Несколько вопросов начинающего |
Jan 6 2014, 23:04
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Jan 7 2014, 01:06)  Код ..vSemaphoreCreateBinary( x_RTC_Second_Change );... вот тут есть инфа о различиях и правильном применении семафоров. семафорыобратите внимание на другие способы создания семафоров(и способы работы с ними - рисунки 30 и 31), например xSemaphoreCreateCounting если интенсив у Вас большой - то возможно это Ваш случай.
Jan 7 2014, 00:38
Пользователь №: 24 702
Цитата(kolobok0 @ Jan 7 2014, 03:04)  вот тут есть инфа о различиях и правильном применении семафоров. семафорыобратите внимание на другие способы создания семафоров(и способы работы с ними - рисунки 30 и 31), например xSemaphoreCreateCounting если интенсив у Вас большой - то возможно это Ваш случай. Знаю про другие способы создания симафора. Но это не даёт ответа на вопрос, из-за чего именно происходит глюк. И увеличение частоты выдающего симафор прерывания в 1000 раз не учащает появление глюка. Изучил глюк получше : Во время глюка иногда попадаю в HardFault_Handler, иногда просто операционка начинает работать не так. В HardFault_Handler под отладкой вижу, что одна задача как будто вызвала саму себя, хотя код в задачах самый простой и линейный, никакой рекурсии. Глюк происходит, только если в задаче есть строчка xSemaphoreTake( x_RTC_Second_Change, portMAX_DELAY ); Т.е. будто бы проблема связана с тем что контекст захотел переключится после выдачи симафора в прерывании. При этом переключаю я контекст taskYIELD() в конце прерывания или не переключаю ни на что не влияет.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jan 7 2014, 08:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(MiklPolikov @ Jan 6 2014, 20:44)  Код ///////прерывание RTC ALARM 1 раз в секунду//////////////////////////////////////////////// void RTC_Alarm_IRQHandler(void) { portBASE_TYPE pxHigherPriorityTaskWoken; EXTI->PR|=(1<<17); RTC->ISR&=~RTC_ISR_ALRAF; //сбрасываем флаги прерывания xSemaphoreGiveFromISR(x_RTC_Second_Change,&pxHigherPriorityTaskWoken); if(pxHigherPriorityTaskWoken==pdTRUE) taskYIELD(); //переключаем контекст } Какой камень? А вроде не правильное переключение контекста, у меня чото не задружило переключение taskYIELD() для NIOS и для STM32. Так Код void USART1_IRQHandler(void) { static uint8_t byte; [b]static [/b]portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken; xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; if(USART1_SR_bit.RXNE == 1) { // byte = USART1_DR; xQueueSendToBackFromISR(uart485Queue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken); } [b]portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE);[/b] } лучше xHigherPriorityTaskWoken сделать статиком ну и определи configASSERT, может косяк выскочит из-за конфига ртос
Jan 7 2014, 20:05
Цитата(juvf @ Jan 7 2014, 12:19)  Какой камень? А вроде не правильное переключение контекста, у меня чото не задружило переключение taskYIELD() для NIOS и для STM32. Так лучше xHigherPriorityTaskWoken сделать статиком ну и определи configASSERT, может косяк выскочит из-за конфига ртос STM32L151 Сделал xHigherPriorityTaskWoken статиком Заменил taskYIELD(); на portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE); (это то же самое что у Вас portEND_SWITCHING_ISR ) Сделал через очередь xQueueSendFromISR Ничего не изменилось. Что такое configASSERT не понимаю. Объясните пожалуйста в двух словах. Прочитал про него на сайте Freertos, вижу как определён. А что он делает-то и как его "определить" ? #define configASSERT( ( x ) ) if( ( x ) == 0 ) vAssertCalled( __FILE__, __LINE__ ) И ещё : где взять 100% правильный файл FreeRtosConfig.h для STM32L151 Keil FreeRTOS V7.6.0 ? В разных примерах есть "вроде бы подходящие" файлы, и с ними до сих пор работало. Ну а какой точно нужен ? Может в этом дело ?
Jan 9 2014, 03:22
Из: Челябинск
Цитата(MiklPolikov @ Jan 8 2014, 02:05)  Что такое configASSERT не понимаю. Объясните пожалуйста в двух словах. Прочитал про него на сайте Freertos, вижу как определён. А что он делает-то и как его "определить" ? #define configASSERT( ( x ) ) if( ( x ) == 0 ) vAssertCalled( __FILE__, __LINE__ ) configASSERT - это проверка правильности настройки фрииртос. этот дефайн отнимает немного процесорного времени и нужен только для начального дебага(проверки) ртос. Когда гдето ртос начинает глючить, есть вероятность что не правильно что-то заданно. например у меня было #define configMAX_PRIORITIES ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 5 ) создал задачу с приоритетом 5. вроде работало, но иногда сбоило. определил configASSERT в FreeRtosConfig.h Код #define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); } сразу при создании задачи застрял в одном месте ртос с коментами типа "попытка создать задачу с приоритетом >= 5". оказалось что configMAX_PRIORITIES должен быть на 1 выше самого высокого приоритета задачи. Потом во фрииртос сложная замута с приоритетами задач и прерываний. В стм32 ещё приоритеты прерываний в обратном порядке. Чтобы ртос коректно крутилась нужно правильно назначить configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY и configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY..... для stm32 это вообще квест.... попробую объяснить. В демках так Код /* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC. Values can be 255 (lowest) to 0 (1?) (highest). */ #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255 /* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!! See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */ #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
/* This is the value being used as per the ST library which permits 16 priority values, 0 to 15. This must correspond to the configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting. Here 15 corresponds to the lowest NVIC value of 255. */ #define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15 configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY - с этим всё понятно. ядру низший приоритет. #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */ - вот это загадка. 191 в хексе = 0xbf. для моего stm32 в назначении приоритета учавствует только старшая тетрада. поэтому bf equivalent to 0xb0. 0 отбрасываем.... приоритет 0хb, или 11. Так вот.... если вы используете прерывания, пишете обработчики прерывания, и если в обработчике прерывания нет API, то прерывание может быть с любым приоритетом. А если из обработчика прерывания есть вызов API, то источник прерывания должен быть с приоритетом не выше configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, в моем случае не выше 11. Т.е. у вас приоритет для RTC_Alarm_IRQHandler должен быть равен или ниже configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. 0 - вроде как высший приоритет в стм32. т.е. если configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY=191, то приоритет RTC_Alarm_IRQHandler должен быть от 15 до 11 включительно. configASSERT также проверит приоритеты прерываний. В моем компиляторе нет макросов __FILE__, __LINE__, да и выводить не куда. поэтому у меня вечный вайл for( ;; ); Цитата И ещё : где взять 100% правильный файл FreeRtosConfig.h для STM32L151 Keil FreeRTOS V7.6.0 ? Ну так а чего там может быть правильно и неправильно. разберись с каждой строчкой и сделай свой. Не сложно вроде.
Jan 11 2014, 11:55
Пользователь №: 10 245
Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 13:09)  juvf, огромное спасибо, сделал приоритет прерывания от RTC 12 и проблема исчезла !!!
Что делает это configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY так и не могу понять. Как понимаю из документации, прерывания выше этого приоритета используются самой операционкой, поэтому они и должны быть выше всех остальных. Но почему их так много, 11 ? Ведь операционка использует всего 3 прерывания, вот эти #define xPortSysTickHandler SysTick_Handler #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler #define vPortSVCHandler SVC_Handler В СТМ какие прерывания более приоритетны? И 11 это не значит их количество, это приоритет прерывания. http://microsin.net/programming/ARM/freertos-part3.html ищите пункт 3.5 и ниже. так же читайте про приоритеты прерываний для вашего процессора.
Jan 11 2014, 12:15
Цитата(Lagman @ Jan 11 2014, 15:55)  В СТМ какие прерывания более приоритетны? И 11 это не значит их количество, это приоритет прерывания. http://microsin.net/programming/ARM/freertos-part3.html ищите пункт 3.5 и ниже. так же читайте про приоритеты прерываний для вашего процессора. Понимаю что 11 это не количество прерываний а приоритет. Но ведь выходит, что операционка резервирует для своих нужд все приоритеты выше 11, т.е. 11 разных приоритетов , и возникает вопрос почему так много, если реально используется меньше прерываний.
Jan 11 2014, 12:27
Цитата(MiklPolikov @ Jan 11 2014, 16:15)  Понимаю что 11 это не количество прерываний а приоритет. Но ведь выходит, что операционка резервирует для своих нужд все приоритеты выше 11, т.е. 11 разных приоритетов , и возникает вопрос почему так много, если реально используется меньше прерываний. никто ничего не резервирует, просто приоритеты от 11 до 15 могут использовать функционал freertos, а которые выше приоритетом от 0 до 10 уже не могут и не могут быть прерваны тиком freertos. ну и наверно в cortex m3 может быть много прерываний с одинаковым приоритетом, ведь векторов прерываний не 15.
Jan 13 2014, 08:52
Ещё один вопрос : Почему в задачу vApplicationStackOverflowHook вместо указателя на название задачи стек которой переполнился передаётся 0 ? Раньше работало, и я мог увидеть название задачи. Вопрос : что могло изменится ? Заранее спасибо !
Feb 4 2014, 20:46
Вопрос по организации алгоритма :
Допустим начала работать задача А(была создана, была разблокирована), и пока она работает должны заблокироваться задачи Б, С, Д. Когда задача А завершила работу, Б С Д должны разблокироваться. Как это принято делать так, что бы было наименее путано ? Сделать очередь из одного элемента, из которой задачи Б С Д читают этот элемент без удаления, а задача А его либо удаляет либо возвращает ? Нет ли способа проверять внутри задачи Д чему равен хэндлер задачи А, так что бы когда он не NULL задача Д блокировалась бы, а когда снова стал NULL разблокировалась бы?
