Рекордсмен среди коротких турбокодов? |
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
Jan 8 2014, 20:37
Пользователь №: 39 163
Цитата(Serg76 @ Jan 9 2014, 00:32)  для "гибкости" LDPC придумали так называемые F-LDPC (flexible LDPC) коды, например, смотрим стандарт 802.11n спасибо, посмотрю.
Jan 8 2014, 20:54
Пользователь №: 26 775
Цитата(andyp @ Jan 8 2014, 23:37)  спасибо, посмотрю. добавлю еще, что переход с классической каскадной схемы RSV на TPC в 90-ые состоялся из-за более "мощных" характеристик помехоустойчивости последних, да к тому же и необходимую скорость кодирования на них получить не представляется никакого труда (2D/3D, hyperaxis, добавление компонентных кодов четности, выкалывание и др.). кроме того вычислительная сложность субоптимальных алгоритмов декодирования TPC невелика, чего не скажешь об LDPC (которые были известны еще до появления TPC), особенно, с длинным фреймом (как, например, DVB-S2), для которых только недавно (последнее десятилетие, наверное) стало возможным реализовать алгоритмы декодирования с помощью современных СБИС.
Jan 9 2014, 17:27
Цитата(des00 @ Jan 9 2014, 05:55)  а можете поделиться материалами или ссылками на материалы по этим алгоритмам ? Спасибо в принципе тема не нова и неоднократно здесь обсуждалась. в основном в качестве алгоритма декодирования используются различного рода вариации алгоритма Чейза (метод 2), дает довольно неплохие результаты, баловался также лет 6-7 назад различными аппроксимациями MAP, но это довольно тяжелый алгоритм, можно попробовать также мажоритарное декодирование, должно получиться быстро, но я не пробовал ))). а сам декодер по Чейзу я делал по книге Кларка "Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи", мне кажется одна из лучших книг по кодированию во все времена. все, что нашел по декодированию TPC кинул Вам в личку, может что полезное найдете.
Jan 9 2014, 23:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Serg76 @ Jan 9 2014, 19:27)  в принципе тема не нова и неоднократно здесь обсуждалась. в основном в качестве алгоритма декодирования используются различного рода вариации алгоритма Чейза (метод 2), дает довольно неплохие результаты, баловался также лет 6-7 назад различными аппроксимациями MAP, но это довольно тяжелый алгоритм, можно попробовать также мажоритарное декодирование, должно получиться быстро, но я не пробовал ))). а сам декодер по Чейзу я делал по книге Кларка "Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи", мне кажется одна из лучших книг по кодированию во все времена. все, что нашел по декодированию TPC кинул Вам в личку, может что полезное найдете. а со мной поделиться можете?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
May 18 2016, 11:12
Пользователь №: 15 243
Цитата(Dr.Alex @ Jan 8 2014, 21:47)  Инженер использует в своей системе связи код с R=1/4. Напоминаю, что предел Eb/No для него равен минус 0.8 дБ. В какой-то момент выясняется, что скорость передачи данных недостаточна, и он решает просто увеличить R до 1/2 (предел Eb/No = 0.2 дБ). На сколько дБ нужно увеличить мощность передатчика, чтобы сохранить энергетический запас (бюджет) канала неизменным? 4 дБ. При условии, что бодовая скорость останется прежней. А в чем подвох? Цитата(Dr.Alex @ Jan 8 2014, 21:47)  Вообще, нелепость Eb/No многогранна, и на ночь глядя всё не описать. Может попробуете, если свою точку зрения за года не поменяли?
