7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стабилизатор тока через диод., Термокомпенсированный и независимый от питания.
Егоров
сообщение Jan 11 2014, 19:20
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Биполярный транзистор ведет себя в схеме стабилизации тока намного устойчивее.
С полевым могут быть проблемы самовозбуждения узла.
smk
сообщение Jan 13 2014, 07:22
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Наверно будет правильно разделить задачу надвое. 1) импульсная модуляция; 2) синусоидальная модуляция. Сначала изготовлю с импульсной и посмотрю что это даст, потом с синусоидальной. Затем сравню результат. Для понимания скажу, что на приемнике излучения будет фильтроваться сигнал с частотой модуляции. Фильтр Бесселя 4 порядка и более.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
MaxPIC
сообщение Jan 13 2014, 07:33
Сообщение #18
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Кстати, не забудьте учесть вопрос тепловыделения на схеме источника тока.
При питании 24 В, падении напряжения на диоде 1,2 В и токе 0,6 А на транзисторе и резисторе обратной связи выделится 13,7 Вт тепла (как паяльник), которые ещё необходимо рассеять куда-то при максимальной температуре окружающей среды 65 градусов.
Tanya
сообщение Jan 13 2014, 08:37
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Я вот в этом не вижу смысла. Чем синхронный детектор хуже?
Если с этим проблема, то можно же импульсным стабилизатором понизить до нескольких вольт. На резисторе обратной связи не нужно много рассеивать.
smk
сообщение Jan 13 2014, 09:07
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Смысл в том, что при прохождении оптического канала теоретически (да и практически) будут наложения посторонних излучений. Лампы накаливания, например, излучают в широком спектре. Вопрос в том, как узнать свой сигнал принимается или смеь с посторонним? Как в случае смеси выделить свой?
Tanya
сообщение Jan 13 2014, 09:13
Сообщение #21
Давно уже придумано несколько способов отделения постороннего сигнала. Если полезный сигнал узкополосный (оптически), то оптический фильтр перед приемником и синхронное детектирование. Еще оптика, которая смотрит на источник, а не во все стороны.
Все это для какой цели Вы делаете?
smk
сообщение Jan 13 2014, 09:18
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Это все есть и все известно. Только лампе накаливания фильтр на помеха. Фильтром выделяется конкретная длинна волны. А если излучение на этой длинне смешивается с посторонним на ней же, то как выяснить какая часть в излучении на конкретной длинне волны принадлежит "правильному" излучателю, а какая стороннему?
Tanya
сообщение Jan 13 2014, 09:21
Сообщение #23
Так еще же синхронный детектор.
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 10:17
Сообщение #24
Синхронный детектор, пожалуй, самое эффективное. Есть еще фазовые методы с накоплением, но в реализации сложнее. Для ориентировки посмотрите микросхемы тонального набора номера в телефонах.
Все это позволяет выделить полезный сигнал когда общий уровень шумов в несколько раз больше полезного сигнала. Вроде бы реализованы схемы детекторов с уровнем шумов в 40-50дБ выше сигнала, лишь бы приемник вообще не забивался, оставался в линейной зоне.
Если же помехи идут на частоте полезного сигнала, но ничего не поможет.
domowoj
сообщение Jan 13 2014, 10:37
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
smk
А что детектировать-то хотите, если не секрет.
И на камнях растут деревья!
smk
сообщение Jan 13 2014, 11:01
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Цитата(domowoj @ Jan 13 2014, 12:37) *
smk
Соотношение между опорным и измерительным.
Ну почему. Если взять модулированный сигнал и сложить с другим, то фильтруя на частоте модуляции получим значение модулированного сигнала. А-ля супергетеродин.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 13 2014, 11:16
Сообщение #27
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(smk @ Jan 10 2014, 16:56) *
Нужно запитать нерядовой светодиод (ИК-специализированный) стабильным током. Ток равен 0,25 А. Также возможны варианты в диапазоне 0,2...0,6А. Напряжение питания 24 В. Падение на диоде 0,5...1,2В (от экземпляра). Нужно чтоб ток не был очень термозависимым в диапазоне 0...+65С. Стабильность в 1% устроит. Хотя может и 3% тоже устроит. Нестабильность питания +/- 20%. Также хорошо иметь варианты с питание 5, 12 В. Какие будут идеи? Хоровица-Хила читал. А да... нужно потом модулировать примерно 30 кГц скважность 10...50%.
Для подобной задачи использовал ADN8810
Качество - главный критерий.
Егоров
сообщение Jan 13 2014, 11:26
Сообщение #28
Нет, супергетеродин или синхронный прием это только способ выделить сигнал из ВЧ несущей. Уровень сигнала должен быть раза в три выше уровня помех для различимости на слух и раз в десять для аппаратного обнаружения.
А вот прием с накоплением позволяет обнаружить сигнал намного меньший шумов. Играется на том, что шумы случайны и многократное суммирование их дает нуль. Сумма же полезного сигнала нарастает.
Это можно сделать, организовав множество приемников с суммированием выходных сигналов. Тогда убираем собственные шумы приемника.
Или многократным приемом одного и того же сообщения с усреднением результатов. Тогда убираем еще и шумы эфира.
smk
сообщение Jan 13 2014, 11:46
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Идея понятна. Тут мне нужно сказать, что информация по каналу не передается. Нужно мерять значение самого излучения. Для понимания примерно опишу что нужно делать. Вот у нас есть система из излучателя и приемника. Между ними нет преграды. Мы принимаем излучение и меряем его величину. Это будет точка отсчета. Далее вносим между излучателем и приемником преграду. Излучение уменьшается и мы меряем его опять. Отношение излучения без преграды к излучению с преградой и есть искомая величина. На самом деле все сложнее, но для понимания задачи подойдет и такое простое описание. Собственно нужно решить две проблемы. Одна это стабилизировать параметры излучателя, в данном случае режим светодиода. Вторая это корректно выделить на приемнике искомый сигнал. Установка будет применяться в условиях, далеких от идеальных. Отсюда и танцы с модуляцией.
Abell
сообщение Jan 13 2014, 11:57
Сообщение #30
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Может, стабилизировать излучение по уровню, например, дополнительным фотодиодом, непосредственно с излучателя?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
