> Коаксиальная измерительная линия, Как воплотить в металл?
khach
сообщение Jan 7 2014, 13:54
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Понадобилось сделать самим измерительную линию 50 ом, воздушную. Рассчитать- нет проблем, а вот воплотить в металл (изготовить) неполучается. Первый вопрос- что лучше брать из стандартного ряда размеров - диаметр центрального проводника или внутренний диаметр трубки? Внутренние диаметры трубы нестандартизированы. А для стандартных диаметров стержней получаются очень нестандартные диаметры отверстий. Протачивать стержень на станке- плохая поверхность и "бочка". Делать протяжку- нужны фильеры нестандартные.
Второй вопрос- точное растачивание отверстия. Токарный резец так глубоко не лезет. Сверло не дает точности диаметра и поверхность получается плохая. Шлифовальная головка тоже на всю длину не влазит и тянет конус. Что делать? Электроискровой обработкой или достаточно развертки? И какой припуск оставлять на гальванику?
rx3apf
сообщение Jan 7 2014, 17:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А почему обязательно круглую трубу и стержень ? Квадратная или прямоугольная труба и полоса в качестве центрального проводника - не пойдет ?
noise1
сообщение Jan 7 2014, 19:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
У нас согласующие трансформаторы все плоскими изготовлялись.
khach
сообщение Jan 7 2014, 20:40
Там еще феррит внутри потом предполагается, поэтому с квадратными дырками в сердечниках экспериментировать не очень хочется.
Боюсь что прийдется борштангу колхозить с подачей для точной расточки а потом раскатку шариком для уплотнения гальванического покрытия. Где бы чертежи сего инструмента найти...
rx3apf
сообщение Jan 7 2014, 22:01
Из: Moscow, Russia
А из плоских же ферритовых элементов набрать и склеить ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 7 2014, 22:01
khach
сообщение Jan 8 2014, 09:45
А клеить чем? Проектируемо устройстов- аналог автоматических тюнеров mauri, со встроенным широкополосным ответвителем. Должно в перспективе работать до 18, а возможно 26 ГГц. Клей там немного противопоказан. Хотя, интересно было бы посмотреть на "кишки" плоской линии. Фотографии разобранной линии есть где-нибудь? Желательно с масштабной линейкой.
felix2
сообщение Jan 8 2014, 11:39
Пользователь №: 6 906
Цитата(khach @ Jan 7 2014, 17:54) *
Добрый день!
Как вариант, коаксильная линия с эксцентриком. На первый взгляд, должна решить все ваши проблемы.
noise1
сообщение Jan 8 2014, 13:08
Из: Великие Луки
Просто плоские ферриты( поглотители) клеите на боковые поверхности корпуса. Клей не критичен. В этом варианте есть место и для ответвителя.
khach
сообщение Jan 8 2014, 15:17
А можно еще фотографии движков, вернее той части, что полосок охватывают. А то при таких размерах вообще непонятно, как там 50 ом без диэлектрического заполнения получается. А какой материал движков? Тефлон или керамика?
andreysar
сообщение Jan 13 2014, 16:11
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
... Протачивать стержень на станке- плохая поверхность и "бочка". Делать протяжку- нужны фильеры нестандартные....
...Второй вопрос- точное растачивание отверстия. ...
стержень "проточить" можно на станке бесцентрового шлифования. В зависимости от материала стержня и от станка, можно получить микронные допуски на очень больших длинах.
Трубку можно получить с точным внутренним диаметром путем раскатки на калиброванной оправке.
Оборудование для раскатки труб достаточно специфическое и редкое, а вот "бесцентровка" должна быть на любом мало мальски серьезном металлообрабатывающем производстве (особенно каком-нибудь инструментальном цехе).
Из аналогичной ситуации на одной "железке" мы вышли так: центральный стержень 3,04 - бесцентровка, а наружный экран был из двух половинок, в которых круглой фрезой (7,0) точили полукруглые канавки, правда там был еще и поворот (из-за чего и был весь сыр-бор).
Доже при стандартном диаметре центрального проводника, заказать круглую фрезу нестандартного диаметра может быть легче?
Тем более, что на современных ЧПУ полукруглую канавку нестандартного диаметра, по-моему можно точить стандартным инструментом.
При этом продольный паз для длинной линии при этой конструкции также очень удобно выполнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
