> GPIO прерывания Rising/Falling edge приходят одновременно?
evgen2
сообщение Jan 10 2014, 17:43
Пользователь №: 15 688
Есть дивайс для измерения температуры TMP03, с него идет ШИМ с частотой около 30 Гц.
Точнее - два дивайса. Выходы подаются на GPIO ноги, на которые можно назначить прерывания Rising/Falling edge. Микроконтроллер - lpc1768
Меряем одно время прихода Rising edge, меряем время прихода Falling edge, получаем два интервала времени, потом по формуле
Temp= CoeffSensorA + CoeffSensorB * td0 / dt1;
получаем температуру, и всё работает замечательно.
Только вот изредка меряется какая-то ерунда. Стал разбираться.
Сделал тест
int TL[1000];
int TS[1000];
int tln=0;
void EINT3_IRQHandle(void)
{  int ti, v;
    static int tiold=0;
      ti = LPC_TIM1->TC;
        if((LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000001) || (LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000001)) // это ШИМ с первого TMP03
      { v = (LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000001) | (((LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000001)<<1));
        if(tln == 0)
             TL[tln] = ti;
        else
            TL[tln] = ti - tiold;
                tiold = ti;
        TS[tln] =v;
        tln++;
        if(tln == 1000)
           tln = 0;
                LPC_GPIOINT->IO0IntClr =0x00000001;
       if((LPC_GPIOINT->IO0IntStatR &  0x00000002) || (LPC_GPIOINT->IO0IntStatF &  0x0000002)) // это ШИМ с второго TMP03
          LPC_GPIOINT->IO0IntClr =0x00000002;
Смотрю на TS и вижу вот такое:
1
2
1
2
3 <== этого не может быть, потому что не может быть никогда
2
1
2
1
Т.е. одновременно приходит и Rising м Falling edge
причем, если смотреть на TL - никакого дребезга с небольшими временами не видно.
Одновременно Rising и Falling (3) получаются вроде бы точно вместо Rising (1), но это на небольшом интервале измерения. Причем, если Rising и Falling одновременно считать за Rising, то смотри начало - все меряется замечательно, кроме как изредка какая-то фигня. Причем эта фигня систематическая и не лечится усреднением. Связано ли это как-то с одновременным приходом Rising м Falling edge - пока неясно.
Сообщение отредактировал evgen2 - Jan 10 2014, 17:45
Golikov A.
сообщение Jan 10 2014, 19:09
Пользователь №: 14 454
а сколько времени между падающим и восходящим?
прерывание имеет же некоторую плавающую задержку, может наплывает одно на другое?
и не лучше ли это капчем таймера делать?
alexdos
сообщение Jan 10 2014, 19:20
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Наплывать при частоте "30 Гц."
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2014, 21:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вдруг у него задержки в прерываниях (на пустых циклах)?
evgen2
сообщение Jan 10 2014, 21:09
если б были большие задержки, я б их увидел в массиве TL, а так идут значения типа
369699 //25=1мкс
205851
369120
204589
Даже если предположить, что есть какая-то наводка, типа дребезга контактов, то куда девается второй edge ?
Сообщение отредактировал evgen2 - Jan 10 2014, 21:14
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 16:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А где у вас чтение IOIntStatus для квитирования прерывания?
Зачем два раза одну и ту-же операцию делать?
И вообще лучше однократно считать IO0IntStatR и IO0IntStatF в начале ISR, а потом работать уже с переменными в регистрах, а не читать многократно
if(tln == 1000)
tln = 0;
При переходе индекса массива через 1000 у вас записывается просто ti, а иначе - разница между ti и предыдущим.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 16:22
Чего-чего?
написано ж - и тест, и времени - попой ешь
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 16:25
Из: Омск
Цитата(evgen2 @ Jan 11 2014, 22:22) *
Чего-чего?
UM откройте.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 16:38
Ага, при переходе индекса массива внезапно выпрыгивает прерывание rolleyes.gif
Эта фигня встречается через примерно от 12 до 100 прерываний, так что там дальше не сильно влияет на размышления cranky.gif
Цитата(jcxz @ Jan 11 2014, 20:25) *
UM откройте.
и что это даст ?
Не чтение UM, а чтение информации о возможном наличии pending interrupt внутри прерывания для понимания причины появления одновременно Rizing и Falling прерывания ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 11 2014, 16:44
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 17:13
Из: Омск
Цитата(evgen2 @ Jan 11 2014, 22:38) *
и что это даст ?
Я же уже сказал: чтение IOIntStatus - квитирование прерывания.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 17:42
квитирование - техн., комп. действие по значению гл. квитировать; подтверждение приёма-передачи структурной единицы информации
ну и как это прерывание квитировать? IO0IntClr - это не квитирование?
jcxz
сообщение Jan 11 2014, 18:10
Из: Омск
Просто прочитать этот регистр. Чтение его - это и есть подтверждение модулю GpioInt.
У меня были проблемы на LPC17x когда использовал GpioInt и не читал IOIntStatus в ISR.
evgen2
сообщение Jan 11 2014, 19:31
Спасибо, попробую. В понедельник.
В UM про это ничего не написано, в нарытых примерах для GPIO прерываний в LPC17xx тоже нет.
evgen2
сообщение Jan 13 2014, 16:26
попробовал - ничего не дало.
Убил всё, кроме этого прерывания - пропало. Методом последовательного включения определил, что появлется после включения I2C2Init - Initialize I2C controller as a master
Т.е. проинициализировал, ничего c I2 не делаю, прерывание I2 не появляется...
Хрень какая-то, завтра попробуем с осциллографом посмотреть что меняется после инициализации иваси.
evgen2
сообщение Jan 22 2014, 13:26
Пока резюме такое:
Пока не включаю I2C2 никакой потери GPIO прерываний нет
void I2C2Init( void )
  LPC_SC->PCONP |= (1 << 26);
  /* set PIO0.10 and PIO0.11 to I2C2 SDA and SCL */
  /* function to 10 on both SDA and SCL. */
  LPC_PINCON->PINSEL0 &= ~((0x03<<20)|(0x03<<22));
  LPC_PINCON->PINSEL0 |= ((0x02<<20)|(0x02<<22));
  /*--- Clear flags ---*/
  LPC_I2C2->I2CONCLR = I2CONCLR_AAC | I2CONCLR_SIC | I2CONCLR_STAC | I2CONCLR_I2ENC;
  /*--- Reset registers ---*/
  LPC_I2C2->I2SCLL   = I2SCLL_SCLL;
  LPC_I2C2->I2SCLH   = I2SCLH_SCLH;
  /* Install interrupt handler */
  NVIC_EnableIRQ(I2C2_IRQn);
  LPC_I2C2->I2CONSET = I2CONSET_I2EN;
  return;
Если вызываю I2C2Init - (и чуть поработаю с I2C - один раз прочитаю коффициенты) через произвольное время (от секунд до нескольких минут) )происходит потеря прерывания GPIO с последующим коротким, порядка 0.5 мкс "вторичным" или "ложным" прерыванием.
Если при этом (после инициализации и чтения коэффициентов) поставить брейкпонт в функции прерывания I2C2_IRQn, то отладчик туда не попадает, т.е. прерывания от I2C2 никак не могут "убить" прерывания GPI.
Такое впечатление, что прерывания запрещаются каким-то внутренним резидентным процессом, который непонятно как искать и непонятно как связан с I2C
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
