5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
Егоров
сообщение Jan 6 2014, 02:02
Сообщение #31
Пользователь №: 76 048
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 04:33) *
кпд: на топологии SEPIC встречаю цифры за 90% от производителей микросхем.
Ох, Дмитрий, если бы КПД источника такой мощнсти зависел только от микросхем.
Было бы очень легко жить.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 02:15
Сообщение #32
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Понимаю что не от них...а от коммутационных потерь на переключение в транзисторе + потери в дросселях (не считая потерь на последовательном сопротивлении емкостей).
Но мне надо ориентироваться на какие-то цифры по кпд, чтобы определиться с топологией, поэтому и сужу по тем что приводят те самые производители микросхем...но вот мощности у них не те, что у меня и поэтому интересуюсь у Вас, опытных разработчиков.
Стоимость я могу посчитать и не обращаясь сюда за помощью, а вот прикинуть КПД - не получается, потому что не знаю какой порядок коммутационных потерь получится.
тут, мне кажется, можно найти компромисс между двумя крайними вариантами: меньшие потери в дросселе, при работе в режиме непрерывных токов, и меньшие потери в транзисторе при работе в режиме разрывных токов, когда включение транзистора происходит при нуле тока (правда выключаться он будет при большем токе и возрастут потери на выключение - поэтому вопрос спорный).
Может идти на уменьшение частоты в SEPIC? понравилась мне эта топология тем что получается дешевле и проще, если еще и по кпд приемлемо, то останавливаюсь на ней.
Качество - главный критерий.
Егоров
сообщение Jan 6 2014, 04:28
Сообщение #33
Раздавать однозначные советы для такого источника рискованное и неблагодарное занятие. Нужно обсчитывать все возможные варианты.
Источник низковольтный и коммутационные потери тут относительно невелики. Но если даже разбить источник на два, независимые каналы , то в той же SEPIC (CUK) топологии нужен ключ с суммой входных и выходных токов и напряжений . Это 20ампер минимум, а реально ближе к 30 и ключик 100-вольтовый (IRF8010 ?). Чисто омические потери будут значительны. И моточные тоже достаточно сложные, в один провод не получатся.
Частота... я бы выше 60-70кГц не залезал. 85% КПД - это еще постараться нужно, хотя реально вполне.
сообщение Jan 6 2014, 04:37
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Пример расчёта коммутационных потерь можно посмотреть в паспорте любого синхронного преобразователя LT (LTC3851, LTC3878 и т.п.)
Если делать обычный Cuk-SEPIC, на диодах потеряется порядка 8 Вт, а чтобы синхронно выпрямлять здесь требуется изолированный драйвер, типа Si8235.
Для работы на прерывном токе требуется намотка дросселей литцендратом, как для ККМ. Практического смысла в этом мало, потому что готовых на такие токи нет, а пиковый ток удваивается.
Ну и, один 400-ваттный однотактный преобразователь реальной экономии не даст — я предложил два преобразователя, в первую очередь, чтобы раскидать мощность равномерно по двум ключам и четырём покупным дросселям, а от работы в противофазе заметно дешевле входной конденсатор.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 05:52
Сообщение #35
Из: Saint-Peterburg
Тут приведено сравнение эффективности SEPIC и Buck-boost преобразователей и полученные при расчетах цифры. Но только расчет, без практики. На тот случай если кому интересно (входные данные близки к моим)
На практике встречался (думаю, как и все), что расчет отличается как в одну так и в другую сторону, поэтому вопрос был задан в лоб применительно к конкретной задаче. Благодарю за ответы.
... чтобы синхронно выпрямлять здесь требуется изолированный драйвер, типа Si8235.
Возможно стоит NCP4303 попробовать (низкая частота + стабилитрон для питания).
Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 08:28) *
...Это 20ампер минимум, а реально ближе к 30 и ключик 100-вольтовый (IRF8010 ?). Чисто омические потери будут значительны.
Похоже придется параллелить и драйвер хороший брать для заряда получившийся емкости.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 07:41
Сообщение #36
Из: Saint-Peterburg
посчитал и получилось, что из предлагаемых покупных дросселей лучше всего (и то с большой натяжкой) подходят дроссели из серии SER2900, но стоимость их 5$ за штуку при оптовой поставке.
похоже, дешевле будет мотать самостоятельно несколькими запараллеленными проводами на RM10, например, и получить необходимую индуктивность, а как следствие и необходимый кпд.
В описании на микросхему LT3759 рекомендуют выбирать разделительный конденсатор из ряда керамических конденсаторов.
Не лучше ли выбрать металопленочный с меньшими потерями?
сообщение Jan 6 2014, 08:19
Сообщение #37
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 08:52) *
NCP4303 попробовать
Снимают с производства. Замена — NCP4304. Ещё то же самое — IR1167, FAN6224, TEA1792, UCC24610, STSR30 и т.п.
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 10:41) *
с большой натяжкой подходят дроссели
Имелись ввиду что-то типа таких:
http://www.digikey.com/product-detail/en/P...M8785-ND/775324
А почём выйдет намотать Вы узнавали реально?
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 13:34
Сообщение #38
Из: Saint-Peterburg
не обратил внимание сразу...
Но использовать такие драйвера можно для данной задачи?
Верно, имел в виду подобные дроссели, но у них сопротивление более 10мОм - это сразу 1-2Вт потерь в каждом только в меди + к ним добавятся потери на перемагничивание...мне правда не понятно какие они будут, но т.к. материал у них Iron, то думаю что при частотах 100кГц они будут большие, а у
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Coilcra...D6moKExYQ%3d%3d
сопротивление в несколько раз меньше, и материал - Ferrite, что вселяет надежду на то, что потери на перемагничивание будут меньше.
Не узнавал, но у заказчика есть свой моточный станок, а поэтому деньги за намотку они оставляют у себя.
в любом случае можно предложить покупной вариант и вариант, когда мотать можно самостоятельно.
сообщение Jan 6 2014, 13:41
Сообщение #39
Само собой, Вам ведь 85%, а не 95% надо.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 13:46
Сообщение #40
Из: Saint-Peterburg
Все же - на частоте 100кГц можно применять дроссели из железа на которые вы дали ссылку?
или потери будут слишком велики даже для 85% ?
Ведь индуктивность не так велика и пульсации тока будут значительны...а значит и потери в сердечнике.
Егоров
сообщение Jan 6 2014, 14:46
Сообщение #41
Не игрались бы Вы с железом. Простенький феррит N87 - в самый раз.
Стандартные дроссели на такие мощности практически не встречаются, придется делать самому.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 15:26
Сообщение #42
Из: Saint-Peterburg
тоже так кажется...тогда можно применять SER2918H-223KL - на феррите.
Но тогда вот какой нюанс - микросхема LM3488 работает начиная со 100кГц, даже при внешней синхронизации.
Тогда на какой же частоте работать? - 70кГц или 100кГц?
На сколько мне известно потери в феррите растут с понижением частоты ниже 100кГц (как это не парадоксально), но увеличатся коммутационные потери в транзисторе при работе на этой частоте по сравнению с работой на 70кГц.
может быть тогда и микросхемы выбрать другую - ту что работает при 70кГц, или попытаться работать на LM3488 на 70кГц (если она заработает, конечно) или же работать при 100кГц ?
Integrator1983
сообщение Jan 6 2014, 16:18
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Это не парадоксально - это неверно. Возможно, Вы путаете с тем, что многие ферриты имеют минимум потерь в районе 100 градусов Цельсия (90-120).
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 16:24
Сообщение #44
Из: Saint-Peterburg
Вот еще кандидат на роль дросселя в преобразователь с подобными мощностями (феррит)
http://www.digikey.com/product-detail/en/7...38-1-ND/3672793
izia
сообщение Jan 6 2014, 16:56
Сообщение #45
Пользователь №: 79 819
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
