3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите оттестировать производительность микроконтроллера ARM или AVR
RomaRoma
сообщение Jan 10 2014, 19:21
Пользователь №: 79 981
Добрый день/ночь!
Прошу помощи форумчан. Хочу использовать микроконтроллер для произведения большого объема вычислений, но не уверен в том, достаточна ли его мощность. Марка микроконтроллера еще не выбрана, скорее всего, на ядре ARM или Cortex.
Прошу счастливых владельцев микроконтроллеров на ядре ARM и/или AVR произвести замер времени выполнения простейшего вычисления с вещественными числами.
Покупать отладочную плату и программатор для этого слишком накладно.
Если производительности не хватит, буду вынужден использовать мощный РС под управлением ОС реального времени. Либо можно запараллелить несколько микроконтроллеров.
Детали кода значения не имеют, нужно просто ПРИМЕРНО оценить длительность вычислений с применением умножения и деления вещественных чисел. Желательно использовать real двойной точности (64 бит), но это не принципиально.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Пример кода на псевдоязыке
//желательно использовать real двойной точности (64 бит), но это не принципиально
real a = 1;
real b = 1234.567;
//получить текущее значение системного время в мсек или мксек
int StartTime = getCurrentTime();
//рабочий цикл
for (int i=0; i<1000000; i++)
{ a = a + (real(i) / b );
b = b + 0.000001;
//на всякий пожарный
If (a>100000000) {a=1};
//итоговая длительность вычислений
int Dur = getCurrentTime() - StartTime;
//используем полученное значение, чтобы слишком умный компилятор не удалил неиспользуемые вычисления
//вместо Print можно сделать что угодно, лишь бы использовать значение!
//например, сохранить в EEPROM
Print(a);
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 20:18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
с максимальной оптимизацией по скорости получилось:
для CM3:( IAR DLIB )
250 572 180 тактов для float ( 32 бита )
347 571 190 тактов для double ( 64 бита )
для AVR: ( IAR DLIB )
1 725 881 000 тактов для float ( 32 бита )
3 697 655 000 тактов для double ( 64 бита )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
A. Fig Lee
сообщение Jan 10 2014, 20:46
Из: далека
Пользователь №: 36 467
* 72 MHz = 4 секунды примерно? Ы?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 20:53
Из: СПб
сам офигел. Смотрю дизасм, и вызываются либовские aeabi_i2d, __aeabi_ddiv, __aeabi_dadd, __aeabi_cdrcmple
RomaRoma
сообщение Jan 10 2014, 21:04
Спасибо!
Уточню: такт - имеется в виду такт процессора? нет ли там какого-либо пересчета (кратности и т.д.).
То есть, действительно ли получается 250 млн тактов процессора / 72мгц = примерно 3,5 сек?
дальше, деление реализовано программно (через библиотеку)?
апппаратное деление бывает? или только в DSP?
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 21:10
Из: СПб
да.
пока не наблюдаю
вроде
да
бывает для целочисченных. Смотреть ссылку
для плавучки ручками, с приведением мантис
или только в DSP?
там может и есть. Поспрашивайте кто юзает CM4 или BF или прочее
Сообщение отредактировал Herz - Jan 11 2014, 08:34
Причина редактирования: Оформление цитат
mantech
сообщение Jan 11 2014, 05:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может имеет смысл глянуть в сторону STM32F407 или иже с ним (M4F) с аппаратным FPU и 168МГц?
Или обязательное условие double-вычисления?
ЗЫ. Может не совсем в тему, но тестировал на АВР и АРМе сишную вирт. задачу, так производительность арма раз в 15 быстрее (целочисленная 16 и 32х битная арифметика)
Тактовая авр 12МГц АРМ - 168..
slog
сообщение Jan 11 2014, 07:04
Пользователь №: 11 489
AVR 8 разрядов, ARM 32. Понятно что производительность AVR на такой арифметике будет на порядки медленнее. AVR хорош для обрадотки 8-ми битных данных. Тексты, всякие протоколы на основе ASCII через UART и другие 8-ми битные порты. Ногами подрыгать тоже не плохо получается. Если нужны 64-бит вычисления то на AVR и смотреть не стоит.
В действительности всё не так, как на самом деле.
stells
сообщение Jan 11 2014, 07:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://ru.wikipedia.org/wiki/AVR32
ViKo
сообщение Jan 11 2014, 08:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можете сам исходный файл показать? Тогда можно будет на разных контроллерах проверить.
ZASADA
сообщение Jan 11 2014, 09:01
Пользователь №: 62 210
+1. кидайте законченный код, запущу на авр32 60 мгц
но вообще за счет более высокой тактовой частоты должны выигрывать ARMы с FPU
megajohn
сообщение Jan 11 2014, 09:14
Из: СПб
дык автар дал же, ну вот
void test(void)
    #define TT double
//    #define TT float
    TT a = 1.0;
    TT b = 1234.567;
    for ( int i = 0; i < 1000000; i++ )
        a = a + (TT(i) / b );
        b = b + 0.000001;
        if( a > 100000000 ) a = 1;
    LPC_TIM0->TCR = (u32)a;
//    PORTA = ((int)a) & 0x0F;
проверял в симуляторах ( реальной железки не было под рукой ).
для AVR делал max_i = 1000; для CM3 max_i = 100000; и умножал результат.
RomaRoma
сообщение Jan 11 2014, 14:04
спасибо всем откликнувшимся
можно ли отталкиваться от этих цифр, которые дал симулятор?
точность порядка +-50% меня вполне устраивает
На что в первую очередь нужно обращать внимание для увеличения производительности ARM (кроме увеличения такт. частоты): наличие аппаратного FPU?
Есть ли заметная (в несколько раз) разница в производительности между различными семействами - ARM9, ARM11, Cortex и т.д., или в принципе они равнозначны, и нужно только выбрать макс. так частоту и аппаратный FPU?
M_Andrey
сообщение Jan 12 2014, 12:03
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
В железе: ATMega128 16MHz, замеры времени по TIMER1 плюс прерывание по его переполнению для увеличения разрядности.
float
Time (10000) = 0x00000063 C069 0,4085825625 сек
Time (100000) = 0x000003B3 6C89 3,8806485625 сек
Time (1000000) = 0x0000230D 2135 36,7539393125 сек
double
Time (10000) = 0x00000942 3A67 9,7084544375 сек
Time (100000) = 0x00005AF5 3CA3 95,3763301875 сек
Time (1000000) = 0x0003887D 262C 948,42531475 сек
RomaRoma
сообщение Jan 12 2014, 15:58
float
Time (100000) = 0x000003B3 6C89 0,8806485625 сек
double
спасибо.
цифры заставили задуматься, что что-то я не там ищу....Значит мощный x86, и никаких альтернатив
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:56
