Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт |
Jan 7 2014, 17:13
Пользователь №: 55 932
Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:01)  А в какой программе Вы моделируете? LTspice Цитата(izia @ Jan 7 2014, 21:03)  Коллега perfect , в отличие от вас, симулятором пользоваться умеет, а вот моделировать реальные СТ так и не научился. Даже не пробовал ещё. Да, не знаю в каком смысле коллега, я просто ремонтник сварочников, ну вы в курсе, наверное.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 7 2014, 17:38
Jan 7 2014, 18:11
Пользователь №: 77 308
А вот по поводу моделек трансформаторов, так тут опытный глаз поможет. Можно конечно 10 кВт сделать на одном трансформаторе, но опять же, монстр будет еще тот)) Применив для 10 кВт преобразователя 9 трансформаторов на базе ETD59 я получаю и небольшое количество витков, и малый нагрев трансформатора. Почему именно 25 витков в первичке? - потому что я знаю, что при частоте 20кГц, напряжении 315В в мосте, и полном коэф. заполнения трансформатор тоже не будет в насыщении, а также я знаю, что потери в сердечнике зависят от дельта B и f. И соответственно, намотав больше витков, я уменьшу индукцию в сердечнике, и как следствие, уменьшу потери. И при этом понятно, что потери в меди возрастут, поскольку омическое сопротивление обмотки возрастет. Но потери в меди, как правило, меньше, чем в сердечнике. Это как весы, надо соблюдать баланс. Кроме того, для каркаса ETD59 мощность 1,1кВт вполне приемлема при двухтактном режиме, я думаю, на ETD59 можно выжать киловатта 3. И, конечно же, чем больше витков, тем лучше магнитное сцепление обмотки с сердечником и со вторичной обмоткой. Можно еще улучшить сцепление, если намотать сначала вторичку, а потом первичку, хотя это полезнее делать главном образом для снижения выбросов перенапряжений на вторичке. Чем лучше связь, тем меньше перенапряжение на вторичной стороне.
Jan 7 2014, 18:59
Пользователь №: 79 819
Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 22:11)  потому что я знаю Знание-сила. Знающий может запросто зайти на интернет форум и поделиться своими знаниями. А вот мне пришлось таки запустить свой примитивный резонансник в симуляторе  дабы убедится, что сердечник СТ не въедет в насыщение при сбросе-набросе нагрузки и при регулировании выхода от 1000 до 3 вольт.
Сообщение отредактировал izia - Jan 7 2014, 19:00
Jan 7 2014, 19:31
Цитата(perfect @ Jan 7 2014, 21:13)  Да, не знаю в каком смысле коллега, я просто ремонтник сварочников, ну вы в курсе, наверное. А я просто строитель, ну, вы в курсе, наверное, но на этом форуме мы таки коллеги по разработке питальников. Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 23:07)  Пользователь izia, а что это за программа, в которой Вы моделируете? И микросхема случаем не UC3875? А для чего зазор нужен 0,1мм? Для получения требуемой индуктивности? Симулятор Micro-Cap 8, а микросхема такая: Generic Model for Current Mode full-bridge PWM controller * Developed by Christophe BASSO, France * PSpice compatible format У UC3875 выводов побольше и названия их другие. Да и нет её модельки для симулей ибо, в противном случае, я не стал бы заморачиваться с самопалом на TL-ке. Зазор в Ш-ашках получается автоматом при склеивании половинок, буде клей наносят на торцы кернов, или делается специально, для получения стабильных параметров трансформатора при их серийном производстве и повышает устойчивость к мелкому подмагничиванию. Что касаемо индуктивности, о коей вы постите, то разработчику питальника она в большинстве случаев до фонаря и нужна лишь для проверки и сдачи ОТК и заказчику готовых тр-ров. Разработчику важнее амплитуда индукции в сердечнике на которую он и ориентируется при прикидке параметров СТ.
Сообщение отредактировал izia - Jan 7 2014, 19:42
Jan 7 2014, 20:56
Пользователь №: 49 392
Цитата(wim @ Jan 7 2014, 21:48)  Это надо только аналогам гиратора, кои ленятся рассчитывать цепи ООС и потому допускают заход сердечников в насыщение на переходных процессах. С какой стороны нужно начинать думать про то, как ООС становится "красными флажками" для маниакального желания сердечника вляпаться в насыщение да ещё и в неподходящий момент некоего переходного процесса? Простите, не вкурил.
Jan 7 2014, 21:24
Цитата(Andron55 @ Jan 8 2014, 01:10)  Что это ещё за "резонансник с ШИМ стабилизацией напряжения"? Дык, это древняя моделька из древней темы на Володинской полянке, может помнишь- из веточки про 3000В повышальник для радиолюбительского сильномогучего передатчика. Вот и приспособил её под хотелки топикстартера весёлости для, типа, чтоб головушка шибко не трещала. Мягкость в ней может быть, сам понимаешь, лишь при ЧИМ управлении, зато не потребен огроменный дроссель на выходе, поскольку он уже стоит в цепи первички. Хотя рюкзак с емкостями потребуется приличный, особенно при ЧИМ варианте управления, буде топикстартеру нужна малая пульсация на выходе. А с ШИМ-рулькой токи через ключи при глубокой регулировке, как видно из картинки, лютые.  Цитата(wim @ Jan 8 2014, 01:16)  Но ведь хоцца сэкономить и железо, и медь Ага, короткий трансформатор называется. Ему без нямконтроля и охладителя выжить трудно.
Сообщение отредактировал izia - Jan 7 2014, 21:26
Jan 7 2014, 21:34
Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 01:27)  Этого явления не будет при регулировании по пиковомутоку Вот что значит знающий человек!
