5 страниц V  « < 3 4 5
> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
izia
сообщение Jan 8 2014, 16:45
Сообщение #61
Пользователь №: 79 819
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20:33) *
пойдет больше, он будет больше греться и отсюда его ток насыщения будет еще меньше и т.д.
С такой богатой фантазией, ИМХО, вам стоит забыть про разработку питальников и заняться другим делом. biggrin.gif
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 8 2014, 16:48
Сообщение #62
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29) *
Думаю, что можно таки найти дроссели на молипермаллое и других типов.
в u-пермаллое эта зависимость просто меньше выражена... но и частоты их работа много ниже.
Кстати, спасибо за схему.
Первый вариант будет один преобразователь sepic-cuk на 3843...посмотрим какой кпд удастся на нем получить.
Транзистор IRFP4310 в корпусе 247, драйвер к нему MIC4420, дроссели взял из этой серии
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...PDFs/WE-HCI.pdf
Схему немного модифицировал добавив смещение на ножку ISENSE (с помощью биполярного транзистора база которого на ножке COMP) для уменьшения стартового тока.
Качество - главный критерий.
izia
сообщение Jan 8 2014, 16:51
Сообщение #63
Кстати, пожалуйста, но это не схема. Вы должны чётко понимать, что схема, это то, что работает в реальном мире в железе, а моделька гарантированно работает в виртуальном мире симулятора, но может не работат в реальном мире железа.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 17:08
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 8 2014, 16:53
Сообщение #64
Из: Saint-Peterburg
Извините, но где я ошибся? может быть поправите:
Если индуктивность уменьшится (а ее величина зависит от тока протекающего через нее), то размах тока Ipeak-to-peak будет больше, а поэтому и потери в феррите будут больше. Если потери больше, то больше и температура феррита, а чем больше температура феррита, тем меньше ток насыщения и т.д. ...и индуктивность будет совсем не та, для которой проводился расчет.
Где ошибка в этом рассуждении? разве это фантазия?
izia
сообщение Jan 8 2014, 17:00
Сообщение #65
А в этом: "Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху."(С) где ошибка?
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 17:00
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 8 2014, 17:04
Сообщение #66
Из: Saint-Peterburg
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 21:00) *
А жаль, хотелось бы ясности в этом вопросе.
Фролов Максим
сообщение Jan 8 2014, 17:56
Сообщение #67
Пользователь №: 77 308
Попробую упорядочить хаос разногласий)))Дросселя одного номинала и одной серии прекрасно параллелятся, даже при разбросе в 20%. Да, пульсация тока в том, у которого индуктивность меньше, будет больше. Но мы же выбираем индуктивности с запасом, о каком насыщении мы говорим? Энергия, переданная в нагрузку будет распределяться на все дросселя, в каком-то больше, в каком-то меньше, но нас интересует суммарная способность дросселей накопить энергию. При разбросе индуктивностей в 20% и достаточном запасе всем дросселям будет хорошо, и разница в нагреве реально будет ощутима разве что термометром.
А вообще я бы рекомендовал серию индуктивностей Sumida MCDR1419, легко доставаемы и недорогие. Запараллелить сколько требуется по току. Они на разомкнутом магнитопроводе (гантельки), вогнать в насыщение надо еще постараться)))
Егоров
сообщение Jan 8 2014, 20:08
Сообщение #68
Пользователь №: 76 048
Можно подавать смещение просто резистором в выхода опорного напряжения (8 вывод).
Но это прием, которым следует пользоваться осторожно. Слишком велик будет разброс порогов и зажмется динамический диапазон. Лучше применить токовый трансформатор.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 9 2014, 08:51
Сообщение #69
Из: Saint-Peterburg
не успел записать название микросхемы, фигурировавшей в стертом сообщении...
прошу модераторов в след. раз оставлять информационные части сообщения, не удаляя их целиком sm.gif
Егоров
сообщение Jan 9 2014, 10:29
Сообщение #70
"контроллер на более низковольтнонизкоомный по токовому входу, например FA5317, оставив резистивный датчик тока".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
