5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> void const *argument, Что это?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2014, 12:19
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Herz @ Jan 9 2014, 10:11) *
А каким образом это делается? Буквально в двух словах, если можно.
На примере GCC: константы складываются в секции .rodata и .rodata.* Если вы в скрипте линкера разместите эти секции в flash (выходная секция .text), то они там и будут жить. А если вы поместите их в выходную секцию .data, то они будут размещены в ОЗУ и проинициализированы из флеша. Примерно так:
    .data :
        . = ALIGN(4);
        _sdata = .;                /* start of .data label */
        *(.ramfunc)
        *(.ramfunc.*)
        *(.data)
        *(.data.*)
        *(.rodata)              /* read-only data (constants) */
        *(.rodata.*)
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;                /* end of .data label */
    } > RAM AT > TEXT
    _sidata = LOADADDR(.data);    /* start of initialized data label */
Цитата(andrewlekar @ Jan 9 2014, 12:17) *
На ARMах const в определении переменной заставляет компилятор (и линкер) размещать её во флэше.
Компилятор - помещать ее в секцию данных "только для чтения". А линкер - размещать ее там, куда укажут в управляющем скрипте. Для прошиваемых намертво в небольшие процессоры программ эта секция обычно размещается во флеш. А вот если процессор побольше и программа загружается в огромное динамическое ОЗУ из какой-нибудь последовательной флешки - то и секцию констант программист скорее всего разместит в ОЗУ.
Цитата(ViKo @ Jan 9 2014, 12:36) *
static const
Строка просто const из flash переписывается в ОЗУ, и уже из ОЗУ используется в функции. Лично сталкивался.
Это какая-то чудовищная недоработка вашего компилятора. Допустим вы в файле myfile1.c размещаете глобальную переменную:
char const Success_string[] = "Слава мне, победителю драконов";
Если вы объявите ее с квалификатором static, то ее область видимости будет ограничена только этим файлом и вы не сможете в файле myfile2.c написать
extern char const Success_string[];
void test()
    puts(Success_string);
А без static - сможете. И нет никаких объективных причин для компилятора размещать константу в одном случае в ОЗУ а в другом - во флеш.
Хотя... Я, кажется, понял в чем дело - вы имели дело с локальными переменными функции. В этом случае да, без static компилятор обязан создать переменную в точке объявления и уничтожить ее в конце области видимости. И сделать он это может только в ОЗУ. А с добавлением static к объявлению локальной переменной она перестает быть автоматической и может быть размещена во флеше, что вы и наблюдали. То есть никакой мистики тут нет и все происходит строго в рамках стандарта.
ViKo
сообщение Jan 9 2014, 12:24
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да, с локальными строками.
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2014, 12:44
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Tarbal
сообщение Jan 9 2014, 18:55
Сообщение #34
Пользователь №: 57 439
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2014, 10:28) *
Ну вот где вы такое видели применительно к языку C в реальном мире?
На 51 уж 15 лет не писал, а на AVR и PIC реально размещал и утрамбовывал память.
К сожалению давно не программирую на этих процессорах. У кого есть IAR AVR?
Давайте простую программу напишем и создадим листинг ассемблерный. Тогда все станет ясно. Заодно map файл посмотрим.
Оптимизацию надо отключить
char str1[] = "12345";
const char str2[] = "54321";
char* ptr;
int main ()
       char ch;
       ptr = str2;
       ch = *ptr;
       ptr = str1;
       *ptr = ch;
       ptr++;
       ch = *ptr;
       ch=ch;
       return 0;
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 9 2014, 19:19
andrewlekar
сообщение Jan 10 2014, 05:29
Сообщение #35
Пользователь №: 25 163
Что вы этим гениальным кодом хотите проверить? В ch сначала попадёт '5', затем в str1[0] запишется '5', затем в ch запишется '2', а строка ch=ch ничего не делает - она заоптимизируется почти всегда. Ах да, str1 и str2 будет размещено в ОЗУ.
Если вы хотели str2 размещать во флэш, то надо было указать квалификатор __flash.
редактор
сообщение Jan 10 2014, 08:04
Сообщение #36
Пользователь №: 28 315
Об этом и речь квалификатор __flash - это расширение для данной архитектуры.
Для стандарта языка квалификатор const - запрет на изменение переменной, не важно локальная она или глобальная. Размещенеие переменной в памяти - дело линкера.
На тех же 51-х архитектурах обычный указатель содержит 3 байта - 2 адрес объекта (переменной) и один байт тип памяти, где этот объект распложен. А далее библиотека раскручивает цепочку и выбирает способ считывания данных. Но возможно и прямое указание типа памяти квалификаторами idata, xdata, code. (применительно к KEIL, у ИАР думаю похожая ситуация в отношении МCS-51).
const только запрещает изменение перемнной не более того.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
andrew_b
сообщение Jan 10 2014, 08:54
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Только в случае с указателем есть одна тонкость.
const void *x;
-- это указатель на константу. Вы не можете изменить то, на что он указывает, но можете изменить его самого:
x = &y;
void *const x;
-- константный указатель. Вы не можете изменить этот указатель, но можете изменить то, на что он указывает:
*x = y;
const void *const x;
-- константный указатель на константу. Вы не можете изменить ничего.
ViKo
сообщение Jan 10 2014, 09:45
Сообщение #38
Удостоверился в Кейл для глобальных переменных:
- const (и static const, естественно) размещаются и используются из flash,
- инициализированные переменные без квалификаторов (и volatile, естественно) при старте из flash переносятся в RAM и уже там используются.
Конкретно задавать нестандартные квалификаторы не вижу необходимости.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2014, 11:05
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Для процессора с линейным адресным пространством (ARM, Cortex).
Для x51 все запутаннее - там есть и медленные generic указатели (с отметкой об адресном пространстве в старшем байте и с генерацией кодов доступа ко всем пространствам при обращении по такому указателю) и указатели на конретное адресное пространство (с квалификаторами data, idata, xdata и т.д). Тут подробнее. Насколько помню, по умолчанию (без спецификатора адресного пространства) константы располагаются в памяти data, т.е. в непосредственно адресуемом ОЗУ.
С C166 не работал, не знаю, но судя по сегментированному адресному пространству тоже должны быть хитрости.
Для других процессоров Keil вроде как компиляторов не делает.
GetSmart
сообщение Jan 10 2014, 11:45
Сообщение #40
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(ViKo @ Jan 7 2014, 14:50) *
В C можно структуру передавать в функцию, именно, по значению, а не по ссылке. Т.е., имя структуры не есть ее адрес. В отличие от массива.
Ну и как это связано с явным преобразованием идентификатора структуры? Разве при этом недостаточно информации о том, что "заказчик" желает взять именно её адрес?
Более интересна ситуация, которую я нашёл у себя в исходниках, применения явного преобразования адреса к локальной (чаще регистровой) переменной. Вроде:
void foo(float val)
    u32 val32 = *(u32 *)&val;
    u32 res32 = 0x80000000;
    if (val32 != 0)
        res32 = (((val32 & 0x007FFFFF) >> 1) | 0x00400000) |
Вот здесь (во второй строке), спрашивается, компилятору хватит информации не облажаться.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2014, 13:27
ViKo
сообщение Jan 10 2014, 11:59
Сообщение #41
Никак. С тем вопросом уже разобрались.
Как это - адрес у регистровой переменной? Ну, для PIC-ов, где все переменные - регистры, можно понять. А вы о каком процессоре говорите?
GetSmart
сообщение Jan 10 2014, 12:07
Сообщение #42
Из: Россия
Там прикол в виртуальности этого адреса. По сути происходит/должно происходить интерпретация значения (битового представления) float как целочисленный u32. И это без использования временного union где-нибудь в оперативной памяти. Этот виртуальный адрес компилятор временно создаёт в своём личном формате хранения на этапе компиляции и только для себя, но передавать программе/программисту не обязан. А проблема заключается в явном преобразовании адреса с явным указанием (нового) адресного пространства.
Обоснование Кейла не озвучено.
Ещё интересно, как Кейл интерпретирует такое выражение:
void *ptr;
ptr = mb_cfg; // структура из начала темы
Тоже, наверное, запретил. Хотя к массиву будет допустимо.
Кейлов много. Нужно указывать версию и для какого процессора. А при неуказании, сперва проверить на всех компиляторах Кейл для разных процессоров sm.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2014, 14:51
ViKo
сообщение Jan 10 2014, 14:13
Сообщение #43
void *ptr;
В середине темы по вашей просьбе я показал часть проекта с задачами - светодиодами, которая реально испытана на плате MCBSTM32 от Keil. Лично у меня нет никаких вопросов, которые стоило бы еще обсуждать в рамках заданной темы.
upd. Нет, всплыл один вопросик. Выходит, константы лучше делать глобальными? Испортить их нельзя. А пригодиться они могут в разных функциях не раз.
Cогласно языку C.
Tarbal
сообщение Jan 10 2014, 14:22
Сообщение #44
Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Может лучше посмотреть чем отгадывать?
О чем я и твержу.
andrewlekar
сообщение Jan 10 2014, 17:30
Сообщение #45
Может уже хватит переливать из пустого в порожнее? То народ указатель на структуру от самой структуры отличить не может, то указатель на массив от самого массива, то общее адресное пространство от раздельного.
Если константа на самом деле где-то может пригодиться, то можете делать глобальной. Все подряд делать глобальными не стоит - экспортируется много символов и размываются интерфейсы у модулей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
