5 страниц V   1 2 3 > »
> void const *argument, Что это?
ViKo
сообщение Jan 6 2014, 19:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil CMSIS-RTOS RTX в параметрах задач указано:
void job1 (void const *arg)
Что это, зачем? Писал, не задумываясь. Теперь хочу просветиться.
megajohn
сообщение Jan 6 2014, 19:57
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ну к примеру у вас на контроллере два UART
и в одном проекте на modbus реализован на UART0 9600 а на UART1 модем AT 115200
а в другом проекте modbus реализован на UART1 19200 а на UART0 модем AT 36000
а задачи одинаковые.
тогда для проекта 1
typedef struct{
int port;
int speed;
}Suart_init;
const Suart_init mb_cfg = { 0, 9600 };
task_start( mb_task, ..., (void*)mb_cfg );
где
void mb_task( void const* arg )
Suart_init* arg_p = (Suart_init*)arg;
uart_open( arg_p->port, arg_p->speed );
то есть как реально в RTX синтаксис вызова не в курсе, но суть передал - вызов задач с конкретными параметрами.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kosyak©
сообщение Jan 6 2014, 20:14
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Вот зачем оно конст...?
megajohn
сообщение Jan 6 2014, 20:18
Из: СПб
если оно будет на стеке, то по моменту запуска самой задачи естветсвено всё уплывет.
то есть так нельзя
а так можно
или так
static Suart_init mb_cfg = { 0, 9600 };
ViKo
сообщение Jan 6 2014, 20:35
Спасибо! Понял. Проверил в действии. Работает.
Нужно поправить - брать адрес структуры.
task_start( mb_task, ..., (void*)&mb_cfg );
kosyak©
сообщение Jan 6 2014, 20:40
Из: НЧ
тогда уж
task_start( mb_task, ..., (void const*)&mb_cfg );
GetSmart
сообщение Jan 6 2014, 23:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вообще-то компилятор должен "съедать" этот параметр при вызове функции и без явного преобразования. Как и для параметра "void *" компилятор должен принимать указатель на любой неконстантный объект из соответствующего адресного пространства. Если отказывается, то это наверное плохой компилятор. Без явного преобразования очевидно, что безопаснее.
Какая разница в данном случае, с амперсандом или без? В случае когда голый идентификатор структуры без указания поля. Однозначнее, конечно, было бы с амперсандом, но на данный момент в Си оба варианта вроде бы одинаковые.
Квалификатор const не запретит передачу локальной переменной. Не встать на грабли - забота программиста. const в параметре "проявит себя" только внутри тела функции, когда этот указатель без явного преобразования будет передан параметром или присвоен другому типизированному указателю на константу.
то есть так нельзя
а так можно
Второй вариант тоже будет на стеке. Просто менять его значения нельзя будет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 7 2014, 02:22
ViKo
сообщение Jan 7 2014, 08:50
Возможно, в других языках варианты одинаковые. Но не в С. В C можно структуру передавать в функцию, именно, по значению, а не по ссылке. Т.е., имя структуры не есть ее адрес. В отличие от массива.
GetSmart
сообщение Jan 7 2014, 10:08
Из: Россия
Чем отличается результат двух вариантов выражений со структурами ниже?
(void*)&mb_cfg
и
(void*)mb_cfg
Если отличаются, то в каких компиляторах.
Идентификатор/имя массива тоже не является адресом его первого элемента. Иначе выражение &mass было бы аналогом &(&mass[0]). Взятие адреса от адреса в Си допустимо?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 7 2014, 10:18
ViKo
сообщение Jan 7 2014, 10:18
(void*)&mb_cfg
и
(void*)mb_cfg
Тем, что второй вариант не компилируется.
Keil V5.1.0
source\exsUSB.c(164): error: #171: invalid type conversion
Led9_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)led9);
megajohn
сообщение Jan 7 2014, 10:20
Из: СПб
не знаю как в высших материях, но в дизамсе передается просто адрес. Задача компилятора - ругатся при попытке записи по const*
если это AVR то будет во флеше, если ARM то как указано в линкере ROM_region. А в других архитектурах как решит компиляторы, но размещать const на стеке вызывающей задачи - сомнительно.
да, мой косяк. Вместо компилятора под руками была текила, и это зло вчера меня победило
GetSmart
сообщение Jan 7 2014, 10:38
Из: Россия
Предъявите объявление led9.
Проверьте для корректности все предыдущие версии Кейла. Если раньше оба варианта допускались, то как разработчики это обосновали и обосновали ли?
То есть от компилятора не зависит?
Я имел ввиду "проявит себя" на этапе компиляции. По сути то же самое. Вне тела функции наличие квалификатора const никак не ограничивает передачу параметров по сравнению с вариантом без квалификатора const (в прототипе функции).
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 7 2014, 10:50
ViKo
сообщение Jan 7 2014, 10:42
CODE
typedef struct {
uint16_t leds;
uint32_t dels;
} thread_init;
const thread_init led8 = {0x0100, 500};
const thread_init led9 = {0x0200, 498};
const thread_init led10 = {0x0400, 496};
const thread_init led11 = {0x0800, 494};
const thread_init led12 = {0x1000, 492};
const thread_init led13 = {0x2000, 490};
const thread_init led14 = {0x4000, 488};
const thread_init led15 = {0x8000, 486};
void Led_thread(void const *arg); // прототип
osThreadId Led8_id;
osThreadId Led9_id;
osThreadId Led10_id;
osThreadId Led11_id;
osThreadId Led12_id;
osThreadId Led13_id;
osThreadId Led14_id;
osThreadId Led15_id;
osThreadDef(Led_thread, osPriorityNormal, 1, 0);
int32_t main(void)
Led8_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led8);
Led9_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led9);
Led10_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led10);
Led11_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led11);
Led12_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led12);
Led13_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led13);
Led14_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led14);
Led15_id = osThreadCreate(osThread(Led_thread), (void *)&led15);
while (true) {
GPIOB->BSRR = ((thread_init *)arg)->leds;
osDelay(((thread_init *)arg)->dels);
GPIOB->BSRR = ((thread_init *)arg)->leds << 16;
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 06:38
Из: Россия
Keil V5.1.0
А (void *)&mass скомпилируется, если это идентификатор массива? Кейла 5-ого под рукой нет чтобы проверить. Идентификаторы массивов, структур и юнионов должны (были) отличаться в применении. При явном преобразовании адреса логично было бы чтобы выражение с идентификатором было приведено к адресу силами самого программиста, дабы не возникало неоднозначностей.
Жаль, в Си нет операторов детипизации указателей, сохраняя исходное адресное пространство. В идеале ещё как-то наследующих выравнивание и другие атрибуты. Вручную для безопасной работы приходится объявлять указатель на void и потом его присваивать к другому типизированному указателю.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 06:48
ViKo
сообщение Jan 8 2014, 09:21
Проверьте на том, что имеете.
Мое мнение - для массива &mass и mass - одно и то же. Особенность языка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
