> Посоветуйте USB 3.0 контроллер, выбор чипа
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 05:06
Пользователь №: 32 910
Искал slave контроллер и так толком ничего не нашел.
Мало их, или очень дорогие или непонятных фирм. Без драйверов и полной доки.
Посоветуйте плиз.
Herz - дятел.
Ответов (1 - 14)
blackfin
сообщение Jan 7 2014, 05:29
Пользователь №: 4 261
CYUSB301X/CYUSB3035?
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 05:36
К сожалению, всё устройство дешевле чем этот контроллер.
Не вариант.
Herz - дятел.
Dr.Alex
сообщение Jan 7 2014, 06:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну а почему сразу тот, а не этот?
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 07:25
Уже гораздо лучше.
Но пока "хрен редьки не слаще"..
Может много хочу, но вот в пределах 8-12$ было бы замечательно.
Herz - дятел.
SM
сообщение Jan 7 2014, 11:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
не будет такой халявы, если только трансивер (TUSB1310) $7 за 1ku
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 11:59
Надыбал внешний хард драйв 1Тб.
Там стоит что то. Готовый драйв, вместе с жёстким диском - 90$.
Значит варианты есть но их скрывают. Разберу посмотрю что внутри.
Herz - дятел.
Dr.Alex
сообщение Jan 7 2014, 12:03
Из: моська, RF
Смеётеся? Винты уже лет 10+ как состоят из одного асика, а теперь вдруг опять на рассыпуху перешли?
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 12:07
внутри платка адаптера, переходник на usb 3.0
мельком глянул, завтра расковыряю
Herz - дятел.
Dr.Alex
сообщение Jan 7 2014, 12:12
Из: моська, RF
Хе-хе, так смотрели бы сразу sata to usb 3.0 bridge, вот например за копейки..
Но вряд ли это то что вам нужно.. Если конечно вы не такой же винт делаете..
_pv
сообщение Jan 7 2014, 12:24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну там вон прям рядом TUSB9261 usb3.0 -> SATA всего за 3$.
добавить еще какой-нибудь готовый мост в PATA, как например http://www.acard.com/english/fb01-product....no=8&ino=61 вроде 200МБайт/с могёт. у китайцев вон готовые собранные переходники PATA-SATA за 5$, так что сами чипы не дороже должны быть.
и самую мелкую плисину чтоб pata во что-нибудь более подходящее сконвертить.
Dr.Alex опередил c SATA , пока писал
b32b
сообщение Jan 7 2014, 12:30
Пользователь №: 54 821
Там не _переходник_ - там нормальный полнофункциональный мост USB3.0 <> SATA (часто содержит х51 MCU, с прошивкой, хотя можно подключать внешнюю EEPROM, но дока только для зарегистрированных разработчиков), так что если ваше устройство является диском, то это ваш вариант.
ЗЫ
Кстати недорогие чипы, либо очень глюкавые, либо ненадежные - у меня из 4х USB3.0 дисков нормально работали только 2,
например на 3.5" ASM1051 - проработал ровно 30 минут, даже диск неотчекил sm.gif, но после запайки донора из 2.5" коробки работает как часы.
2.5" asm2051 - работает без проблем
3.5" JMS551 - частенько отваливается, спонтанно вешаясь с частотой от нескольких часов до нескольких суток. Накопитель может проработать все выходные, а может и взвиснуть чарез час.
В принципе это не показатель, и возможно такое, что все проблемы давно решены.
Сообщение отредактировал b32b - Jan 7 2014, 13:10
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 13:48
Нет, устройство стереовизион камеры.
Надо сливать поток на комп.
Вообще, очень интересный вариант.
Изучу даташит подробнее на предмет зацепить туда DSP и поддержать протокол.
Только не понятно, как со стороны компа забирать данные в обработчик.
Herz - дятел.
SM
Из: Moscow, Russia
Ну, если не рассматривать реализацию стандартного USB-класса, а писать свои драйвера и подобное, то вариант USB3.0->SATA->PATA->девайс может быть вполне оправдан, был опыт похожий - делали устройство, которое по втыканию в компьютер представляется "как-бы диск" (правда то был USB Storage class), а когда на него запишут в секретные кластеры секретные значения, и начнут читать из других "секретных" областей, оно начинает гнать реалтайм поток через интерфейс "как-бы диска".
А делали такое из соображений, чтобы не писать драйверов уровня ядра ОС - воткнул - и "диск" виден для доступа сразу из юзерского софта, при том, что устройство не укладывалось ни в один из стандартных классов.
sevstels
сообщение Jan 7 2014, 13:57
Те можно организовать как бы "бесконечный" файл, и потихоньку оттуда забирать покадрово.
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
