7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт
Фролов Максим
сообщение Jan 6 2014, 17:18
Сообщение #31
Пользователь №: 77 308
Пользователь perfect, так а если запустить два таких моста и регулировать угол сдвига фаз между ними, то может тогда появится плавность регулировки?
perfect
сообщение Jan 6 2014, 17:41
Сообщение #32
Пользователь №: 55 932
Так и есть два, - полумоста. Плавно - легко сказать sm.gif, ступенчато пока.
Фролов Максим
сообщение Jan 6 2014, 17:48
Сообщение #33
Пользователь perfect, мы кажется с Вами похожи))Вы тоже профессионал с элементами любительствования?)))Я подумаю над этой схемой, микросхема IR2153 очень хорошая, но я вообще то имел ввиду 4 микросхемы и два полных моста, посмотрите схему ниже, но я еще не пробовал сам моделировать с IR2153.
perfect
сообщение Jan 6 2014, 18:57
Сообщение #34
Ну, не знаю, это у меня просто от незнания как это делается, а вместо того чтобы разбираться - изобретание велосипеда sm.gif, пардон если сбиваю с толку.
Фролов Максим
сообщение Jan 6 2014, 19:30
Сообщение #35
Ну я бы не сказал, что это незнание))))Включение нескольких микросхем IR2153 с завязкой через 3 вывод, это уже больше чем просто любительство)
нищеброд
сообщение Jan 6 2014, 21:37
Сообщение #36
Пользователь №: 75 016
Цитата(Фролов Максим @ Jan 6 2014, 20:40) *
Для пользователя нищеброд: А Вы моделируете реальную схему с паразитными параметрами? Просто она уж больно сложная, как я понимаю, там учтены паразитные емкости и активные сопротивления. Сложная она больше на картинке, в конструкции (сварочника) всё просто.
Схема содержит два косых моста с регенеративными (мультигираторными) снабберами на одном трансформаторе (разделённо-разнесённый мост). Есть симметрирующие обмотки (для предотвращения перекоса питания).
Из паразитных элементов есть только индуктивности рассеяния (ёмкости и сопротивления - это демпфирующие цепи, для борьбы с пар-р-разитными колебаниями и всплесками).
Допилил ЧИМ управу (теперь и напряжение, и ток ).
Сообщение отредактировал нищеброд - Jan 7 2014, 08:21
нищеброд
сообщение Jan 7 2014, 11:35
Сообщение #37
Для ЧИМ это излишество можно убрать. Теперь схемка стала аккуратнее и считается значительно быстрее. santa2.gif
perfect
сообщение Jan 7 2014, 13:52
Сообщение #38
Прицепил регулировку
Фролов Максим
сообщение Jan 7 2014, 15:01
Сообщение #39
Пользователь perfect, ни хрена себе схема получилась. Регулировка по принципу пропуска импульсов, как в микросхемах TinySwitch компании PI))Только тут или полное заполнение, или минимальное))Нестандартно) Мне нравится)А в какой программе Вы моделируете? Кстати схема пользователя нищеброд тоже очень неплохая, я разобрался в ней, только она далека от реальности)Первичная обмотка 400мГн, а вторичная 1600мГн))))))Это же сколько надо витков намотать и на каких кольцах, чтобы получить такие индуктивности? И все выходные диоды тоже надо киловольта на 3, поскольку схема двухтактная, а напряжение рабочее по проекту 1500В. Я начинал с этого) С двухполупериодного выпрямителя))С диодами на 3 кВ))И тоже в модели))
izia
сообщение Jan 7 2014, 15:11
Сообщение #40
Пользователь №: 79 819
Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:01) *
я разобрался в ней
Как же вы разобрались, коль не можете заметить, что в первичке нищебродовского транса на феррите 13 витков (Sст=3см^2, Lср=30см wacko.gif , Gap=0,1мм) и модель силового трансформатора таки нелинейная. В то время как другой модельер занимается самообманом и обманом простодушных, балуясь школярскими модельками линейного трансформатора с идеальной сваязью между обмотками, коего в реальном мире не бывает и сердечник которого никогда не насыщается?
Сообщение отредактировал izia - Jan 7 2014, 15:22
Фролов Максим
сообщение Jan 7 2014, 15:35
Сообщение #41
Пользователь izia, в первичке то может и 13 витков, но индуктивность 400мГн. Я не спорю, если мю виртуального сердечника тысяч 50, то вполне можно получить 400мГн при 13 витках)И потом, модельки модельками, но понятно где в модели неидеальности. И совсем не обязательно полностью моделировать со всеми индуктивностями рассеяния и т.д. Индуктивностями рассеяния можно пренебречь, и активными потерями тоже. Просто реальный КПД будет чуть ниже, чем в модели. А по поводу насыщения трансформатора в модели, так сначала сделать практический расчет, и подставить в модель величины индуктивностей, соответствующие реальному трансформатору.
Oxygen Power
сообщение Jan 7 2014, 16:26
Сообщение #42
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
К сожалению izia прав. Модель без реального сердечника дает только поверхностное представление о работе источника.
сообщение Jan 7 2014, 16:35
Сообщение #43
Пользователь №: 11 287
Да нет, не просто... Реальная схема "в железе" имеет полное право гореть синим пламенем в отличие от прекрасно работающей компьютерной модели из-за этих пренебрежений.
С такими-то напряжениями и мощностями...
perfect
сообщение Jan 7 2014, 16:57
Сообщение #44
По идее хочется чтоб ШИМило
Век живи век учись©. Как моделировать реальные трансформаторы надо разбираться.
izia
сообщение Jan 7 2014, 17:03
Сообщение #45
Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:35) *
Я не спорю
Естественно, как можно спорить не зная симулятора и не умея строить в нём модели реальных трнасформаторов?
А потом, вы всё время твердите об индуктивности, но мотает-то СТ оперируя витками, сечением, зазором, а уже потом измеряете эту самую индуктивность. Коллега perfect , в отличие от вас, симулятором пользоваться умеет, а вот моделировать реальные СТ так и не научился.
Симулятор, как и сам компьютер, многократно увеличивает некомпетентность пользователя. laughing.gif
Да уж пора бы разобраться, вон сколько учебных моделек понарисовали. biggrin.gif
Сообщение отредактировал izia - Jan 7 2014, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
