void const *argument, Что это? |
Jan 8 2014, 11:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(GetSmart @ Jan 8 2014, 13:56)  Кейлу логично было бы запретить использование (void *)&mass. Наверное, так оно и есть. Проверил. Получил. uint16_t arr[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; uint16_t *parr = &arr; source\Exercises.c(159): error: #144: a value of type "uint16_t (*)[10]" cannot be used to initialize an entity of type "uint16_t *" На uint16_t *parr = &arr[0]; не ругается, естественно. На uint16_t *parr = (uint16_t *)&arr; тоже не ругается!
Jan 9 2014, 01:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Jan 8 2014, 20:30)  Почему же он неявное приведение не делает? Потому что таковы правила языка. Это называется "безопасность типов" (type safety). Он не даем вам случайно спутать теплое с мягким и мух с котлетами. Но и оставляет вам право сделать это, если вам это действительно нужно, через явное приведение типов.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 9 2014, 07:28
Из: Рига, Латвия
Цитата(Tarbal @ Jan 9 2014, 04:47)  В процессорах с Гарвардской архитектурой AVR, PIC, 8051 константы размещаются во флеше. Ну вот где вы такое видели применительно к языку C в реальном мире? Квалификатор const лишь дает гарантию, что компилятор не допустит изменения переменной с таким квалификатором. И никоим образом не влияет на адресное пространство. Если вы объявили переменную с квалификатором const - под нее точно так же будет выделено место в ОЗУ. вот вам простой пример: Код char string1[] = " string1"; char const string2[] = "string2";
void print_string(char const * string) // const тут гарантирует, что функция не изменит переданную ей строку { .........
string[0] = '+'; // компилятор даст по рукам. В объявлении параметра мы обещали, что не будем его менять }
void empty_string(char * string) // а вот тут гарантий нет, переданная строка может быть изменена. { ......... string[1] = '+'; // пожалуйста }
void test() { print_string(string1); // да без проблем, в соответствии с правилами языка print_string(string2); // тоже запросто
empty_string(string1); // легко empty_string(string2); // нифига. const в объявлении string2 запрещает, функция может модифицировать строку
string1[0] = "!"; // да, пожалуйста string2[0] = "x"; // а вот фиг } А теперь объясните, каким образом print_string() будет понимать - ей передали указатель на строку во флеше или на строку в ОЗУ? Именно поэтому каждый компилятор добавляет расширения - вводит дополнительные квалификаторы для указания адресного пространства. Цитата(Tarbal @ Jan 9 2014, 04:47)  Передавая такой параметр в функцию надо дать знать в каком пространстве памяти находится параметр, чтобы функция использовала правильные ассемблерные команды. Для этого и используется слово const. Pic использует слово flash кажется, но это в микрочиповском компиляторе. Нет. слово const используется для другого. Как раз слово flash явлается расширением языка - квалификатором адресного пространства и используется именно для этого. А вот в процессорах с единым адресным пространством (ARM, x86, MSP430) досуп к переменным во флеше или в ОЗУ на чтение одинаков, поэтому именно в них возможно указать линкеру размещать константные переменные во флеше не загружая копию в ОЗУ. А можно указать хранить в ОЗУ и все будет как у больших машин.
Jan 9 2014, 08:16
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 10:28)  А вот в процессорах с единым адресным пространством (ARM, x86, MSP430) досуп к переменным во флеше или в ОЗУ на чтение одинаков, поэтому именно в них возможно указать линкеру размещать константные переменные во флеше не загружая копию в ОЗУ. А можно указать хранить в ОЗУ и все будет как у больших машин. Есть способ - указать квалификатор static. Код static const uint8_t *SourTxt[] = {"Кан1", "Кан2"}; В ОЗУ этих строк не будет. Сразу будут читаться из флэш программы.
Jan 9 2014, 10:20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Использование ключевых слов static и/или const для управления размещением данных (будь то flash или еще что) - вещь на 100% зависящая от конкретного компилятора. Стандарт С/С++ вообще не знает о том, что такое flash и как в нее помещать данные  Поэтом, прежде чем советовать что то типа Цитата Есть способ - указать квалификатор static. В ОЗУ этих строк не будет. Сразу будут читаться из флэш программы. стоит указать, для каких именно компиляторов это справедливо
Jan 9 2014, 10:27
Пользователь №: 25 163
Цитата для каких именно компиляторов Ни для каких. static очевидно может изменяться во время выполнения программы и не может быть размещён во flash. const размещает переменные во flash независимо от квалификатора static - актуально для IAR для ARM.
Jan 9 2014, 10:36
Цитата(XVR @ Jan 9 2014, 13:20)  Поэтом, прежде чем советовать что то типа стоит указать, для каких именно компиляторов это справедливо Для компилятора, входящего в состав Keil uVision. Пользуюсь этими квалификаторами. О каком компиляторе идет речь, видно в теме неоднократно. Цитата(andrewlekar @ Jan 9 2014, 13:27)  static очевидно может изменяться во время выполнения программы и не может быть размещён во flash. const размещает переменные во flash независимо от квалификатора static - актуально для IAR для ARM. static constСтрока просто const из flash переписывается в ОЗУ, и уже из ОЗУ используется в функции. Лично сталкивался. И получал на форуме совет. И от кого, помню.
