микросхема для зарядки Li-ion |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 3 2014, 15:13
Пользователь №: 2 451
Цитата(dimka333 @ Jan 2 2014, 18:05)  Помогите подобрать котроллер заряда Li-ion акб 3.7В 400мА портативного устройства (2.75В, 20мА) Зарядка от усб линии Контроллер должен иметь сериальный порт для вывода уровня заряда акб на внешний контроллер и выход LDO 2.75V для питания всей схемы Пока нашел эти функции в двух чипах bq24192I - зарядка bq27425-G2 - индикатор c LDO Может все есть в одном корпусе? Спасибо Пока никто в одном чипе не делает. У Максим (напрмер Fuel Gauge MAX17048X+) определяет уровень заряда измеряя напряжение на акб в процессе заряда/разряда. Работает медленно, но хорошо. Использую MAX17048X+ и MAX17049X+. У TI чипы Fuel Gauge определяют уровень заряда измеряя импеданс акб. До сих пор не использовал.
Jan 6 2014, 05:46
Пользователь №: 61 056
С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ? Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно? ( Не имел дела до этого с зарядками) Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 6 2014, 05:47
Jan 6 2014, 17:05
Цитата(dimka333 @ Jan 5 2014, 23:46)  С контролем понял., подскажите по схеме - К Vdd пину подключается и + бат и + с внешнего напряжения зарядки ? Как тогда регулируется ? Приложил схему из дш, там перемычками переключают, мне надо без перемычек - красной линией, так можно? ( Не имел дела до этого с зарядками) Спасибо Вот так, например (для BGA корпуса): Батарею надо подключить короткой трасой. Еще лучше зашунтировать вход CELL конденсатором 0.01мкф.
Jan 7 2014, 03:54
Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш- по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме? В двух проводах запутался
Jan 7 2014, 15:21
Цитата(dimka333 @ Jan 6 2014, 22:54)  Я так и думал подключать по вашему примеру., но меня смущает схема из их дш- по вашему примеру это для двух батарей, мне надо для одной., а для одной Vdd и Cell соединены вместе И в описании (1S) VDD - power directly from battary , куда же подавать зарядное напряжение по их схеме? В двух проводах запутался  MAX17048X разработана для одной батареи, MAX17049X - для двух батарей - читайте внимательно DS. Vdd (системное напряжение) можно соединить с Cell, если остальная электроника может работать с I2C интерфейсом с напряжениями одной батареи (3В...4.2В), чего обычно не бывает или неудобно. У меня, например, используются микроконтроллеры MSP430, у которых макс. напряжение питания 4.1В. Да и неудобно это для всей электроники. Поэтому Vdd удобно выбрать, например, 2.8В, проставив LDO от этой же батареи. Если 2.8В - "неудобное" напряжение, придется ставить back-bust с выходом, например, 3.3В и подключить Vdd и всю остальную электронику устройства к его выходу. При этом не нужны схемы согласования (сдвига) уровней. Зарядное напряжение надо подавать на батарею, к которой подключен Cell вывод от MAX17048X. У меня уже несколько лет выпускаются серийно 5 разных устройств с такими решениями. Кстати, замечу, что между батареей и всей электроникой нужно ставить защитной устройство (overvoltage, undervoltage, charging / discharging overcurrent).
Jan 8 2014, 09:18
Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена Понимаю, что ерунду нарисовал...
Jan 8 2014, 12:54
Цитата(dimka333 @ Jan 8 2014, 03:18)  Myron, я приложил схемку, как мне надо заряжать. Наверняка не правильно, особенно вход лдо вместе с +бат. Наверно так нельзя То есть во время зарядки ( +5В подано на разьем Н2 ) запитывается МАКС и заряжает батарею по Cell и одновременно питает ldo ldo питает всю схему и МАКСа, когда зарядка отключена Понимаю, что ерунду нарисовал... Если понимаете, что ерунда, зачем рисовать? По меньшей мере три грубых ошибки: - отсутствует схема (блок) зарядки. - верхний диод Д1 лишний. - Нижний Д1 надо подключить ко входу LDO и ко входу бдока зарядки. Этот диод нужен только, если хотите защитить вход от переполюсовки по входу. - VDD надо подключить к 3.3В. Смотрите мою схему выше.
Jan 9 2014, 03:40
В этой схеме , сделано согласно вашим рекомендациям ( если правильно понял) В дш на 17048 указано, что CELL внутренне не подключен, как он может напряжение измерять? Нарисовал схемку, как вариант по дш., там только надо ограничить зарядное напряжение 4.2В Спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 9 2014, 03:50
