, undervoltage, SOC
change, SOC low, and reset alerts.
То есть текущее напряжение акб не выводит?
Спасибо
Myron
сообщение Jan 3 2014, 22:47
Цитата(dimka333 @ Jan 3 2014, 15:48) *
MAX17048X+ Там по I2C только тревоги можно видеть ? 0x1A STATUS — Indicates overvoltage, undervoltage, SOC change, SOC low, and reset alerts. То есть текущее напряжение акб не выводит? Спасибо
SOC - State of Charge - заряд в акб в процентах (считывать 2 регистра по I2C) - см. DS
dimka333
сообщение Jan 6 2014, 05:46
С контролем понял., подскажите по схеме -
К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ?
Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно?
( Не имел дела до этого с зарядками)
Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 6 2014, 05:47
Myron
сообщение Jan 6 2014, 17:05
Цитата(dimka333 @ Jan 5 2014, 23:46) *
С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ? Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно? ( Не имел дела до этого с зарядками) Спасибо
Вот так, например (для BGA корпуса):
Батарею надо подключить короткой трасой. Еще лучше зашунтировать вход CELL конденсатором 0.01мкф.
dimka333
сообщение Jan 7 2014, 03:54
Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш-
по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе
И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме?
Myron
сообщение Jan 7 2014, 15:21
Цитата(dimka333 @ Jan 6 2014, 22:54) *
Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш- по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме? В двух проводах запутался sm.gif
MAX17048X разработана для одной батареи, MAX17049X - для двух батарей - читайте внимательно DS.
Vdd (системное напряжение) можно соединить с Cell, если остальная электроника может работать с I2C интерфейсом с напряжениями одной батареи (3В...4.2В), чего обычно не бывает или неудобно. У меня, например, используются микроконтроллеры MSP430, у которых макс. напряжение питания 4.1В. Да и неудобно это для всей электроники. Поэтому Vdd удобно выбрать, например, 2.8В, проставив LDO от этой же батареи.
Если 2.8В - "неудобное" напряжение, придется ставить back-bust с выходом, например, 3.3В и подключить Vdd и всю остальную электронику устройства к его выходу. При этом не нужны схемы согласования (сдвига) уровней. Зарядное напряжение надо подавать на батарею, к которой подключен Cell вывод от MAX17048X. У меня уже несколько лет выпускаются серийно 5 разных устройств с такими решениями.
Кстати, замечу, что между батареей и всей электроникой нужно ставить защитной устройство (overvoltage, undervoltage, charging / discharging overcurrent).
dimka333
сообщение Jan 8 2014, 09:18
Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя
То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo
ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена
Понимаю, что ерунду нарисовал...
Myron
сообщение Jan 8 2014, 12:54
Цитата(dimka333 @ Jan 8 2014, 03:18) *
Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена Понимаю, что ерунду нарисовал...
Если понимаете, что ерунда, зачем рисовать?
По меньшей мере три грубых ошибки:
- отсутствует схема (блок) зарядки.
- верхний диод Д1 лишний.
- Нижний Д1 надо подключить ко входу LDO и ко входу бдока зарядки. Этот диод нужен только, если хотите защитить вход от переполюсовки по входу.
- VDD надо подключить к 3.3В. Смотрите мою схему выше.
dimka333
сообщение Jan 9 2014, 03:40
В этой схеме , сделано согласно вашим рекомендациям ( если правильно понял)
В дш на 17048 указано, что CELL внутренне не подключен, как он может напряжение измерять?
Нарисовал схемку, как вариант по дш., там только надо ограничить зарядное напряжение 4.2В
Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 9 2014, 03:50
Myron
сообщение Jan 9 2014, 15:41
Вот упрощенный вариант правильной схемы. Специально для вас.
dimka333
сообщение Jan 9 2014, 18:14
Красота какая.
Рискуя исчерпать ваше терпение - задам еще вопрос:
В этой схеме что в блоке - Зарядка- если там микросхема , то с самого начала я ошибался ,думая что 17048 обеспечивает зарядку.,
От того и все мои терзания.
Спасибо вам за помощь
Myron
сообщение Jan 9 2014, 18:28
Цитата(dimka333 @ Jan 9 2014, 13:14) *
Красота какая. Рискуя исчерпать ваше терпение - задам еще вопрос: В этой схеме что в блоке - Зарядка- если там микросхема , то с самого начала я ошибался ,думая что 17048 обеспечивает зарядку., От того и все мои терзания. Спасибо вам за помощь
Это утверждение, а не вопрос. Читайте внимательно DS.
И, как говорил Туполев, хорошо летает только красивый самолет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.22528 секунд с 7
