2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> DC/DC Входное 250...600В в 230В 1А, Посоветуйте топологию.
Егоров
сообщение Jan 10 2014, 19:18
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Stas @ Jan 10 2014, 21:37) *
Мб тут выход будет в карбидовом шоттке, который настолько быстр, что время восстановления не приводят в описании))).
Да, карбид кремния очень хороший диод для работы в режиме непрерывных токов. Но пока это не очень популярный компонент и относительно дорогой.
Моя практика показала, что при замене его на обычный быстрый диод со временем восстановления менее 30нс разница уже неощутима.
А вот мотать на кольцах идея плохая. Это крайне нетехнологично и дорого.
a3ron
сообщение Jan 10 2014, 19:24
Сообщение #17
Пользователь №: 79 982
Цитата(Stas @ Jan 9 2014, 20:49) *
Однако мучит мысль про обратноходовый косой мост.
А чем не устраивает прямоход, наличием доп. моточного узла?
Егоров
сообщение Jan 10 2014, 19:46
Сообщение #18
Скорее всего, большими рабочими напряжениями. Во вторичной цепи.
Integrator1983
сообщение Jan 10 2014, 21:19
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А моя практика показывает, что лишних 2-4% КПД, как правило, весьма ощутимы (особенно если 1% - ватт этак 200-500 biggrin.gif ).
Уже даже в Космодроме водятся. Не сильно дороже каких-нибудь сопоставимых HFA'шек.
А если асимметрии по управлению добавить?
Сделал разные индуктивности рассеяния (1 и 3 мкГн)
А можно, если Вас не затруднит, напряжения и токи ключей крупным планом? И где это V(N004, N021)? (с LTSpice не работал - не понял, какие цепи sad.gif )
Егоров
сообщение Jan 11 2014, 00:44
Сообщение #20
Не спорю, многое зависит от конкретной схемы. В перспективе, конечно, карбидкремниевый диод - хороший компонент. Мне иголки было убрать важнее, чем потерять 1% КПД. И сделать это попроще, в большой серии каждая копейка рубли накапает. Компоненты должны иметь 2-3 поставщика, иначе "космодром" вдруг передумает и вся разработка тю-тю..
Пару ватт-туда-сюда , все равно обдув ставить приходится.
Но поигрался с ним достаточно в макете
Не совсем понимаю почему, но при большем номинальном прямом падении трехамперный карбид греется меньше чем 8-амперный HFA.
Выбросы напряжения на них и ток запирания практически одинаковые. А вот уже с временем восстановления 75нс диодик в непрерывном режиме не проходит.
Integrator1983
сообщение Jan 11 2014, 00:47
Сообщение #21
Из: Харьков
Так как-бы эта... Qrr*V*Fsw отсутствует...
Егоров
сообщение Jan 11 2014, 01:36
Сообщение #22
Да это вроде ясно, но частота небольшая (60кГц) и я думал, что потери проводимости будут решающими.
Ну вот, реально увидел что такое Qrr * 200-300 вольт. Раньше сравнить не с чем было.
Stas
сообщение Jan 11 2014, 07:06
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Цитата(нищеброд @ Jan 10 2014, 23:53) *
На скорую руку приспособил модельку от сварочника под обратноходовой косой мост. [attachment=82158:_______16.png]
Режим неразрывных токов. Сквозных токов при открытии ключей не видно. В первичке индуктивность рассеяния в паузе быстро разряжается в источник питания, и ток обнуляется.
Я вот тоже в своих моделях в обратноходовом косом мосту ничего особо криминального не увидел, кроме ситуации с выходным диодом. В забугорном талмуде пишут, что можно как разрывный так и неразрывный ток в этой топологии. Надеюсь Starichok51 появится и пояснит... Диоды из карбида кремния (STPSC406D) легко доставаемы, правда дороговаты..
Starichok51
сообщение Jan 11 2014, 07:55
Сообщение #24
Пользователь №: 68 454
я не имел дело с карбидом кремния, и не знаю, что у него с временем восстановления.
извиняюсь, немножко поспешил и ляпнул, что диоды моста будут открыты. они будут открыты, пока разряжается индуктивность рассеяния, а к началу следующего прямого хода должны уже закрыться. так что в мосте можно применить и не слишком шустрые диоды.
но следует заметить, что отраженное напряжение следует выбирать в обычных пределах, в районе 120-150 Вольт, чтобы оставался хороший запас на выброс напряжения для быстрого разряда индуктивности рассеяния.
остается только проблема с диодом выпрямителя. если карбид кремния ее решает, то это хорошо.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Stas
сообщение Jan 11 2014, 08:00
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Ок. Спасибо Starichok51. Вобщем буду делать косой обратноходовый мост. Для начала макетик.)))) Всем спасибо за потраченое время. blush.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
