> частота таймера, идет медленнее в 2 раза
spyphy
сообщение Jan 12 2014, 12:19
Пользователь №: 80 003
Не могу понять почему у меня часы идут в 2 раза медленнее.
Atmega8. Стоит кварц 12 МГц. Нужно чтобы прерывание срабатывало через 1 сек. Но получается что только через 2 сек. Вот код
      TCCR1A = 0x00;
      TCCR1B = (1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);   // делитель 256
      TIMSK  |= (1<<OCIE1A);
      OCR1AH = 183;    //  OCR1AH = 0xB7;
      OCR1AL = 27;      //  OCR1AL = 0x1B;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
   tm_sec++;
   TCNT1H=0;
   TCNT1L=0;
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 13:21
Пользователь №: 76 836
а что записано в CLKPR?
открыл даташит, увидел, что у атмеги 8 оказывается нет CLKPR, так что это предположение отпадает
spyphy
сообщение Jan 12 2014, 13:57
меня вот что тревожит, значения для OCR1A я хоть правильно посчитал? Если проблема где-то в другом месте, то просто подгоню под требуюемую частоту, а причину как-нибудь потом поищу.
Сообщение отредактировал spyphy - Jan 12 2014, 14:01
megajohn
сообщение Jan 12 2014, 14:16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
не выбран режим CTC. Для этого нужно установить бит WGM12.
и не нужно в прерывании обнулять TCNT
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 14:41
значение OCR1A посчитано правильно.
это эквивалентно указанному коду- можно считать до OCR1A и сбрасывать таймер в режиме NORMAL, а можно в режиме CTC считать сразу до OCR1A, затем опять с нуля.
Если бы частота отличалась не ровно в два раза, я бы предположил, что может вместе с TCNT1=0 нужно делать FOC1A=1
rx3apf
сообщение Jan 12 2014, 15:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Все равно, конечно, нельзя в прерывании обнулять таймер. Надо или CTC, либо OCR каждый раз переставлять вперед, не трогая таймер вообще. Константа задана правильно. А точно вдвое ? Может быть, в полтора ? Тогда возможен вариант, что тактируется от собственного RC, а не от кварца.
Палыч
сообщение Jan 12 2014, 16:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В этом случае отличие было бы в 12 раз
spyphy
сообщение Jan 12 2014, 16:27
Два раза это было на глаз, а реально так где-то 1.8055 (+- 0.001).
Фьюзы проверил, вроде всё на месте (внешний кварц стоит).
ILYAUL
сообщение Jan 12 2014, 16:40
Пользователь №: 33 339
TCCR1A = 0x00;
      TCCR1B =1<<WGM12|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);   // делитель 256
   tm_sec++;
Попробуй так
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
spyphy
сообщение Jan 12 2014, 17:21
Цитата(ILYAUL @ Jan 12 2014, 19:40) *
TCCR1A = 0x00;
   tm_sec++;
Попробуй так
Теперь работает. Спасибо
Там собственно делал по примерам, что в инете лежат. И если б не захотел часы сделать, то разницы бы не заметил.
rx3apf
сообщение Jan 12 2014, 18:05
Из: Moscow, Russia
А это уж как CKSEL поставить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
