Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт |
Dec 30 2013, 00:35
Пользователь №: 77 308
Всем привет. Кто меня помнит, отдельный привет. Решил обратиться к народу за консультацией. Есть задача: на входе 380В 50Гц три фазы, на выходе плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 1000В. Мощность блока питания 10 кВт. Размеры блока питания соответствуют блоку питания Б5-21 (1982 г. в.). Также требуется гальваническая развязка. Возможная структура: выпрямляем, получаем 550В для звена постоянного тока, далее инвертор (полный мост) на 20кГц на 1200В IGBT, инвертор без регулировки, раскачивает трансформатор. Трансформатор делаем немного на повышение, после выпрямления получаем 600В. Далее ставим SEPIC. И на нем и делаем всю регулировку, и повышаем до 1000В и понижаем почти до 0. Но вся сложность в транзисторе SEPIC. При входном напряжении 600В и выходном напряжении 1000В (рассматривая только звено SEPIC) на транзисторе пиковое напряжение составляет 2 кВ. Ставить ключ на 3 кВ дело вообще неблагодарное, и по частотным свойствам он плох и потери велики. Можно рассмотреть 3 ключа последовательно по 1 кВ, главное обеспечить распределение напряжений в динамике. Вариант с неуправляемым инвертором и трансом на 1000В и далее установка Buck, готов рассмотреть, но если пробьет ключ, нагрузка будет под ударом. Вариант с регулируемым инвертором и трансформаторами на повышение не очень бы хотелось рассматривать, так как двухтактный регулятор труднее настроить, чем однотактный. Хотя может с точки зрения КПД этот вариант и будет самым хорошим. Кто что может порекомендовать? Прикрепляю две схемы в Microcap. Номиналам дросселей и трансформаторов можно верить, намотка уже есть, лежит, пылится))
(60 - 74)
Jan 7 2014, 22:19
Пользователь №: 49 392
Цитата(wim @ Jan 8 2014, 01:16)  Вот тут-то и кроется засада - если напряжение максимально, а ШИМ-контроллеру вздумается сделать максимальный Кзап... Для случая "короткого транса" праведная идея ограничить вольсекунды на безопасном уровне вполне понятна. Но тут мы можем потерять "выход", могут появиться провалы, если "скрутить руки" вольнодумному Кзап. На мой взляд, гираторское решение с контролем именно тока намагничивания, которым он лечит нас уже лет двести, имеет куда болше степени свободы для Кзап, при неприятных стечениях обстоятельств позволяет трансу впасть в некоторое несыщение, но подконтрольно, не позволяя вражеской контре утянуть сердечник в уже вовсе невменяемое состояние. Понимаю, затратно, но как-то спокойнее спится, и надёжнее как-то.
Jan 7 2014, 22:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(Andron55 @ Jan 7 2014, 23:10)  Привет, дружище! Тебя я рад видеть всегда. Светло становится. Да, становится привычно. Но, похоже, Гиратор у нас опять проездом. Ненадолго. А жаль. Цитата(Integrator1983 @ Jan 8 2014, 00:04)  Прям праздник жизни какой-то! Лепота!  Только праздники, как всё хорошее, имеют свойство быстро заканчиваться. По-моему, подходит время. И оффтоп его приближает. Выводы сами сделаем? Или?
Jan 8 2014, 07:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Andron55 @ Jan 8 2014, 01:19)  гираторское решение с контролем именно тока намагничивания В условиях современного отверточного производства это не то, чтобы нетехнологично, это просто нереализуемо. Видите, какая тенденция в соседней ветке - уже и дроссель намотать проблема. Есть, однако, ШИМ-контроллеры, которые умеют контролировать вольт-секунды - UCC35705, например. Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 02:21)  И все-таки, установка RC в цепи обратной связи даст время установления выходного напряжения допустим 1с. без перерегулирования? Без интегрирующей составляющей, только пропорциональное звено. Если "C" это конденсатор, без интегрирующей составляющей никак не получится.
Jan 8 2014, 08:34
Пользователь №: 79 819
Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 03:21)  И все-таки, установка RC в цепи обратной связи даст время установления выходного напряжения допустим 1с. без перерегулирования? Без интегрирующей составляющей, только пропорциональное звено. Непонятно лишь одно, куда ставить упомянутую вами RC цЕпочку: -между первым и вторым словами первого предложения вашего поста или в какое-то другое место текста?  Когда, к примеру, проповедник нямконтроля говорит о его необходимости для питальников с трансформаторами расчитанными не по методе от коллеги wim, ( при мак. входном Кзап минимален и наоборот, стало быть, ИМХО, не имеет смысла конструировать транс из расчёта максимального Кзап при макс. входном напряжении  ) он показывает, что без упомянутого нямконтроля картинка работы виртуального питальника такая:  А введение нямконтроля даёт такой  эффект. Хотелось бы и от вас наглядных пояснений ваших рассуждений и умозаключений.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 09:25
Jan 8 2014, 09:59
рядовой
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 11:34)  без упомянутого нямконтроля процесс установления колебательный - это видно по среднему току дросселя. Цитата(izia @ Jan 8 2014, 11:34)  А введение нямконтроля делает его апериодическим. Что опять-таки относится к вопросу управления преобразователем. Альтернативный вариант: http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1997/Apec/Apec97.pdf
Jan 8 2014, 10:20
Цитата(wim @ Jan 8 2014, 13:59)  Альтернативный вариант: Уважаемый wim ! Помогалки в формате .pdf читали и знают все более менее грамотные разработчики. Но общаюс-то я не с автором упомянутой помогалки , а с вами лично. Но вы таки не утруждаетесь иллюстрацией своих высказываний в том же OrCAD-е, хотя и любезно выкладывали модельку контроллера для него. Это ваше право, как любят повторять здешние модераторы, но лично я расцениваю "кидание" pdf.-ками на форумах как неуверенность и пренебрежение к собеседнику равной "весовой категории". Возможно я не прав, но это моё мнение. Цитата(wim @ Jan 8 2014, 13:59)  делает его апериодическим. Честно говоря, даже не обратил на это внимания, поскольку меня больше интересовал ток ключей (зелёная кривулька), как результат введения нямконтроля.
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 10:44
Jan 8 2014, 11:45
рядовой
Цитата(izia @ Jan 8 2014, 13:20)  не обратил на это внимания ПМСМ нямконтроль, как и цепочка C5, C6, R5, R6 на Fig. 8 в упомянутой pdf-ке, и подобные им примочки фактически меняют способ управления, приближая его к управлению по току. Чем и объясняется уменьшение колебательности переходного процесса, и, как следствие, - устранение проблем с подмагничиванием. Fig. 12, 13 показывают, что введение цепочки увеличивает подавление пульсаций входного напряжения и увеличивает выходной импеданс источника, что характерно как раз для режима управления по току. Там же можно посмотреть реальные осциллограммы, показывающие как источник реагирует на переходный процесс. Буде мне попадет в руки двухтактный источник, я, конечно, пощупаю его осциллографом, а просто моделировать ради моделирования не вижу смысла.
Jan 8 2014, 11:59
Цитата(wim @ Jan 8 2014, 15:45)  и, как следствие, - устранение проблем с подмагничиванием. В книжках и статейка всё просто, но в реалии (и даже в виртуалии симулятора) всё "немножко" сложнее. "Мы снова говорим на разных языках..."(С)
Сообщение отредактировал izia - Jan 8 2014, 12:07
Jan 8 2014, 15:29
Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 19:06)  Народ, не постесняюсь спросить, а что такое нямконтроль?)))) Контроль тока намагничивания->нам. контроль->намконтроль->нямконтроль.
