void const *argument, Что это? |
(45 - 59)
Jan 10 2014, 19:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Tarbal @ Jan 9 2014, 08:47)  В процессорах с Гарвардской архитектурой AVR, PIC, 8051 константы размещаются во флеше. ... Для этого и используется слово const. Pic использует слово flash кажется, но это в микрочиповском компиляторе. С другими не работал не знаю. Стандартный прототип memcpy: void *memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n); копирует из ОЗУ в ОЗУ. Цитата(Tarbal @ Jan 10 2014, 00:55)  К сожалению давно не программирую на этих процессорах. У кого есть IAR AVR? IAR AVR именно так и интерпретирует const. Как не меняющий адресное пространство.
Jan 11 2014, 06:32
Пользователь №: 25 163
Цитата Ничего не понял. Может попробуете еще раз выразить свою мысль? В вашем коде для AVR все переменные будут размещены в ОЗУ. Хотите их размещать во флэш - пишите __flash. У Viko константы были размещены во флэш потому что он пользовался компилятором для ARM.
Jan 14 2014, 13:10
Пользователь №: 57 439
Вот документ. На странице 5 есть информация о размещении констант в памяти. http://netstorage.iar.com/SuppDB/Public/SU...memoryusage.pdfКонстанты могут находиться в програмной памяти, оперативной памяти и внешней ЕПРОМ. А здесь на странице 6 утверждают: CONST Holds variables declared as const ....... The CONST and CSTR should only be included in the XLINK file if there is an external PROM in the system. http://www.atmel.ca/Images/doc1079.pdfЯ уже не помню, а копаться лень. Для доступа ко внешней ЕПРОМ и для доступа ко внутренней ОЗУ используются одинаковые команды на ассемблере? Если разные, то это может объяснить многое в декларации функции с константным параметром. Примечание: Я прекрасно знаю стандартное объяснение константного указателя как параметра функции, однако это всем известно. Разные способы адресации же это довольно неочевидное свойство.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 14 2014, 13:38
Jan 14 2014, 18:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 15:10)  Вот документ. Опустим тот факт, что это документ лохматого года, когда ИАР знал только 6 моделей AVR. Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 15:10)  А здесь на странице 6 утверждают:CONST Holds variables declared as const Ненаказуемо. Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 15:10)  ....... The CONST and CSTR should only be included in the XLINK file if there is an external PROM in the system. Я уже не помню, а копаться лень. Для доступа ко внешней ЕПРОМ и для доступа ко внутренней ОЗУ используются одинаковые команды на ассемблере? Если разные, то это может объяснить многое в декларации функции с константным параметром. Если повесите свою параллельную ПЗУ на внешнюю шину как память данных - команды будут одинаковые. Но опять же, это не компилятор положит во флеш, а вы запихнете ПЗУ в адресное пространство ОЗУ, этакое чесание левого уха правой ногой. Обе эти памяти будут находиться в одном адресном пространстве. Обратите внимание на свой же документ: Цитата Table comments: (*) Each combination of processor option and memory model has a default memory type, and also one or more additionally available memory types. All constant and variable data which are put into the segments CCSTR, ECSTR, CSTR, CONST and CSTACK are always implicitly belonging to the default memory type. Также обратите внимание, что в этой таблице все константы, не имеющие спецификатора flash имеют сноску номер 2, которая гласит: Цитата The initialized information is copied from program to data memory at startup. This is done in the ?C_STARTUP function in CSTARTUP.S90. The application accesses the variable in the data space. The used program space is never accessed after startup is fulfilled Дальше будете спорить?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 14 2014, 18:46
Цитата(demiurg_spb @ Jan 14 2014, 20:34)  К тому что ваши ссылки, как собственно и измышления, исключительно для IAR. Но ведь есть и другие, более распространённые компиляторы, где const не гарантирует размещения данных в ПЗУ, что никак не противоречит стандарту. Об этом вам Сергей пытался намекнуть... Я допускаю, что вы невнимательно читали то что я писал. Опять же ваши замечания о GCC мимо кассы, поскольку стартовый постинг был про Кейл. О стандарте: Сколько я знаю компиляторов, у каждого есть свои особенности. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 14 2014, 22:09)  Если повесите свою параллельную ПЗУ на внешнюю шину как память данных - команды будут одинаковые. Но опять же, это не компилятор положит во флеш, а вы запихнете ПЗУ в адресное пространство ОЗУ, этакое чесание левого уха правой ногой. Обе эти памяти будут находиться в одном адресном пространстве. Я это допускал, поэтому в предпоследнем постинге и написал: "Я уже не помню, а копаться лень. Для доступа ко внешней ЕПРОМ и для доступа ко внутренней ОЗУ используются одинаковые команды на ассемблере? Если разные, то это может объяснить многое в декларации функции с константным параметром." Цитата(Сергей Борщ @ Jan 14 2014, 22:09)  Обратите внимание на свой же документ: Table comments: (*) Each combination of processor option and memory model has a default memory type, and also one or more additionally available memory types. All constant and variable data which are put into the segments CCSTR, ECSTR, CSTR, CONST and CSTACK are always implicitly belonging to the default memory type. Мне это ничего не говорит в контексте нашей дискуссии. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 14 2014, 22:09)  Дальше будете спорить? Я не спорю, а ищу ответы.
Jan 15 2014, 04:53
Ну вот я собрал ваш код при помощи IAR AVR 5.3. Вот MAP файл: Код FILE NAME : D:\projects\avr\just_test\Debug\Obj\main.r90 PROGRAM MODULE, NAME : main
SEGMENTS IN THE MODULE ====================== NEAR_I Relative segment, address: DATA 000000A0 - 000000A5 (0x6 bytes), align: 0 Segment part 7. Intra module refs: main ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== str1 000000A0 ------------------------------------------------------------------------- NEAR_I Relative segment, address: DATA 000000A6 - 000000AB (0x6 bytes), align: 0 Segment part 10. Intra module refs: main ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== str2 000000A6 ------------------------------------------------------------------------- NEAR_Z Relative segment, address: DATA 000000AC - 000000AD (0x2 bytes), align: 0 Segment part 12. Intra module refs: main ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== ptr 000000AC ------------------------------------------------------------------------- CODE Relative segment, address: CODE 00000054 - 000000A3 (0x50 bytes), align: 1 Segment part 14. ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== main 00000054 ?cstartup_call_main (?C_STARTUP) RSTACK = 00000000 ( 00000002 )
Jan 15 2014, 07:37
Из: Рига, Латвия
Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 20:46)  О стандарте: Сколько я знаю компиляторов, у каждого есть свои особенности. Да, особенности есть. Но вам уже третью страницу объясняют, что к const это не относится. Требование стандарта к const одно - компилятор должен выдавать ошибку при попытке записи в такую переменную. Все. В остальном эта обычная переменная. Далее ход мыслей у всех компиляторописателей обычно одинаков: разместить переменные с похожими свойствами (обнуляемые, инициализируемые и т.д.) рядом, чтобы при старте (если нужно) подготовить каждую группу к работе одним махом в цикле. Отсюда группирование переменных в сегменты. Никаких требований на размещение во флеш/ОЗУ для const стандарт на компилятор не накладывает, но и не запрещает, если это не мешает выполнению остальных требований стандарта. В случае разных адресных пространств (AVR) размещение констант в программной памяти (флеше) нарушает требование быть обычной переменной. Поэтому для размещения в других адресных пространствах (одно из которых - память кода) вводятся расширения - ключевые слова типа __flash, __eeprom, idata, xdata, far, huge и подобные. const совершенно перпендикулярен к этому. Если же архитектура имеет только одно адресное пространство, то появляется возможность работать с константами прямо во флеш не нарушая требования стандарта без всяких дополнительных ключевых слов, сэкономив таким образом ОЗУ и немножко времени на копировании при старте. И тут уже все в руках программиста - использовать такую возможность или нет. const снова никоим образом на это не влияет. Я показывал, что изменением положения одной строки в скрипте линкера можно получить вариант с константами в ОЗУ и константами во флеше. Оба варианта будут работать. И оба не нарушают стандарт. Цитата(Tarbal @ Jan 14 2014, 20:46)  Мне это ничего не говорит в контексте нашей дискуссии. default memory - ОЗУ. Содержимое всех указанных сегментов по умолчанию попадает в адресное прстранство ОЗУ. В том числе и сегмент CONST. Если это вам ни о чем не говорит - я не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Jan 15 2014, 13:13
Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2014, 08:53)  Ну вот я собрал ваш код при помощи IAR AVR 5.3. Вот MAP файл: Спасибо. Убедили. Практика критерий истины  Цитата(Сергей Борщ @ Jan 15 2014, 11:37)  default memory - ОЗУ. И как это следует из вашей цитаты? ОЗУ насколько мне известно называется ОЗУ, а не default memory. Почему не написано ОЗУ если это одно и то же? С какой стати множить понятия?
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 15 2014, 13:14
