> LP Wizard. Форма контактных площадок.
radiohobbyt
сообщение Jan 7 2014, 01:47
Пользователь №: 35 217
LP Wizard, создаю корпус TQFP-48 (шаг 0,5). В калькуляторе он с радостью мне делает овальные контактные площадки, но стоит тот же корпус найти в его библиотеке- контактные площадки там прямоугольные. Как же правильно? Когда необходимо делать овальные, а когда квадратные контактные площадки?
radiohobbyt
сообщение Jan 8 2014, 09:57
Нашел. Если ставить размеры корпуса (дли на по выводам) с маленьким допуском (0,1 мм и менее), то контактные площадки становятся овальными.
Теперь остался вопрос- в чем преимущества круглых овальных площадок?
Сообщение отредактировал radiohobbyt - Jan 8 2014, 10:00
AlexN
сообщение Jan 8 2014, 14:45
Пользователь №: 200
возможно овальные лучше с точки зрения очищения трафарета паяльной пасты, да и если потом посмотреть саму пайку (с прямоугольными площадками), то самые углы собственно практически не задействованы в массе припоя - в основном он утягивается на контакт поверхностым натяжением при оплавлении.
Zig
сообщение Jan 8 2014, 15:21
Пользователь №: 1 761
Цитата(AlexN @ Jan 8 2014, 18:45) *
...если потом посмотреть саму пайку (с прямоугольными площадками), то самые углы собственно практически не задействованы в массе припоя - в основном он утягивается на контакт поверхностым натяжением при оплавлении.
Добавлю.
Особенно это хорошо видно на платах с золочеными площадками. Углы КП при этом оказываюстя совсем без припоя.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 9 2014, 10:44
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Значит или золочение гавно или паста.
Например, на золочёных полуотверстиях GSM модулей Quectel припой снизу поднимается наверх и облуживает верхнюю квадратную контактную площадку.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alex B._
сообщение Jan 9 2014, 18:28
Пользователь №: 274
Или профиль пайки
bigor
сообщение Jan 13 2014, 08:21
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Alex B._ @ Jan 9 2014, 21:28) *
Или профиль пайки
Точнее, кривые руки у технолога...
Всегда делайте овальные, прямоугольные со скруглениями и т.д...
В прямых углах нет смысла. За исключением термопадов всяких и т.п.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
radiohobbyt
сообщение Jan 13 2014, 18:12
Спасибо, bigor! А где об этом можно почитать? Под руку попадаются обрывки датащитов с рекомендованными падами, да примеры разведенных плат. Мне бы книжки или статью какую-нибудь на эту тему.
a123-flex
сообщение Mar 13 2014, 16:59
Пользователь №: 1 884
Ipc7351 в стандартах
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.02952 секунд с 7
