Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт. |
Dec 23 2013, 01:35
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Для реализации БП остановился на топологии фазосдвигающего полного моста. Критерий: цена + КПД + опыт в использовании микросхемы. 1. Подбираю микроконтроллер, нашел подходящие от TI: UCC2895, UCC28950, LM5046 (все от TI). Первые две стоят около 5$, не имеют в своем составе драйверов, зато задержки зависят от тока и соответственно нагрузки. Третья стоит 2.5$, имеет встроенные драйверы управления транзисторами, правда задержка не зависит от нагрузки, что плохо... зато есть высоковольтная цепь запуска, можно поставить шунт вместо трансформатора тока (на ножке CS всего 0.7В вместо 2.5В у первых двух), сэкономить на драйверах и трансформаторе тока. Вопрос в том, чем же так плоха эта микросхема LM5046? почему она стоит дешевле, хотя по функционалу она, кажется, предпочтительнее? Чувствую какой-то подвох..имел ли кто-нибудь опыт разработки на них и знает подводные камни?...может выбрать какой-то иной вариант? Объяснение нашел только одно - их когда-то производили разные фирмы, а сейчас это все TI, но как-то не убедительно. 2. К схеме приведенной внизу для получения двухполярного питания выбираю управление транзисторов синхронного выпрямителя (Q5..Q8). Искал что подешевле - нашел NCP4303 (драйверы отслеживающие напряжение сток-исток), но тогда жалко терять сигналы управления синхронным выпрямителем, выходящие с микроконтроллера. Критично будет остаться без такого управления? (в режиме Green-Mode эти сигналы даже не поступают во вторичку, поэтому считаю что не критично, но как будет на полной нагрузке, ведь если посмотреть на циклограммы, то видно что есть времена, когда они перекрываются и все транзисторы синхронного выпрямителя вторички открыты (когда на обмотке ноль напряжения)?). Спасибо за внимание к теме!
Качество - главный критерий.
(60 - 69)
Jan 8 2014, 16:45
Пользователь №: 79 819
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20:33)  пойдет больше, он будет больше греться и отсюда его ток насыщения будет еще меньше и т.д. С такой богатой фантазией, ИМХО, вам стоит забыть про разработку питальников и заняться другим делом.
Jan 8 2014, 16:48
Из: Saint-Peterburg
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29)  Думаю, что можно таки найти дроссели на молипермаллое и других типов. в u-пермаллое эта зависимость просто меньше выражена... но и частоты их работа много ниже. Кстати, спасибо за схему. Первый вариант будет один преобразователь sepic-cuk на 3843...посмотрим какой кпд удастся на нем получить. Транзистор IRFP4310 в корпусе 247, драйвер к нему MIC4420, дроссели взял из этой серии http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...PDFs/WE-HCI.pdfСхему немного модифицировал добавив смещение на ножку ISENSE (с помощью биполярного транзистора база которого на ножке COMP) для уменьшения стартового тока.
Jan 8 2014, 16:51
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20:48)  Кстати, спасибо за схему. Кстати, пожалуйста, но это не схема. Вы должны чётко понимать, что схема, это то, что работает в реальном мире в железе, а моделька гарантированно работает в виртуальном мире симулятора, но может не работат в реальном мире железа.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 17:08
Jan 8 2014, 16:53
Из: Saint-Peterburg
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:45)  С такой богатой фантазией, ИМХО, вам стоит забыть про разработку питальников и заняться другим делом.  Извините, но где я ошибся? может быть поправите: Если индуктивность уменьшится (а ее величина зависит от тока протекающего через нее), то размах тока Ipeak-to-peak будет больше, а поэтому и потери в феррите будут больше. Если потери больше, то больше и температура феррита, а чем больше температура феррита, тем меньше ток насыщения и т.д. ...и индуктивность будет совсем не та, для которой проводился расчет. Где ошибка в этом рассуждении? разве это фантазия?
Jan 8 2014, 17:00
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20:53)  Где ошибка в этом рассуждении? А в этом: "Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху."(С) где ошибка? В общем, с апориями не ко мне.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 17:00
Jan 8 2014, 17:04
Из: Saint-Peterburg
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 21:00)  В общем, с апориями не ко мне.  А жаль, хотелось бы ясности в этом вопросе.
Jan 8 2014, 17:56
Пользователь №: 77 308
Попробую упорядочить хаос разногласий)))Дросселя одного номинала и одной серии прекрасно параллелятся, даже при разбросе в 20%. Да, пульсация тока в том, у которого индуктивность меньше, будет больше. Но мы же выбираем индуктивности с запасом, о каком насыщении мы говорим? Энергия, переданная в нагрузку будет распределяться на все дросселя, в каком-то больше, в каком-то меньше, но нас интересует суммарная способность дросселей накопить энергию. При разбросе индуктивностей в 20% и достаточном запасе всем дросселям будет хорошо, и разница в нагреве реально будет ощутима разве что термометром.
А вообще я бы рекомендовал серию индуктивностей Sumida MCDR1419, легко доставаемы и недорогие. Запараллелить сколько требуется по току. Они на разомкнутом магнитопроводе (гантельки), вогнать в насыщение надо еще постараться)))
Jan 9 2014, 08:51
Из: Saint-Peterburg
не успел записать название микросхемы, фигурировавшей в стертом сообщении... прошу модераторов в след. раз оставлять информационные части сообщения, не удаляя их целиком
