> Подпрограмма обработки энкодера на ассемблере
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 08:02
Пользователь №: 76 836
Если вдруг у кого есть кусок кода с антидребезгом, поделитесь кому не жалко. Лениво тратить время на исследования задержек по антидребезгу
A. Fig Lee
сообщение Jan 12 2014, 17:06
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Если память не изменяет, там все делается без антидребезга, это же не кнопка.
Код есть только на С.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 18:11
да вот начитался теории, даже рисунки кто-то приводил, как выглядит дребезг на разболтанном энкодере. Пришёл к выводу, что лучше сразу учесть возможность дребезга. К сожалению пишу на ассемблере, код на С мне поможет только если реализован какой-нибудь изящный алгоритм, чтоб взять за образец для перекладки на асм.
rx3apf
сообщение Jan 12 2014, 18:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обсуждалось уже, неоднократно. Воспользуйтесь поиском по форуму. В двух словах - реализуется через автомат состояний.
Для механического энкодера подавление дребезга обязательно. Но это реализуется алгоритмически.
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 18:34
попробую пояснить, чего я хочу- мне нужен не алгоритм, мне нужен кусок работающей программы работы с энкодером для того, чтобы я его интегрировал в свой проект (управление LED-драйвером с помощью ШИМ). Никаких сложностей с самостоятельным написанием я не испытываю за исключением того, что это отнимет у меня пару-тройку дней. Возможно несколько больше, с учётом того, что занимаюсь я этим в свободное от работы время. Я просто уверен, что работа с энкодером уже многими вылизана до блеска.
A. Fig Lee
сообщение Jan 12 2014, 19:19
Из: далека
Прекрасно работает без дребезга. Не нужно никакого подавления.
Игoрь
сообщение Jan 12 2014, 19:26
без дребезга при наличии сглаживающих емкостей? Или дребезг не наблюдается и при отсутствии емкостей? А как быть с китайским энкодером, который давно эксплуатируется?
rx3apf
сообщение Jan 12 2014, 19:45
Из: Moscow, Russia
Если через автомат состояния - да, там подавление само собой получается. Если (как иной раз делают) типа D-триггера (один сигнал на строб, другой на данные для определения направления) - то вообще нежизнеспособно.
Дребезг контактов механического энкодера - есть всегда. У старого, у нового - не важно. Он есть. Конкретные значения есть в даташите.
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2014, 01:12
Из: далека
Какая разница?
Дребезг первого контакта заканчивается на срабатывании второго.
Abell
сообщение Jan 13 2014, 04:29
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Еще когда начинал практически работать с AVR, ввел для себя такое понятие как "доверие к датчику". Т.е. если датчик имеет нереальное состояние, выдает не соответствующие ожидаемым данные или слишком сильно "дребезжит" - "доверие" к нему теряется. Дальше по возможности, или корректный останов программы с индикацией ошибки, или запись в лог/передача ведущему устройству журнала "доверия".
Согласен, сильно избыточно, но поверьте - выйти из строя может все, а такое "высокоинтеллектуальное" устройство, как микроконтроллер, не только может - обязано иметь режимы самодиагностики. Ремонтники потом большое спасибо скажут. laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Игoрь
сообщение Jan 13 2014, 08:21
мысль не нова и безусловно интересна. Но на мой взгляд наполняемость устройства различными функциями самодиагностики возможна только в процессе эксплуатации, накоплении опыта по непредвиденным ситуациям и их анализу. На этапе разработки практически невозможно учесть всё. И всегда стоит вопрос, насколько есть необходимость в этой самодиагностике?
Лично я сторонник таких устройств, которые бы железобетонно работали при любых непредвиденных ситуациях безо всяких остановок по малейшему чиху. Кроме того, я сторонник того, чтобы обходиться минимальными средствами для того, чтобы устройство могло выполнять свои функции. Попробую пояснить что я имею в виду.
1. Как я уже писал выше, я просил кусок кода для управления LED-драйвером с помощью ШИМ. Регулировка ШИМ планируется осуществляться от энкодера. Можно было бы для этих целей использовать ATMEGу, просто так на всякий случай, завести кучу цепей для диагностики светодиодов, источника питания, самого драйвера, написать код на С. Я предпочитаю использовать Tiny13A, написать код на ассемблере и держать тиньку большую часть времени в спящем режиме.
2. Следующий пример. Мне по работе достался проект от предыдущего разработчика. Устройство должно формировать определённые запросные импульсные последовательности, принимать ответы на эти запросы, декодировать ответы, проверять их на корректность и передавать в компьютер. Мне были переданы схема, разведённые платы, недописанная программа. Схема как и положено ей быть серьёзная, с ATMEGA256, жирной ПЛИСиной. По сути я дописывал кусок программы, который и должен был осуществлять необходимый функционал с импульсами. Предыдущий разработчик сильно затянул время разработки проекта и в конце концов уволился. Доделывая проект я пришёл к следующим выводам- во-первых программа была перегружена функциями самодиагностики, при этом по требующимся функциям написано было очень мало. Зато самодиагностика в некоторые моменты сама давала сбои. А во-вторых устройство можно было бы сделать значительно более простым. Хватило бы и одного контроллера с меньшим количеством выводов.
Подведу итог. Всё мною написанное говорит о том, что разработчик в первую очередь должен сосредоточиться на тех функциях, которые должно выполнять устройство. Сначала нужно запустить устройство, а потом уже смотреть, есть ли время, возможность и необходимость добавлять дополнительные фичи.
Abell
сообщение Jan 13 2014, 09:20
По длительному опыту работы с ЧПУ могу сказать - пренебрежение потенциальным отказом энкодера может привести к катастрофе. У поворотных энкодеров есть "запрещенное состояние", в случае которого система должна давать немедленный безусловный "стоп", это еще на уровне электроавтоматики.
В подобной задаче у меня контроллер постоянно пишет в глобальную переменную тайминг сигнала энкодера, по нему определяется скорость и косвенно - состояние энкодера. Хотя, у меня энкодер оптический, там дребезга-то нет laughing.gif
Сделать сначала функционал, а потом самодиагностику - согласен, так и делаю. Только на всем этапе разработки держу в уме, как это сделать, чтоб потом не перелопачивать заново схему и код laughing.gif
A. Fig Lee
сообщение Jan 13 2014, 13:45
Из: далека
Какое отношение к енкодеру имеют последние 3 ответа?
Игoрь
сообщение Jan 13 2014, 15:56
косвенное sm.gif Раз нет желающих помочь мне с кодом для обработки энкодера, можно и пофлудить немного sm.gif
А что за запрещённое состояние есть у энкодеров?
ILYAUL
сообщение Jan 13 2014, 18:08
Пользователь №: 33 339
Может вместо флуда воспользоваться поиском по помойке и таки найти код, если почитать лень , и самому написать тем более
Результатов: примерно 50 200 000 (0,41 сек.)
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
