140 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
EvilWrecker
сообщение Jan 1 2014, 11:10
Сообщение #841
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Как разъединить вкладки проекта и библиотеки чтобы они стали отдельными?
Владимир
сообщение Jan 1 2014, 11:36
Сообщение #842
Пользователь №: 3 671
тут вроде писал
Прикрепленный файл  Working_with_Panels.zip ( 884.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
garlands
сообщение Jan 1 2014, 11:37
Сообщение #843
Из: UA
Пользователь №: 36 798
EvilWrecker
сообщение Jan 1 2014, 11:42
Сообщение #844
Спасибо, разобрался
kurbanovroman91
сообщение Jan 4 2014, 08:45
Сообщение #845
Пользователь №: 79 890
Здравствуйте. Не могу найти, как нарисовать штрих-пунктирную линию в схемном редакторе. В свойствах линии вижу только dotted и dashed (линия из точек и пунктир соответственно). Есть ли инструмент для рисования штрих-пунктира или только с помощью линии рисовать штрих-пунктир вручную? Спасибо.
Владимир
сообщение Jan 4 2014, 10:17
Сообщение #846
Нету
ILYAUL
сообщение Jan 5 2014, 17:07
Сообщение #847
Пользователь №: 33 339
Всех с Новым Годом!
Не пойму где исправить сие ошибки после проверки правил
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
garlands
сообщение Jan 5 2014, 17:10
Сообщение #848
Из: UA
правило Manufacturing->Hole Size
ILYAUL
сообщение Jan 5 2014, 17:36
Сообщение #849
Спасибо!!!
А какая ширина (промежуток) приняты у изготовителей в России между дорожками и полигоном?
Закон Мерфи:
supact
сообщение Jan 9 2014, 18:28
Сообщение #850
Пользователь №: 79 959
Здравствуйте!
Не могу найти в программе, каким образом одному выводу символа назначить два вывода корпуса компонента. Возможно ли такое? Эти два вывода всегда должны быть соединены между собой и хотелось бы их представить в виде одного вывода символа.
Сообщение отредактировал supact - Jan 9 2014, 18:29
EvilWrecker
сообщение Jan 9 2014, 18:33
Сообщение #851
Цитата(supact @ Jan 9 2014, 22:28) *
Здравствуйте!
В футпринте одним и тем же десигнатором назовите - и делов то.
supact
сообщение Jan 9 2014, 18:56
Сообщение #852
Немного не понял. Во-первых, что такое десигнатор и как его найти при создании посадочного места? Количество контактных площадок в посадочном месте соответствует количеству выводов корпуса микросхемы и нумерация происходит автоматически - нельзя выводам 2 и 8 (к примеру) присвоить один номер. Если же речь идет о присвоении выводу символа двух значений, то это у меня не получается.
Владимир
сообщение Jan 9 2014, 19:16
Сообщение #853
2 Pad в footprint должны иметь один и тот же номер, что и Pin условного графического отображения (символа)
Владимир
сообщение Jan 9 2014, 20:20
Сообщение #854
В ближайшем обновлении будет "Schematic drawing line object now supports "dash dotted" line style"
supact
сообщение Jan 10 2014, 04:19
Сообщение #855
Опять-таки не совсем понял... Например, мне требуется к символу микросхемы 78L05, имеющему три вывода и корпус ТО-92, добавить корпус SO-8. Каким образом Pads 2,3,6,7 у footprint SO-8 обозначить одним номером? Если микросхему всегда использовать как стабилизатор напряжения, можно было бы три из этих выводов сделать скрытыми и указать, что они соединяются с GND. Но, если ее использовать в качестве источника тока, то это соединение будет недопустимым. В моем же конкретном случае используется корпус SOIC, имеющий 16 выводов, несколько из которых должны быть соединены попарно. Хотелось бы сократить количество выводов у символа на схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
